Nie "głupi " Dron Bayangatoys x22 i problemy z nim związane.
Re: Nie "głupi " Dron Bayangatoys x22 i problemy z nim związ
hornet2 pisze:No niestety nadajnik i odbiornik do którego jest podłączona płytka Arduino pracują na częstotliwości 433MHz .
Nadajnik to nie Arduino, nie myl pojec. Arduino nie jest tu niczemu winne...
hornet2
Post autor: hornet2 »
pawelsky pisze:
Pisałem jako ogólnie arduino . Wiem że sama płytka arduino nie jest winna wszelkim zakłóceniom . Inaczej się nie da . Akurat te płytki arduino współpracują z tym nadajnikiem i odbiornikiem . Może to się sprawdza przy zdalnym otwieraniu bram , centralnym zamku w samochodzie , jakimś zdalnym sterowaniu oświetleniem , itp. Ale przy zdalnym sterowaniu gimbalem nie za bardzo . Tak jak już wspomniałem wcześniej latając przy nodze ( 30 - 60m ) jakoś ujdzie . Ale dalej są już problemy .
Pozdro; Hornet2
samolot Spitfire (spalinowy)
copter Typhoon Q500 4K
copter FQ 777 -124
motoszybowiec Easy Glider
helik V931 (AS 350 )
hornet2 pisze:Pisałem jako ogólnie arduino .
Wiec zle pisales. Wprowadzasz w ten sposob w blad.
hornet2 pisze:Inaczej się nie da .
Da sie na wiele roznych sposobow, po prostu nie znasz innego.
hornet2 pisze:Akurat te płytki arduino współpracują z tym nadajnikiem i odbiornikiem
Wspolpracuja tez z dziesiatkami innych.
przemula
Post autor: przemula »
W ogóle po zakupie coptera nie działał jeden z silników...Napisałem do chinczyka ale mnie olał.
Rozkręciłem i okazało się że kabel odpadł od lutu przy płytce. Zastanawia mnie czemu bateria 3200ma pozwala tylko na max 8min lotu.
Zakup nadajnika z odbiornikiem z drugiej ręki za 100zł ma sens ?
kuczy
Post autor: kuczy »
przemula pisze:Zastanawia mnie czemu bateria 3200ma pozwala tylko na max 8min lotu.
Czas lotu jest zależny od wielu połączonych czynników jak oczywiście przede wszystkim waga drona, zastosowane silniki, śmigła (wielkość i skok).. Aby czas wydłużyć do np 20 min producent musiał by się trochę postarać, co by się odbiło na cenie drona... coś za coś...
Sama ilość mAh nie daje informacji o czasie lotu.
Mój dron ma 10.000 mAh i lata ok 20 min... - a twój dron na mojej baterii by w ogóle się nie podniósł, bo sama bateria waży 1kg... - wiec sama pojemność to na prawdę za mało informacji
hornet2
No niestety jeśli chcesz latać te ok. 20min czy nieco ponad to nie za taką kasę . Przy zakupie Phantoma 4 weź też poprawkę z kasą na zakup aku do niego . W zestawie dają tylko jedną sztukę .
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
kuczy pisze:Czas lotu jest zależny od wielu połączonych czynników jak
Nie należy zapominać także o warunkach atmosferycznych i fantazji operatora :mrgreen:
LordOfTheDeath
Post autor: LordOfTheDeath »
I o rzeczywistej pojemności akumulatora.
hornet2
Verid pisze:
No tak ale czymś za parę złotych ( jak można ten 1tys uznać za te parę złotych ) to za wiele się nie zwojuje z tym większym czasem . Piszą w specyfikacji 15-20min lotu a w praktyce połowa z tego i to przy dobrych warunkach pogodowych bez żadnego wyposażenia . Ze stockową kamerą zamocowaną na oryginalnym uchwycie ( dron X21 ) czas lotu wynosił ok. 10min . Sam zawis mooże 12min . Ale jak mu dowaliłem 220g dodatkowej wagi w postaci innej kamery i innego gimbala to czas lotu spadał do 6 góra 8min . I tu nic nie wymodzisz . Większa bateria cięższa bateria . Cięższa bateria większy pobór prądu . I koło się zamyka .
Deko inaczej wyglada sprawa z kopterem którego mam obecnie . Oryginalne aku ( Yunnec Power 3 ) ma pojemność 5400mAh i waży 417g . Kupiłem zamiennik GiFi o pojemności 6400mAh . Te aku waży zamiast więcej mniej bo 382g . Nawet zakładając że te 6400 to w rzeczywistości 5400mAh to i tak aku jest lżejsze o 35g od oryginału . Zawsze coś . Czas lotu też jest małe deczko dłuższy bo o 2min (20min ) . Jest też do nabycia aku też GiFi o jeszcze większej pojemności 7500mAh . Wtedy czas lotu wzrasta do 26min. I są to realne czasy z pełnym wyposażeniem koptera .
Ostatnio zmieniony piątek 18 sty 2019, 12:24 przez hornet2, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
Adrián
Post autor: Adrián »
Jak teraz "goły" lata 8min, to pomyśl jak się skróci czas lotu po dołożeniu jeszcze dodatkowego balastu w postaci gimbala. Druga sprawa, że dojdzie nie tylko waga, ale bimbal też potrzebuję zasilania.
Zrób prosty test. Sprawdź ile waży bimbal i dołóż taką wagę do koptera i zobacz ile dasz radę tym latać z kamerą.
Z bimbalem będzie jeszcze krócej.
Już nie mówiąc, że z tego co czytam, dojdzie jeszcze nadajnik z anteną.
Może się okazać (i zapewne tak będzie) że gra nie warta świeczki. Już nie wspominając o dodatkowych kosztach.
hornet2
Dlatego właśnie pisałem szkoda zabawy i kasy na to a i przy tym nerwów . Obciążając tego koptera dodatkowym balastem 220g wyciągnął by góra 8min i to przy bezwietrznej pogodzie i baardzo spokojnym locie .
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
przemula
Cześć.
Chciałem dziś polatac ale indykator zaczął pikac i kompletnie nie wiem o co chodzi.
Restartowalem ale nic to nie dawało.
Bateria w aplikacji pokazuje 80%
Czy to może mróz ma wpływ?
Piekn pogoda zeby polatac:(
Adrián
przemula pisze:indykator
Ja też "kompletnie nie wiem o co chodzi".
kuczy
Post autor: kuczy »
Adrián pisze:
Indykator to taki dyngs który ma wichajster.
Jak sama nazwa wskazuje wykonany jest z kośćca indyczego tegesa o północy podczas zaćmienia księżyca 2686 lat po smierci legendarnego tego co z tym to to...
przemula
Nadajnik mam na myśli.
Buzer cały czas pika.
Gdzieś w jakim filmie na YT gość nazwał panel sterowania indykatorem.Tak zapamiętałem.
