Budujemy reprap'a ? Zamówienie 16.11.2015
mkrawcz1
Re: Budujemy reprap'a ? Zamówienie 16.11.2015
Post autor: mkrawcz1 »
No to super:-)
Mitar
Post autor: Mitar »
No to teraz czekamy do 28tego ,a potem festiwal domawiania reszty :)
arekm
Post autor: arekm »
@pki: dołączam, 1 szt poproszę.
BANGGOOD.COM: Śledź przesyłki, nawet te bez trackingu - https://goo.gl/I8iqFp
YoGi
Post autor: YoGi »
pki pisze:YoGi - czy potwierdzasz stalową czy rezygnujesz?
Potwierdzam.
thomash666
Post autor: thomash666 »
Ja pójdę po swojemu. Proszę o wykreślenie.
Mitar
Post autor: Mitar »
Na podstawie tego obrazka http://reprap.org/mediawiki/images/thum ... rawing.png z wersji z drukowanymi uchwytami wychodzi ,że potrzeba prowadnice Z axis: 2 x 320mm, Y axis: 2 x 341mm and X axis: 2 x 375mm
O ile Z i Y będą w tej ramie takie same (tak podejrzewam) to czy X też wyjdą takie same?
Pytam bo chcę zamówić docięte na wymiar.
Chyba że przegapiłem gdzieś dokumentację do tej konkretnej wersji ramy to z góry przepraszam.
JaNoT
Post autor: JaNoT »
Też się pisze na ramę.
Futaba 6j,Turnigy 9x,eleres,AV 200mw 5,8,tri,KFC v2,OSD,Hexa,H-quad,skrzydełka,naza v2,fox 800
Andrzej G
Post autor: Andrzej G »
A ja widzę w opisie, że śruba Y jest wydłużona do 400mm... Czy mógłby ktoś "zorientowany lepiej w temacie" napisać jaki maksymalny rozmiar wydruku można uzyskać dla tej konstrukcji?
Andrzej
StoQ
Post autor: StoQ »
To i ja mam pytanie. Jak przewidujecie. Jak ma sie jakosc wydrukow i stabilnosc drukarki do mendla90 na walkach 12?
Mitar
Post autor: Mitar »
Andrzej G pisze:A ja widzę w opisie, że śruba Y jest wydłużona do 400mm... Czy mógłby ktoś "zorientowany lepiej w temacie" napisać jaki maksymalny rozmiar wydruku można uzyskać dla tej konstrukcji?
A no faktycznie, nie zwróciłem na to uwagi.
czyli będzie Z axis: 2 x 320mm, Y axis: 2 x 400mm and X axis: 2 x 375mm ?
...400mm with grooves in tips to secure through Seeger rings...
Tu chodzi o te wcięcia na końcach aby zawleczki włożyć?
homoid
Post autor: homoid »
Witam. Ja również piszę się na jedną ramę w tańszej wersji. Ehhh... jeśli w takim tempie będziecie wymyślać nowe zabawki to pójdę z torbami [GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
Wysłane z mojego YOGA Tablet 2-1050L przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam, Marek.
Cobaltus.
Post autor: Cobaltus. »
jako że od dawna śledzę wątek, ja również poproszę wersję tańszą 1 sztukę....oby czasu starczyło na poskładanie tego do kupy.. :-?
w kwestii pozostałego szpeju niezbędnego do uruchomienia drukarki mam pytanie, czy do tego zestawu:
Japim pisze::
Elektronika Ramps lub inna - 46 USD - Aliexpress (to juz ze sterownikami DRV)
Prowadnice 8mm - ok 40 zl Allegro (trzeba sobie dociac)
Lozyska liniowe 8mm - 15 lub 16 sztuk - ok 60zl Aliexpress lub Allegro (3.70 zl/szt)
Prety M12 - Castorama
Glowica - np EV3D (clone) - 32zl Aliexpress
Wentylatory 40x40 - 12 zl/kpl (2 szt) Allegro/ Aliexpress
Zasilacz - np serwerowy 500W 12V - 50zl allegro, Mozna zlozyc dwa seryjnie i za 100zl miec 24V - 500W.
Loze podgrzewane (nieuzbrojone) - 6.5 USD - Aliexpress + termistor 7zl Allegro
Silniki - nowe 40Ncm - 15 USD/szt (potrzebne sa 5) - Aliexpres. Moga byc tez z odzysku np NEMA 23 - ale wtedy niektore czesci drukowane musialby byc przeprojektowane.
Pasek GT2 5m + zebatki 20 zebowe- 11 USD/kpl Aliexpress
Sprezyny do ekstrudera + sprezyny do loza - ok 12 zl Allegro
Szybka na stol do drukowania - 10zl Allegro lub osiedlowy szklarz
Prety M5 na os Z - Castorama
Galanteria srubek M3 - 20 - 30 zl
potrzebne jest jeszcze coś? chodzi mi o czas transportu od skośnych braci - a właściwie o to żeby nie okazało się że brakuje jakiejś popierdółki i i na przesyłkę musimy czekać następny miesiąc gdy reszta złożona będzie się kurzyła, bo raczej już trzeba zamawiać żeby sobie nakładki do słomki z datą 2016 można było wydrukować na imprezę sylwestrową..^^
mkrawcz1
pki, mógłbyś już rozsyłać dane do przelewu :-)
pki
Post autor: pki »
nudzi się?
Zagi 120cm, Boro X-9, Quad 550mm alu
mkrawcz1
Coś trzeba robić :-)
Kasa się rozejdzie ;-)
