Ja również zgodnie z procedurą udostępnię moje wyniki (jej, pierwszy prawdziwy post na forum!)
1. OrangeRX 100mW + 1W
Na pierwszy ogień poszły dwa nadajniki RC: budzące skrajne uczucia OrangeRX.
- orx.JPG (246.66 KiB) Przejrzano 3626 razy
Oba zasilane bezpośrednio z transmitera z pakietu 3S, ale jako, że każdy ma wbudowany stabilizator to raczej nie ma to większego znaczenia.
W obu sflaszowany
openLRSng w najnowszej, dostępnej wersji (3.8.8).
OpenLRSng pozwala na wybór mocy z jaką pracuje radiomoduł (RFM22B w przypadku 100mW i RFM23BP w 1W).
Regulacja jest ośmiostopniowa, dostępna w konfiguratorze openLRSng.
Pomiary wykonane przy wyłączonym channel-hoppingu, częstotliwość na sztywno ustawiona na
433MHz:
Kod: Zaznacz cały
| 100mW | 1W
0 | 0,44 | 67,39
1 | 0,94 |132,19
2 | 1,61 |247,71
3 | 3,61 |284,80
4 | 7,69 |294,91
5 | 17,49 |305,39
6 | 37,28 |305,39
7 | 76,86 |305,39
Czegoś takiego się spodziewałem :)
- Wersja 100mW działa w 80% nominalnej mocy, co można uznać za wynik całkiem zadowalający.
- Wersja 1W: w OrangeRX radiomoduł zasilany jest z przetwornicy 3.3V, która nie pozwala w pełni rozwinąć mu skrzydeł (do tego potrzeba 5.5-6V). Niemniej jednak software'owa regulacja mocy działa całkiem rozsądnie, można spokojnie używać zmniejszonej mocy do sprawdzania zasięgu (a modyfikacja zasilania RFM z pewnością ją zwiększy. Na to jednak przyjdzie czas kiedyś)
2. VTx TS832 v2.0 (5.8GHz, 600mW)
Nowy nabytek, jeszcze nigdy nie oderwał się od ziemi.
Dokładnie z tej oferty:
https://www.banggood.com/Eachine-TS832- ... 79941.html
- ts832.JPG (188.35 KiB) Przejrzano 3626 razy
- ts832_v.JPG (174.55 KiB) Przejrzano 3626 razy
Moduł podłączony do zasilacza 10V, bez sygnału AV (zmiana napięcia na 12V nie wpłynęła na wyniki):
Kod: Zaznacz cały
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
A | 327,80| 327,80| 352,27| 378,55| 406,79| 453,16| 453,16| 542,52
B | 489,97| 469,76| 437,14| 406,79| 378,55| 361,25| 339,82| 327,81
C | 582,94| 604,30| 582,94| 604,30| 316,23| 315,22| 306,27| 296,64
D | 542,47| 504,81| 471,45| 453,16| 421,70| 406,79| 392,42| 378,55
H | 697,83| 626,43| 542,47| 486,97| 437,14| 406,79| 378,55| 352,27
L | 777,37| 835,36| 835,36| 835,36| 835,36| 805,84| 777,37| 749,89
Spora część wyników jest poniżej reklamowanego 600mW, jednak miłą niespodziankę budzi pasmo L (5.4-5.6GHz), mam nadzieję, że tak wysokie wyniki nie są spowodowane jedynie niewyskalowaniem miernika w tym zakresie :)
3. FOX-800A (1.2GHz, 800mW)
Kolejny w szranki stanął znany i lubiany Fox w wersji 800mW (odchudzony z ciężkiej obudowy, po której został tylko panel z nalepką).
Dość wysłużony, przeżył sporo lotów żyrandolem i awarię filtra LC.
- fox.JPG (198.26 KiB) Przejrzano 3626 razy
Pomiarów była cała masa, chciałem sprawdzić dokładnie wpływ napięcia na moc wyjściową.
Nadajnik zaczyna działać już od (!!)
4V, moc rośnie całkiem liniowo do około
12V. Wyżej nie próbowałem.
Pomiary znów bez sygnału AV, samo zasilanie (pionowo
napięcie [V], poziomo
kanał:częstotliwość[MHz]):
Kod: Zaznacz cały
| 4:1080| 5:1120| 6:1160| 7:1200| 8:1240| 9:1280| H:1320| C:1360
4,0 | 24,00| 23,87| 20,78| 20,22| 19,68| 19,68| 20,64| 19,80
5,0 | 100,00| 133,35| 138,24| 143,30| 143,30| 143,30| 143,30| 143,30
6,0 | 184,34| 198,10| 205,35| 220,67| 220,67| 220,67| 220,67| 220,67
7,0 | 237,14| 264,16| 272,86| 283,87| 305,05| 305,05| 305,05| 305,05
8,0 | 294,27| 333,22| 342,27| 369,98| 410,81| 432,88| 432,88| 432,88
8,5 | 333,22| 381,78| 389,86| 432,88| 480,64| 506,46| 506,46| 506,46
9,0 | 351,12| 432,88| 456,13| 480,64| 533,67| 562,34| 562,34| 562,34
9,5 | 410,81| 480,64| 506,46| 533,67| 592,55| 592,55| 624,39| 624,39
10,0 | 456,13| 533,67| 533,67| 592,55| 624,39| 657,93| 657,93| 657,93
10,5 | 480,64| 562,34| 592,55| 624,39| 657,93| 693,28| 693,28| 693,28
11,0 | 533,67| 624,39| 634,27| 693,28| 726,71| 730,53| 730,53| 730,53
11,5 | 592,55| 700,57| 730,53| 769,78| 769,78| 811,13| 811,13| 811,13
12,0 | 657,93| 730,53| 769,78| 811,13| 811,13| 811,13| 811,13| 811,13
12,5 | 657,93| 769,78| 769,78| 811,13| 854,71| 854,71| 811,13| 811,13
Przy 12V całkiem nieźle trzyma się 800mW, spadek mocy wraz z napięciem jest całkiem zauważalny, ale w zakresie pracy LiPo 3S mieści się w granicach 30% (szczególnie dla wyższych częstotliwości).
Jeszcze wykresik dla lepszej czytelności:
- fox800.png (22.44 KiB) Przejrzano 3626 razy
4. FrSky DJT (2.4GHz)
Na deser niezawodny DJT oraz radosna LRSowa twórczość własna na bazie RFM23BP.
- frsky.JPG (222.33 KiB) Przejrzano 3626 razy
Tu za wiele pomiarów nie dało rady zrobić bo i opcji niewiele.
FrSky pozwala na dwa tryby pracy: pełna moc (w instrukcji
60mW) oraz sprawdzanie zasięgu:
Jeśli chodzi o samoróbkę... Jeszcze trochę musi dojrzeć, wciąż nie jestem w stanie dogadać się z radiomodułem, więc w każdym przypadku dawał równiutkie 0.00mW :)
(jak kiedyś doprowadzę go do porządku to postaram podzielić się projektem)
Dzięki wielkie
@marimach77 za użyczenie miernika, wyniki pomiarów na pewno bardzo się przydadzą :)
Wyślę go dalej w poniedziałek-wtorek.
