DJI Phantom 3 Advanced - moje z nim przygody - matulekpl
Re: DJI Phantom 3 Advanced - moje z nim przygody - matulekpl
z buta próbowałeś naprostować ? :)
Też miałem problemy z horyzontem.
Najbardziej widoczne właśnie nad morzem.
Dziwne, ale jak startowałem z wypoziomowanego stolika przeważnie było OK.
Jak było krzywo to często prostowało się w trakcie lotu (w lewo - prawo,przód - tył, czyli jak pomachał się gimbal)
Kalibracje nie rozwiązały problemu na stałe.
Hudy_edd
Do fajtoma z szacunkiem proszę, z szacunkiem
Hudy_edd
Pozdrawiam. :), :)
Ja nie piszę, żeby mu z adidasa zasadził :P Może być z lakierka
Zrób kalibracje wszystkie jeszcze raz a jak to nie pomoże to raczej "Contact Service" ...
no niestety nijak nie da się tego ustawić. zgłosiłem chęć zwrotu w ramach 14-dniowego okresu czasu.
Troche nie rozumiem logiki.matulekpl pisze:horyzont łapie ok, ale cały jest przekręcony w osi Yaw. I dla tego jak dorn jest w locie to horyzont się krzywi, a jak wisi to jest ok.
To co pokazujesz to rownie dobrze moze byc deadband, a krzywy horyzont moze byc wynikiem zwyklego driftu.
czyli, że co?pawelsky pisze:deadband
Mam Ci tlumaczyc co to jest deadband? Googla wylaczyli?matulekpl pisze:czyli, że co?
Inna mozliwosc to niedokladnie wycentrowany drazek yaw i wlaczona opcja Synchronized Gimbal Pan Follow...
zobacz:pawelsky pisze:Troche nie rozumiem logiki.
jak kamera patrzy prosto to jest ok, ale przez przesunięcie w osi Yaw jak kamera patrzy w doł lub w górę to już jest nierówno. Więc jak dron leci do przodu albo do tyłu i gimbal się wychyla góra dół to obraz się krzywi.
tak poproszę, bo w goglah dużo o tym nie ma, a już w ogóle dla phantoma.pawelsky pisze:Mam Ci tlumaczyc co to jest deadband? Googla wylaczyli?
drążki są wycentrowane ok, a opcja Synchronized Gimbal Pan Follow ... zaraz sprawdzę
edycja:
niestety dalej tak samo...
Bez zartow, koncepcja deadbandu powinna byc Ci jako modelarzowi znana i dotyczy nie tylko gimbali. Googlaj...matulekpl pisze:tak poproszę, bo w goglah dużo o tym nie ma, a już w ogóle dla phantoma.
Najpierw sprawdz powod przesuniecia, bo w tej chwili z gory zakladasz ze to jakis problem mechaniczny a tak wcale byc nie musi.matulekpl pisze:jak kamera patrzy prosto to jest ok, ale przez przesunięcie w osi Yaw jak kamera patrzy w doł lub w górę to już jest nierówno.
:) ze swojej strony już nie mam pomysłów, sprawdziłem wszystko, robiłem wszystkie kalibracje po kilka razy. nie wiem czy problem jest mechaniczny ale jest.pawelsky pisze:Najpierw sprawdz powod przesuniecia, bo w tej chwili z gory zakladasz ze to jakis problem mechaniczny a tak wcale byc nie musi.
Video jest prywatne.matulekpl pisze::) ze swojej strony już nie mam pomysłów, sprawdziłem wszystko, robiłem wszystkie kalibracje po kilka razy. nie wiem czy problem jest mechaniczny ale jest.
Tak przy okazji (tip na przyszlosc), horyzont po zdryfowaniu zawsze mozna sobie wyprostowac trzymajac C2 i krecac prawym kolkiem.
video odblokowane. czyli to co widać na moim filmie to normalka?
Zalezy co jest przyczyna. Kamera nie zawsze musi patrzec idealnie naprzod (jezeli obracasz sie w zakresie deadbanu), wiec ciezko stwierdzic. Generalnie horyzont powinien byc prosty, po jakims czasie latania moze zdryfowacmatulekpl pisze:video odblokowane. czyli to co widać na moim filmie to normalka?
EDIT: Jeszcze jedna rzecz ktora mozesz sprawdzic to czy wciecie na osi Yaw jest rownolegle do brzegu ramienia.
