Mendel90 na prowadnicach ø12mm by Kowal
Re: Mendel90 na prowadnicach ø12mm by Kowal
Na razie, to chodziło mi przede wszystkim o zabezpieczenie wyświetlacza przed różnymi "metalowymi", jak również jako "trening drukarski"
Docelowo, i tak będę "skrzynkował" drukarkę, to wyświetlacz zostanie zamontowany w drzwiczkach
Pozdrawiam, Artur
Dzisiejsze "boje" z ABS DD W trakcie druku:
I efekt końcowy:
Teraz tylko wiatrak, i będę mógł wreszcie bezstresowo założyć PLA
I efekt końcowy:
Pozdrawiam, Artur
Gratulacje!
Tylko ten kolor filamentu
Lee, co Ty chcesz od tego koloru ? Przecież to kawa z mlekiem
"Kawa z mlekiem", to przy "wymiksowanym" oświetleniu. W rzeczywistości, to "gorzka czekolada", pasująca pod kolor ramy
Pozdrawiam, Artur
Widzisz Arturze, dostałeś kuksańca i dokończyłeś w końcu drukarkę i drukujesz nawet z ABS
Piotrze, pomimo jako takiego "opanowania" ABS, to tęsknię do PLA Goła szyba, parę kropel octu, i jazda
A przy ABS, podkładki sratki, stół jak żelazko do prasowania koszul... Wiem, że ABS jest przydatny, ale...
Pozdrawiam, Artur
Kowal, podrukujesz z ABS to co musisz a potem wrócisz do PLA :)
Powoli do mnie zaczynają spadać brakujące części więc pewnie niedługo ja będę Was męczył
I się wzięło, i zesrało... a miało być tak pięknie Nie chciało mi się wczoraj odkleić "wózka" na gorącym stole, a jak do rana wystygł, to wcale się sam nie odkleił, jak mi się wydawało i miałem taką nadzieję... Ułamałem jeden "listek" mocowania łozyska, i 4h druku psu w żyć
Pozdrawiam, Artur
A masz jakieś przypuszczenia co to i jak to się podziało?Kowal pisze:I się wzięło, i zesrało... a miało być tak pięknie Nie chciało mi się wczoraj odkleić "wózka" na gorącym stole, a jak do rana wystygł, to wcale się sam nie odkleił, jak mi się wydawało i miałem taką nadzieję... Ułamałem jeden "listek" mocowania łozyska, i 4h druku psu w żyć
Czekam na graty - więc w tym czasie zbieram wiedzę - również taką.
Jerzy
To się podziało, że wydruk trzymał się podkładki jak ślimak sałaty, ręka się omcknęła i...
Tylko i wyłącznie moja wina. Wydruki z podkładki CoroPad odkleja się "na ciepłym" stole
Pozdrawiam, Artur
Etam do śmieci, trochę CA i będzie lepiej niż wydrukowane. A poza tym... ten element nie musi być taki wysoki, wózek ma mocowanie na trytytkę i bez problemu zamocujesz łożysko. Przy takich wysokich koszyczkach to wkładając łożysko i tak może Ci pęknąć.
Swoją drogą musisz jeszcze dopracować wypełnienie górnej warstwy, bo widać że Ci tam brakuje trochę plastiku, pomiędzy nitkami nie powinno być przerw.
Pozdrawiam,
Adam
Adam
Tak jak acc napisał - CA i do boju. Ewentualnie cienką trytke dookoła elementu i łożyska. Elementy które stanowią konstrukcję mojej drukarki są jeszcze podlejszej jakości bo bracki miał wtedy słabą i niedoregulowaną druksę. I co? I bangla. Widziałeś jak trzasło kółeczko od ekstrudera? Trochę blaszki i śmiga cały czas (choć zapas wydruczony leży i czeka). Uchwyty łożysk stołu tez mam klejone z dwóch bo mi potrzaskały jak się do śrubokręta przyłożyłem.
Nie szczyp się...
Nie szczyp się...
Tylko nie za bardzo już wiem "w którą stronę" iść Wydrukowałem właśnie kostkę 40x40 ścianka 0,5mm i wszystko się zgadzaacc pisze:Swoją drogą musisz jeszcze dopracować wypełnienie górnej warstwy, bo widać że Ci tam brakuje trochę plastiku, pomiędzy nitkami nie powinno być przerw.
Kostka ma wymiary 40,4x40,4 ścianka 0,51mm, więc raczej w normie
Z prędkościami raczej juz nie "poszaleję"...
Chyba, że w advanced dało by się coś "zamieszać"
Pozdrawiam, Artur
Jak to drukowałeś z ABS, to nie CA tylko bierzesz aceton, pędzelek smarujesz krawędź (byle nie zalać całości) dociskasz i za parę minut sklejone lepiej niż oryginał.
A co do górnej warstwy to pomanipuluj "Top solid infill" - ustaw np 120% i sprawdź efekty.
