CX-20 Auto Pathfinder GPS - Quadcopter
Re: CX-20 Auto Pathfinder GPS - Quadcopter
ja mam wersję zero i tak jak wcześniej napisałem się kalibruje i jest git, a ze ściąga ci to może cheerson jest po krecie i dlatego go ciągnie w jedną stronę bo osie silników nie są idealnie ustawione równolegle względem siebie
tapped by TCL 3S
tapped by TCL 3S
Nie chodzi o ściąganie.
W trybie manual lata bardzo ładnie ,śmigła wyważyłem. i generalnie na manualu fajnie sie trzyma mozna nim stac w miejsu.Chodzi tylko o to ze po włączeniu gps (powrót do domu, leci sobie zamiast do punktu staru w zupełnie inna stronę,wzbija sie na te 20 metrów i na tej wysokości leci i leci az spadnie)Wie c chodzi tylko i wyłącznie o funkcje gps(np trzymanie wysokości,powrót do domu)
Mam jeszcze jedno pytanie
Jak poprawnie włączać UTRZYMANIE POZYCJI SWA1 SWB 1
-startuje na manual, wznoszę się na jakaś wysokość
-włączam równocześnie SWB NA 1, SWA NA 1
-Gaz na 50 % az zacznie bipac i wtedy dron trzyma sie nieruchomo na danej wysokości i pozycji?
Chyba coś źle robię bo dron trzyma pozycje ale bez dodania gazu opada.
Na zagranicznej stronie znalazłem jeszcze coś takiego.
"I got a video reply from support at Banggood.com for my Bigshark model. Yours is different but here is what might work.
Compass calibration:
1) Plug in the CX-20 battery and turn on the remote. Red & green LED's start flashing.
2) Toggle SWA 1-0-1-0 repeatedly until the red LED turns yellow.
3) Holding the CX-20 level, rotate it to the right on the yaw axis until the yellow LED flashes.
4) Holding the CX-20 nose down, rotate it right on its roll axis until the red LED comes back on flashing."
na 1-1 nie utrzymuje pozycji !
takie są tryby lotu:
0-0 lub 1-0 tryb ręczny [nie działają wspomagacze]
0-1 tryb stabilny [ utrzymuje wysokość i pozycję, działa gps, baro, kompas - wszystko]
1-1 tryb utrzymaj kierunek [nie działa gps,nie działa baro nie trzyma wysokości.
bez względu w którym kierunku jest zwrócony nos - to drążkiem kierunku prawo to będzie prawo, lewo/lewo, przód/przód, tył/tył]
1-2 tryb utrzymaj wysokość [ nie działa gps, ale działa barometr -trzyma wysokość ,ale nie trzyma pozycji]
0-2 powrót do bazy i lądowanie
wyłącznik OFF - wyłączenie aparatury lub utrata zasięgu RC - powrót do bazy i lądowanie
co do wersji to takie są jak na foto i tak najłatwiej odróżnić:
zdjęcie które wcześniej wklejałeś jest z tego obrazka wycięte ,a nie ty je zrobiłeś u siebie
Dzieki, masz racje zdjęcie gps pożyczyłem bo mam juz zaklejone to wieczko, a zdjęcie kontrolera lotu zamieściłem powyzej .jego numer to BA0408
Czyli wszytko wskazuje ze to wersja zero.
Ale jednak metoda kalibracji dla wersji zero nie daje pożądanego efektu:(
wibracje i jeszcze raz wibracje . skręć dobrze obudowe. wyważ smigła .
ale damikss pisze ,że w trybie ręcznym lata mu dobrze i nie ucieka
to jakie wibracje i wyważanie ? kompas trzeba skalibrować
a może kompas jest w złym kierunku skierowany/przyklejony ?
gdzie w tej wersji zero jest kompas ? na płytce z gpsem czy osobno ?
Kompas jest razem z płytką gps w tej kopulce .skierowany strzalka w przód.
Dzis odalem model do abc rc w ramach reklamacji.maja go obadac albo zwrot kasy.
Chcialem miec cos prostego działającego bez bawienia sie a wyszlo jak wyszło.
Jesli bedzie zwrot kasy to jeśli ktoś by miał działająca wersje CX-20 Z dzalajacym gps niech pisze na priv.
Witajcie .
czy ktoś już podłączał bluetooth (telemetrie) do cx-20 na apm ?
kupiłem , podłączyłem , bluetooth sie łączy z telefonem, tabletem , ale nie działa telemetria w MP i na telefonie na tower i droid planer ... łączy sie i nic sie nie dzieje . soft wgrany pod telemetrie ....
a masz odłączony kabel usb w czasie łączenia z telemetrią ?
w MP tam jest zakładka, gdzie trzeba wybrać połączenie przez bluetooth
tak masz podłączone ? > https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=58B7A79B
Polaczone mam krzyzowo .. tzn rx do tx. Tx do rx . Odznaczylem tylko w mp reset apm with usb conestion . Gdzie masz zakladke o wyborze polaczenia przez bt w mp ..? W mp pojawia sie port ,a nawet 2 porty com 3 i com 4 ... wybieram .. predkosc ustawiam na 56700 i nie chce sie polaczyc .. a bluetooth wybieram w tower lub droid planer na androidzie
masz fizycznie odłączony kabel usb w czasie łączenia z telemetrią ?
bo albo się łączysz przez usb, albo przez blututa - nie mogą być dwa na raz
ustawiasz na 56700 ? ,a ma być 57600 - rozumiem że pomyłka w pisaniu tylko ?
spróbuj zmniejszyć prędkość..
tak . kabel odłączony . tylko bluetooth .
pytanie . czy mam najpierw połączyć sie przez menagera windows ?
bo tak własnie robie . i wtedy wyświetla sie coś takiego :
https://zapodaj.net/05520e8a39ce6.jpg.html
najlepsze jest to że jak paruje to bt miga powoli i pojawiają się porty com , ale w menagerze bt po parowaniu nie napisane jest połączono , tylko sparowano i sa te porty com do wyboru w mp i w menagerze urządzeń komputera .
znalazłem tą zakładkę co pisałes i mam tak samo .
bt mam takiego :
http://www.banggood.com/K8-KBAR-VBAR-Gy ... ds=myorder
napisali w opiniach że działa z apm ale że trzeba zmienić predkość tylko nie wiem czy w kompie czy w bt za pomoca jakiegoś kabla ..
a ty jaki moduł bt masz . ?
bt mam takiego :
NiestyCX-20 miał jakas wade(wymiana kontrolera lotu nie pomogla ) i serwis nie mógł sobie z nim poradzić,mając juz dość wadliwych używek, poszedłem na całość i jako skromny prezent zakupiłem chińska podróbę dji DREAMERA 1 PRO
W zestawie to co na zdjeciu.+dodatkowe śmigła, miernik napięcia,ładowarka
PAKIET 3S 4000 mAh, ale 5000 tez sie miesi .
fc to co widać na zdjęciu ,do tego mala kamerka js 4000 wifi
Wszytko nowiuśkie w pudełeczku .Kosztowało mnie niemało bo jakieś 700 stówek ale myślę ze do polatania wystarczy.
Po licznych bojach z tym quadem wydaje się, że w końcu go ogarnąłem i niby działa ok. Jednak stwierdziłem, że tego typu quad nie jest w moim typie i leży nieużywany. Postanowiłem go sprzedać, ale zrobienie tego w całości jest chyba nieopłacalne. Ludzie wolą kupić używke Phantoma 1. Pomyślałem, że więcej można by wyciągnąć na częściach. I tu moja prośba o wycenę
link do zestawu: https://www.olx.pl/oferta/dron-quadkopr ... luVXk.html
Moje przewidywane ceny części
Gimball 250zl
śmigla 2 mieużywane komplety po 20zł
silniki 4x 40zł
GPS - 30zł
ESC - 4x50zł
aparatura - 150zł
pakiet lipo 50zł
nogi 3 pary po 30zł
obudowa - 100zł
APM, płyta główna - ???
kompas - ???
Nie wiem czy jeszcze o czymś nie zapomniałem.
Gimball 250zl
silniki 4x 40zł
GPS - 30zł
ESC - 4x50zł
aparatura - 150zł
pakiet lipo 50zł
nogi 3 pary po 30zł
obudowa - 100zł
kompas - ???
Chciałbym wrócić do dawno nie odkurzanego tematu. CX-20 wersja Open Souce (old). Nie mogę sobie pordzić z działaniem odbiornika.
Kiedyś dawno (2015) zrobiłem kopię parametrów w Mission Planerze ale po kłopotach z dyskiem wszystko poszło w ...
Teraz po wymianie kilku elementów po wypadku nie mogę wrócić do ustawień początkowych.
Moja wersja to APM252 i firmware 3.2.1 i szukam kogoś kto ma kopię wszystkich parametrów początkowych.
Może mój dronik jeszcze polata... :)
Tadeusz
