KFC32F3 + iNav poradnik dla tych "mniej ogarniętych" ;)
Zbiór porad dla każdego
Kowal
Re: KFC32F3 + iNav poradnik dla tych "mniej ogarniętych" ;)
Post autor: Kowal »
Puk, puk, to znowu ja :mrgreen: Nadejszła wiosna, więc czas zakończyć "walkę" z KFC32F3 8-)
Podłączyłem do kompa, odpaliłem INAV Configurator, i...
Kod: Zaznacz cały
2019-03-22 @ 12:23:44 -- Running - OS: Windows, Chrome: 73.0.3683.86, Configurator: 2.1.4
2019-03-22 @ 12:23:44 -- Loaded release information from GitHub.
2019-03-22 @ 12:23:47 -- Serial port successfully opened with ID: 21
2019-03-22 @ 12:23:47 -- MultiWii API version received - 1.26.0
2019-03-22 @ 12:23:50 -- Flight controller info, identifier: INAV, version: 1.7.1
2019-03-22 @ 12:23:50 -- This firmware version is not supported. Please upgrade to firmware that supports api version 2.0.0 or higher. Use CLI for backup before flashing. CLI backup/restore procedure is in the documention.
2019-03-22 @ 12:23:50 -- CLI mode detected
Zrozumiałem, że mam "za stary" firmware, więc trzeba wgrać nowy... najnowszy
2019-03-22 12_27_19-INAV - Configurator.jpg (16.46 KiB) Przejrzano 4284 razy
Zalutowałem zworkę, i postępując według instrukcji chciałem wgrać firmware, i... "2019-03-22 @ 12:29:58 -- Failed to open serial port"
Po zdjęciu zworki, i ponownym podłączeniu: "2019-03-22 @ 12:31:21 -- Detected: COM1 - triggering flash on connect", ale poniżej:
2019-03-22 12_20_22-INAV - Configurator.jpg (62.03 KiB) Przejrzano 4284 razy
Pozdrawiam, Artur
arek2081
Post autor: arek2081 »
DFU
walnar
Post autor: walnar »
Czy masz po podłączeniu fc do inav w portach "DFU" zamiast numeru portu?
Jeżeli tak to nie ma problemu. normalnie wgrywaj jak przykazano.
Load firmware i jak pobierze, flach firmware -przy podłączonej płytce z zwartą zworką.
Najpierw kasuje całą pamięć /erase/ a póżniej wgrywa nowe oprogramowanie. Przerobiłem to z nową płytką, nie mogłem wgrać dobrze sterownika.
Kowal
Post autor: Kowal »
Przed podłączeniem KFC:
2019-03-22 16_07_35-INAV - Configurator.jpg (9.6 KiB) Przejrzano 4207 razy
Po podłączeniu:
2019-03-22 16_05_35-INAV - Configurator.jpg (7.44 KiB) Przejrzano 4207 razy
Po wciśnięciu "connect":
2019-03-22 16_07_09-INAV - Configurator.jpg (64.56 KiB) Przejrzano 4207 razy
Nie wiem czy to ma znaczenie, ale po podłaczeniu USB, pojawia się na chwilę komunikat (zaraz znika):
2019-03-22 16_15_56-Polskie Forum FPV • Wyświetl temat - KFC32F3 + iNav poradnik dla tych _mniej oga.jpg
2019-03-22 16_15_56-Polskie Forum FPV • Wyświetl temat - KFC32F3 + iNav poradnik dla tych _mniej oga.jpg (13.93 KiB) Przejrzano 4194 razy
"Urządzenie" jest widoczne w systemie jako:
2019-03-22 16_18_19-Właściwości_ STMicroelectronics Virtual COM Port (COM1).jpg
2019-03-22 16_18_19-Właściwości_ STMicroelectronics Virtual COM Port (COM1).jpg (68.21 KiB) Przejrzano 4194 razy
Pozdrawiam, Artur
arek2081
Sprawdź jak użyć DFU, a napewno zaktualizujesz, doinstaluj to co potrzebne.
Kowal
Post autor: Kowal »
Pisałem, że jestem "mniej ogarnięty" :-P 50+ robi swoje z szarymi komórkami :mrgreen:
Poproszę "step by step" co mam doinstalować, i jak zastosować 8-)
Pozdrawiam, Artur
marekj
Post autor: marekj »
U mnie pomógł program Zadig. Znajdź w sieci, ściągnij, poczytaj jak skorzystać i zainstaluj odpowiedni sterownik. Ja to jakoś ogarnąłem to i Tobie się uda. U mnie to zdecydowanie pomogło. Wcześniej też miałem problemy z wejściem w tryb DFU. Wprawdzie FC to Matek ale myślę, że problem ten sam.
Marek
ookon
Post autor: ookon »
Mi pomogło to. https://impulserc.blob.core.windows.net ... _Fixer.exe
Podłącz fc i odpal program. Powinien sam przejść w dfu.
Tu opis. https://impulserc.com/pages/downloads
Kowal
Post autor: Kowal »
ookon dzięki serdeczne Obrazek temat ogarnięty
2019-03-22 20_50_06-INAV - Configurator.jpg (171.39 KiB) Przejrzano 4247 razy
Pozdrawiam, Artur
ookon
Post autor: ookon »
Nie ma sprawy
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Kowal
Post autor: Kowal »
Kolejne pytanie: Jakie kalibracje MUSZĘ wykonać poza modelem/przed montażem FC :roll:
EDYTA: Kalibracja accelerometru wykonana 8-)
2019-03-23 09_31_11-INAV - Configurator.jpg (75.55 KiB) Przejrzano 4175 razy
Pozdrawiam, Artur
g.p
Post autor: g.p »
Się podłącze trochę z moją walką z tym inavem
Kfc32ftb ,eleres zbindowany kanały poustawiane ,ale na minimum gazu silniki zaczynają się same nakręcać Jak na filmiku co za grom ,nie mogę dojść o co biega?
No kurde następny.... :roll: Pany, czytajta coś to forum bo średnio nie ma tygodnia żeby się nie pojawiło pytanie czemu quad na stole bez śmigieł rozkręca silniki.
Bo się bidok usiłuje ustabilizować a nie może bo nie ma śmigieł więc rozkręca silniki mocniej w nadziei że jednak mu się to uda.
g.p
Post autor: g.p »
A ha no to nie było pytania:)
Pytanie być może jest - najpierw załóż śmigła i wtedy sprawdzaj. Masz 99% że będzie ok bo to co obserwujesz to typowa reakcja. Oczywiście zawsze zostaje ten jeden % że jednak coś go swędzi ale nie sprawdzisz tego bez śmigieł.
