QCZEK LRS
kolsek345
Re: QCZEK LRS
Post autor: kolsek345 »
A jakiego softu używacie ? Bo ja caly czas siedze na 1.70 ( czekam na dodanie do protokolu Mavlink HOME POSITION by Tower pokazywal wszystkie dane) i nie mam zadnych FS ani spadkow RSSI zarowno na PPM jak i na PXX - dopiero powyzej 10 km odleglosci zaczynaja sie sporadyczne spadki RSSI do 0 i powrót na 100%.(moduly 1W 433 - Turnigy 9x-MINIAPM 3.1)
maxiiii
Re: QCZEK LRS
Post autor: maxiiii »
Używam 1.81 i takiego efektu FS nie zauważyłem. Ustawień FS nie zmieniałem.
arek2081
Re: QCZEK LRS
Post autor: arek2081 »
kolsek345 pisze:A jakiego softu używacie ? Bo ja caly czas siedze na 1.70
Zmieniłem soft z 1.81 na 1.7 i przez godzinny lot ani razu nie spadło rssi samoczynnie ze 100% do 0%. Tak sobie po cichu myślałem że jest to wina modułu 1W. Bo na początku latałem na 100mW i nie było problemu, później kupiłem 1W i wgrywalem już nowsze softy. Czyżby jakiś bug w sofcie i przez to problem z rssi?
EDIT - scalenie
Od ostatniego wpisu wylatalem sporo godzin i na sofcie 1.7 ani razu nie miałem żadnych problemów z niewyjaśnionym spadkiem rssi. Na 99% jestem pewien że problem jest w nowym sofcie.
df2
Re: QCZEK LRS
Post autor: df2 »
Zgłaszam potrzebę fportu :-) czy przegapiłem i już jest?
qczek
Re: QCZEK LRS
Post autor: qczek »
df2 pisze:Zgłaszam potrzebę fportu :-) czy przegapiłem i już jest?
Jeszcze nie ma, ale wróciła mi chęć do kodowania QLRS :)
Poprawiłem błędy z timingiem, robię ten sport do taranisa, na softwoym uarcie (wyjście M0 to co LED) i coś niestety robię źle, po Taranis nie wykrywa sensora.
Puszczam mu takie ramki i ni ch....
Ktoś ma jakiś pomysł, może brakuje mu 0x7f na początku ?
Krzysiek
PS
Próbowałem też dodać physical id na poczatku i nadal kicha ;(
PS2
Tak także du... blada :(
Re: QCZEK LRS
qczek pisze:Puszczam mu takie ramki i ni ch....
0x7E, nie 0x7F :)
qczek
Re: QCZEK LRS
Post autor: qczek »
pawelsky pisze:
0x7E, nie 0x7F :)
dzięki,
Poprawione
i nadal nie działa :(
Czy może być to problem związany z tym, że wysyłam tą jedną jedyna ramkę, co około 800ms ?
Re: QCZEK LRS
qczek pisze:i nadal nie działa :(
Zeby Ci dzialalo to musisz przede wszystkim wysylac ramke z RSSI (Application ID = 0xF101) o wartosci wiekszej niz 0, w przeciwnym razie Taranis zaklada ze nie ma telemetrii. Oryginalnie jest ona wysylana co 444ms z physical ID 25 (z CRC 0x98)
qczek
Re: QCZEK LRS
Post autor: qczek »
pawelsky pisze:
Thx.
Ale crc to zależy raczej od wartości rssi nie? Czy to jakiś wyjątkowy pakiet.
Re: QCZEK LRS
qczek pisze:Ale crc to zależy raczej od wartości rssi nie? Czy to jakiś wyjątkowy pakiet.
Mowie o CRC dla Physical ID, nie dla calej ramki
qczek
Re: QCZEK LRS
Post autor: qczek »
pawelsky pisze:
Jezu a takie cus ma być w ramce? Jak będę przy kompie to wrócę chyba do czytania specyfikacji
Dziękuję w każdym razie
Re: QCZEK LRS
qczek pisze:Jezu a takie cus ma być w ramce?
Nie tyle w ramce, co w bajcie z Physical ID (4 mniej znaczace bity to Physical ID, pozostale 4 to wyliczona z nich checksuma).
qczek
Re: QCZEK LRS
Post autor: qczek »
pawelsky pisze:
Ok thx
Edytuj posty!
pawelsky pisze:
Niestety nadal taranis nic nie wykrywa :(
Niezależnie czy używam Physical ID 0 czy 98 (juz z CRC)
Re: QCZEK LRS
qczek pisze:Niestety nadal taranis nic nie wykrywa :(
Ehh, przeczytalbys tego speka uwaznie zamiast tak macac na slepo :-P
Wysylasz wartosci jako big endian a powinienes jak little endian...
qczek
Re: QCZEK LRS
Post autor: qczek »
pawelsky pisze:
jesteś geniuszem
dzięki działa :)
EDIT - scalenie
Panowie,
Nowa wersja gotowa do pobrania ;)
What's new/fixed:
  • support for FrSky smart port telemetry
  • fixed problem with frequency of receiving/sending telemetry frequency
  • fixing possible problem with RX boot, after reset done by watchdog timer
  • code size optimization
  • support for mavlink HOME_POSITION (necessary both TX/RX serial port connection, to make possible reqesting home possition from FC)
  • now beacon use lowest possible RF power
