Ciekawostki... :D
Re: Ciekawostki... :D
W tamtym przypadku chłopaki chcieli latać bodajże dla TV... ale jakby coś, to chcialem zrobić zdjecia ktore potem sprzedaję.... można się przerzucać swoimi racjami.
Ale nie zmieni to faktu, że owszem - nie można rekreacyjnie latać w mieście - ale jeśli ktoś chce rekreacyjnie w mieście polatac majac SK - znajdzie kilka "furtek" aby ten lot wykonać jako "inny niż...." - wydaje mi się, że od pokoleń patrzymy na prawo z dystansem, oceniając czy jest możliwość delikatnego obejścia - i nawet nie uważam tego za jakąś przyware narodową - szukanie dziury w całym pozwala na ulepszanie przepisów.
Np. Braku konieczności badań lekarskich do 5kg VLOS (nie wiem jak BVLOS bo sie nim nie interesowalem)
Idealny przykład efektu stroboskopowego. FPS kamery zbliżony do prędkości wirnika i stąd wrażenie, że się nie kręci lub kręci się bardzo powoli.Wania pisze:Filmik nr 3
http://www.skipass.com/news/185536-vide ... tagne.html
Swoją drogą czym to nagrywane? Taki efekt uzyskujemy kamerami z matrycą CCD, ale czemu obraz jest w pionie? Wygląda jak kręcone telefonem, ale telefony mają CMOS, więc powinno być jello...
Rosja.... - więcej komentarza nie potrzeba :D
Jakim cudem on dożył takiego wieku..
pełny hełm, zbroja płytowa na klatę... zabezpieczył się jak należy...Baqsthc pisze:Jakim cudem on dożył takiego wieku..
Wot sawietskoj gieroj !
Pozdro; Hornet2
samolot Spitfire (spalinowy)
copter Typhoon Q500 4K
copter FQ 777 -124
motoszybowiec Easy Glider
helik V931 (AS 350 )
copter FQ 777 -124
Mnie bardziej zastanawia skąd wziął hełm z MiGa 29
Hangar: De Stik x2.5
Prosty a ciekawy patent.
Najpierw popatrzcie na to video:
I na rodzące się w głowie pytanie: "jak oni to nakręcili?" - jest odpowiedź:
https://www.youtube.com/watch?v=-9RS7JT18dc
Krzysztof
http://www.fly.kartuzy.com.pl
Krzysztof
Czułem jakiś mykkrall pisze:I na rodzące się w głowie pytanie: "jak oni to nakręcili?" - jest odpowiedź:
Projekt może i ciekawy, ale tylko jako ciekawostka, skoro podobnie badziewny efekt można osiągnąć w trzy minuty w darmowym programie graficznym.
Witamy w krainie latających noży
Ok, takie motorki się do tego nadadzą? https://www.alibaba.com/showroom/15kw-4 ... motor.html koszt ok ~300$ ... gdzie do tego kupię jakieś regle? Budujem? :D
Pozdrawiam Maciek,
Aktualnie: FrSky x9d, X-Lite, rejsery i DJI Mavic Pro
Stuff dawno temu: Spektrum DX8, Naza v2 +GPS, http://mojerc.pl, KFC32, Nighthawk 280 Pro
