Odbiornik/Diversity AV 1.2 + 5.8GHz - Projekt Misia i Piotra
Re: Odbiornik/Diversity AV 1.2 + 5.8GHz - Projekt Misia i Pi
Pytanie, czy głowica BSKE3-109A zadziała w tym diversity ?
Nauka w toku...
Wlutowujesz 0R czyli zworę jako R8.PiotrC pisze:Jak polutować R8 / R7? przekażnik jaki wlutowałem to ATQ203 TQ2-12V
R7 zostawiasz puste.
A masz do niej datasheet ?buras1 pisze:Pytanie, czy głowica BSKE3-109A zadziała w tym diversity ?
Niestety nie. Pytałem, bo wykopałem taką w dziale handlowym w dobrej cenie, drugą za nabył bym z chinczyka jakiegoś i wreszcie diversity bym miał skończone ...
Nauka w toku...
No to jak chcesz ją podłączyć jak nie znasz nawet rozkładu jej wyprowadzeń ? No chyba że na chybił-trafił i puścisz wszystko z dymem.
Hmm. Założyłem że będzie w kompatybilna z foxową i dopiero zabierałem się za czytanie o niej... Więc uwaga słuszna, póki co nie wiem o niej nic, poza tym, że poprzedni i jeszcze aktualny właściciel miał ją w diversity ...
Jeśli jest problematyczna, jaką możliwą do zakupu proponujesz ? Kupno dwóch foksów odpada :)
Nauka w toku...
Można kupić głowice do Lawmate. Albo jakąś taką do której jest dokumentacja. Ja u siebie też mam BSKE3, ale z inną wersję.
Ale polecam użyć dwóch takich samych głowic, bo inaczej jak się charakterystyki RSSI nie będą zgadzać, to diversity może preferować jakąś głowicę, nawet po prawidłowej kalibracji.
A jak ktoś tą BSKE3-109A miał w diversity, i mu działała, to pewnie się nada, tylko musisz od niego dostać rozkład wyprowadzeń.
No właśnie z tego powodu chciałem kupić dwie takie same, bo już kiedyś pytałem Ciebie o to. Nie mogę dorwać do pary do głowicy w moim chińskim foksie, który pójdzie na części, więc szukam alternatywy...
Nauka w toku...
No to najprościej zakupić LM zamiast FOX'a, i drugą głowice comtecha: http://www.readymaderc.com/store/index. ... ts_id=3027
A ja sobie buduje coś takiego;)
Jeszcze tylko głowice foxa przylutowac. Pewnie jedna głowica ma inne rssi.
Pech taki
Uwalilem odlutowujac wyświetlacz pad od sda; (
Pech taki
Koledzy, może wiecie które to piny SDA i SCL w takiej głowicy?
Wydaje mi się, że czarny to SDA, zielony to SCL.
________________
Cobra
Cobra
cobra, Jak zidentyfikowałeś pozostałe, czyli 5V, 9V i video to co za problem ? Dwa pozostałe to SDA i SCL. Jak je pomylisz to głowica nie będzie stroić i tyle (diversity jej nie wykryje). Wtedy zamienić miejscami i będzie działać.
No niby tak
EDIT:
Przestrajanie głowicy działa.
czarny - SCL
zielony - +9V
czerwony - SDA
niebieski - video
żółty - +5V
EDIT:
czarny - SCL
zielony - +9V
czerwony - SDA
niebieski - video
żółty - +5V
________________
Cobra
Cobra
Witam zobacz na płytce z wyświetlaczem w foksie u mnie od dołu piny gniazda głowicy były opisane
toto7,Michaś RC, Extra 300, Easy Glider 2, Kiler, X9 Boro09, Bixler2, Graupner ASK14 Aparatury: Turnigy 9XR
Czy możliwe jest żeby głowica na 1,2ghz pokazywala rssi odwrotnie - to znaczy 4v przy braku zasięgu, czy coś źle połączyłem?
jest to jak najbardziej możliwe - oryginalna głowica foxa pokazuje odwrotnie niż np. głowica comtecha.
