syma x5
Re: syma x5
Dobre. A bateria mieści się w miejsce oryginalnej?
Re: syma x5
sąsiedzi już mnie maja dosyć :)
dziś robilem test na baterii 650mah lata 8 min na 750mah 10min
Re: syma x5
ma takie same wymiary jak fabrycznastef pisze:Dobre. A bateria mieści się w miejsce oryginalnej?
Re: syma x5
Mam taką samą 750mah i moja jest trochę grubsza od oryginalnej 500mah, ale wchodzi bez problemu (minimalnie ciaśniej).
Syma X5C
Aosenma CG035
Xiaomi Mi Drone 4K
Aosenma CG035
Xiaomi Mi Drone 4K
Re: syma x5
Kurde szkoda, że dzień wcześniej nie wiedziałem. Już zamówiłem na BG komplecik niebieskich 600tek.
Re: syma x5
Panowie, chyba odkryłem pierwsze objawy uszkodzenia silnika. Opis i filmik z uszkodzeniem : http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=14&t=24999
Yuneec Typhoon H, Walkera QR X350 PRO, Xiaomi Yi, gimbal G-3D storm32, TS832, FPV718.
Re: syma x5
u mnie po upadku plastikowa oska od silnika trochę się przekrzywiła i się krzywo kreci ale daje rade :)
Re: syma x5
Ja zdjąłem osłony śmigieł i jakoś wydaję mi się, że Syma jest jakaś taka bardziej zwrotna/zwinna. Myślę, że te osłony trochę hamują pęd powietrza ze śmigieł. A co do połamania śmigieł to naprawdę chyba trzeba mocno gdzieś uderzyć bo już miałem sporo "stuknięć" a nie połamały się i jadę cały czas na pierwszym oryginalnym kpl.
Syma X5C
Aosenma CG035
Xiaomi Mi Drone 4K
Aosenma CG035
Xiaomi Mi Drone 4K
Re: syma x5
Chriso- sprawa jest prosta- parę gramów lżej, mniejsza powierzchnia oporu powietrza, to i dron zwinniejszy. Oryginalne śmigła są mocne, te potrójne niestety nie. Ja wczoraj swoje zmieniłem na nowe, ale tylko dlatego, że stare były już dość mocno "chropowate" na krawędziach. Zdjęcie kamerki(jeśli masz), to kolejne 9-10g mniej.
Re: syma x5
Po wczorajszym teście z nową anteną mam problem.
Po pierwsze - raczej wrócę do starego kawałka drucika, zwanego anteną. Zasięg na nowej skrócił się do ok.50m, żeby z powrotem dron ruszył musiałem do niego podchodzić bardzo blisko(ok.20m). Antenę zrobiłem w kształcie rozciągniętej litery V, o długości ramion ok.6,2mm każde. A może skrócić ramiona do 3cm, jak ta oryginalna?
Po drugie- po miękkim krecie na stadionie - przestawiło się sterowanie: pod lewym drążkiem mam teraz gaz i lot na boki, pod prawym lot do przodu/tyłu i obroty wokół osi pionowej drona. Co się stało? Latać tak, praktycznie nie można.
Re: syma x5
Zmienił ci się MODE1 na MODE2.Dezet pisze:Po drugie- po miękkim krecie na stadionie - przestawiło się sterowanie: pod lewym drążkiem mam teraz gaz i lot na boki, pod prawym lot do przodu/tyłu i obroty wokół osi pionowej drona. Co się stało? Latać tak, praktycznie nie można.
Zmienić to możesz poprzez wciśnięcie prawego dolnego suwaka w prawo i włączenie nadajnika razem.
Syma X5C
Aosenma CG035
Xiaomi Mi Drone 4K
Aosenma CG035
Xiaomi Mi Drone 4K
Re: syma x5
O faktycznie, zrobiło się Mode2 zamiast Mode1- nie przyjrzałem się dobrze, co pokazuje lcd. Jesteś Wielki- Dzięki. Wszystko działa, jak powinno.
Re: syma x5
jak postępy z kamerkaDezet pisze:O faktycznie, zrobiło się Mode2 zamiast Mode1- nie przyjrzałem się dobrze, co pokazuje lcd. Jesteś Wielki- Dzięki. Wszystko działa, jak powinno.
Re: syma x5
Jeszcze jej nie ruszyłem. Dokończyłem wreszcie modyfikacje led. Pozazdrościłem Twojego oświetlenia i też coś podłączyłem:
