QCZEK LRS
qczek
Re: QCZEK LRS
Post autor: qczek »
Andrzej_P pisze:Teraz podłączyłem ale niestety Led milczy
Moje moduły są lekko inne...
https://drive.google.com/file/d/1y9Db8a ... p=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/11hsRp7 ... p=drivesdk
Popytaj ludzi na rc groups czy używają takich jak twój.
Sprawdzales najnowszy firmware?
Gdzie je kupiłeś i za ile?
Wysłane z mojego EML-L29 przy użyciu Tapatalka
Andrzej_P
Re: QCZEK LRS
Post autor: Andrzej_P »
Tu kupiłem
https://www.aliexpress.com/item/Free-sh ... a989fbeb8a
Fakt trochę inaczej wyglądają...
Andrzej
qczek
Re: QCZEK LRS
Post autor: qczek »
Andrzej_P pisze:Tu kupiłem
Zapytaj na rc groups.... I sprawdź najnowszy wf
Re: QCZEK LRS
Andrzej_P pisze:Chyba wiem co robiłem źle; pomijałem ostatni krok : And press program button on program memory tab.
Czyli tak naprawde nie wgrales tego firmware :)
Jestes pewien ze dobrze podlaczyles SWIM, RST, GND i zasilanie do ST-LINKa?
Andrzej_P pisze:Niestety po jego kliknięciu mam
Tak przy okazji masz modul w wersji 6.0 a ladujesz do niego firmware dla wersji 6.2, powinienes uzyc qczek_lrs_hw_6.0_433_100_slave_v1.91_T_MAVLINK_P_CPPM_P_SBUS.s19
qczek
Re: QCZEK LRS
Post autor: qczek »
pawelsky pisze:
I najpierw skasować fusebity
Re: QCZEK LRS
qczek pisze:I najpierw skasować fusebity
A moze jeszcze zanim to zrobi sprawdzic po serialu wersje tego modulu (komenda hex C3C3C3)
arek2081
Re: QCZEK LRS
Post autor: arek2081 »
Mam identyczne, przynajmniej z wyglądu i działają poprawnie, to znaczy działały ponieważ poszly z dymem po podaniu 10V przez awarię beca.
Andrzej_P
Re: QCZEK LRS
Dzięki wszystkim za pomoc, problemem okazał się być kabelek, który przyjechał z programatorem; jedna z końcówek była fabrycznie źle zaciśnięta i kabelek nie przewodził. Po wymianie kabelków, zaprogramowałem bez problemu :-)
Edycja
Skonfigurowałem połączenie Pitlaba po CPPM i działa ale chciałem spróbować z Sbus'em nie mogę sobie poradzić.
Do odbiornika 100mW wgrałem soft wspierający Sbus (qczek_lrs_hw_6.0_433_100_slave_v1.91_T_MAVLINK_P_CPPM_P_SBUS) , ustawiłem na nim 16 kanałów. W manager autopilota zaznaczyłem SBUS na kanale #1 i nic , 0 reakcji pitlaba.
Edycja
pytania na które nie znalazłem odpowiedzi;
1. Czy potrzebuję inwerter Sbus do połączenia z Pitlabem?
2. Czy wyjście Sbus odbiornika jest na pinie AUX ?
3. Czy do nadajnika powinienem wgrać inny soft { teraz mam qczek_lrs_hw_6.2_433_master_v1.91_P_CPPM_P_PXX_T_SPORT, próbowałem qczek_lrs_hw_6.2_433_master_v1.91_P_SBUS_T_SPORT ale po jego wgraniu dioda na nadajniku mruga powoli :cry: }
Co robię źle?
Edycja II
Przez noc przemyślałem i już wiem co mam nie tak i co robię źle .
Andrzej
FlyPro
Re: QCZEK LRS
Post autor: FlyPro »
Mam mały problem z odbiornikiem 1000mW i autopilotem Pitlab
https://www.youtube.com/watch?v=Nv-fUjlBeA4
Na stole u Pana Marka ten sam odbiornik z innym autopilotem działa bez zarzutu
https://www.youtube.com/watch?v=7DrlRHJXhn8
Odbiornik 100mW działa bez zarzutu. Obydwa odbiorniki skonfigurowane poprawnie/identycznie i jedynie jaka jest różnica miedzy nimi to moc...
Wersja TX i RX 1.90
Miał ktoś taki przypadek?
qczek
Re: QCZEK LRS
Post autor: qczek »
RCkopter pisze:Mam mały problem z odbiornikiem 1000mW i autopilotem Pitlab
Wersja TX i RX 1.90
Na jaką moc RF jest ustawiony odbiornik 1W. Może pobór prądu za duży. Poza tym sprawdź konfigurację obu odbiorników czy się nie różnią i wrzuć tutaj.
Krzysiek
FlyPro
Re: QCZEK LRS
Tu screen z odbiornika 100mW który działa prawidłowo z AP Pitlab i identyczna konfiguracja jest w 1000mW ponieważ zrobiłem nawet wsad pliku 100 do 1000mW.
qczek
Re: QCZEK LRS
Post autor: qczek »
RCkopter pisze:Obrazek
A sprawdzileś czy się zapisało? I czemu nie używasz sbus?
Edytuj posty!
I ustaw moc na minimum...
FlyPro
Re: QCZEK LRS
Sprawdzałem czy się zapisywało. Zapisywałem trzykrotnie zanim zamknąłem okno.
Po przestawieniu na SBUS RX, TX i autopilota serwa nie działają (nie wiem dlaczego) więc wróciłem do PPM... Dodam że mam aparaturę FlySky TH9X z systemem ER9X wersja r820.
Regulacje mocy mam na pokrętle i ustawioną na minimum zawsze, nic to nie daje...
qczek
Re: QCZEK LRS
Post autor: qczek »
RCkopter pisze:Sprawdzałem czy się zapisywało. Zapisywałem trzykrotnie zanim zamknąłem okno.
Tx nie ruszaj na razie. Ustaw sbus tylko w rx i tylko w autopilocie. Zmniejsz moc do 0.
maxiiii
Re: QCZEK LRS
Post autor: maxiiii »
Czyli ekranowanie pitlaba nic nie dało?
