Kontroler gimbala STorM32
Re: Kontroler gimbala STorM32
Ustawiasz to w zakladce Pan, opcja Pan Mode Control
Tutaj znajdziesz opis jak interpretowane sa wejscia
http://www.olliw.eu/storm32bgc-wiki/Inp ... _Functions
EDIT: A tak przy okazji - czemu sobie utrudniasz podlaczajac guzik pod POT-2 zamiast pod BUT?
Mam tak ustawione, po naciśnięciu przycisku słychać 2 piknięcia.
Gdzie robię błąd?
Editt:
http://www.olliw.eu/storm32bgc-wiki/Inp ... _Functions jakoś nie zauważyłem tego. Wieczorem spróbuję z button, dziękuję
Editt:
Fantastycznie, działa z button ! Jeszcze raz Wielkie Dzięki
Gdzie robię błąd?
Editt:
Editt:
Blad to podpiecie guzika pod POT-2 zamiast BUT - niepotrzebnie sobie komplikujesz zycie.Adrián pisze:Gdzie robię błąd?
Zeby Ci to dzialalo na POT-2 musialbys przede wszystkim miec przelacznik a nie guzik lub trzymac guzik caly czas wcisniety.
Podlacz pod BUT, wybierz "But latch" i powinno dzialac.
Właśnie tak podpiąłem i wszystko działa jak należy
Tak myślałem z tym przełącznikiem, ale nie byłem przekonany, że mogę to z przycisku dżojstika wykonać, ale jak widać, jest to możliwe.
Witam konfigurowałem dziś kontroler ale cos nie tak,w zasadzie trzyma bardzo dobrze ale jest przechył o jakieś 3' na roll nie jest to jakaś straszna tragedia i da się z tym żyć,ale było by jeszcze fajniej gdyby był poziom,próbowałem juz chyba wszystkiego,acha gimbal dwuosiowy pod gopro.
Jakieś sugestie?
Jakieś sugestie?
Kondensatora ceramicznego 10nF/4Vpietrus11 pisze:Czy ktoś wie czego tam brakuje?
http://www.invensense.com/wp-content/up ... sheet1.pdf (str. 22)
To może zainwestować ze 20pln i kupić nowy czujnik. Ja mam zamontowany taki: http://allegro.pl/mpu-6050-zyroskop-akc ... 24232.html
Pozdrawiam - Grzegorz.
No to mnie zastrzeliłeś.
Taki czujnik kiedyś kupiłem z jakimś kontrolerem gdzieś leży. Jutro poszukam. Mam nadzieje ze bedzie śmigał.
http://www.tme.eu/pl/details/06034d106m ... -0603/avx/
Ta ceramika nie jest droga jak dobrze czytam to nawet złotówki nie kosztuje. To przesyłka zabija do mnie 16 dolców.
To jest 10 mikro a nie nano.pietrus11 pisze:http://www.tme.eu/pl/details/06034d106m ... -0603/avx/
Fakt jakoś mi umknęło, a nie może być na 50v zamiast 4v. Przeszukałem norweskie strony i polskie i troche ebaja i lipa jeżeli chodzi o 4v, reszta parametrów sie zgadza.
Więcej V może być byle nie mniej niż na 4V bo to jego max dopuszczalne napięcie pracy.
Tak jak rex napisal - moze byc. Na Aledrogo za 3-4 PLN znajdziesz tego na peczki.pietrus11 pisze:Fakt jakoś mi umknęło, a nie może być na 50v zamiast 4v. Przeszukałem norweskie strony i polskie i troche ebaja i lipa jeżeli chodzi o 4v, reszta parametrów sie zgadza.
