iMax B6 - ustawienia
Re: iMax B6 - ustawienia
Chiński multimetr za 10 zł okazał się niewiele wart, na innym jest ok -> 12.04V, czyli tak jak ma być :)
Czy ta ładowarka sama się wyłącza gdy naładuje baterię? Czytałem, że powinna piszczeć. Mam baterię 2700mah 3s. Jeśli chodzi o czas ładowania znalazłem na internacie 2 rozbieżne informacje.
1. przy moich ustawieniach 2.7A, 11.1V czas łądowania to 3-4 godziny
2. Jeśli ustawię ładowanie na 1C (w moim przypadku 2.7A) to ładowanie powinno się skończyć po 1 godzinie.
Znalazłem też obliczanie wg wzoru: (pojemność akumulatora w mah) / (prąd ładowania w A) / 11.9, czyli u mnie 2700/2.7/11.9=84[min]
Trochę więcej niż godzina, ale wyszło całkiem blisko.
Ja ładowałem 3h i ładowarka nie przerwała procesu. Napięcia były ok 3.8V gdy odłączyłem. Ustawiłem także cut off na 2710mah.
po naładowaniu piknie głośno i na wyświetlaczu jest napis FULL
trzeba nacisnąć stop i odłączyć pakiet, ładowarki z pakietem się nie zostawia samej sobie,
bo w razie czego może dojść do pożaru. jezeli ci ładowała 3-4 godz. tzn.że nie mogła zbalansować cel
ładowałeś w trybie balans ?
powinna ładować ~ 1h30min, tak jak ze wzoru ci wyszło jest ok
napięcia po naładowaniu powinny być 4,2V na każdej celi, w sumie ~12.5-12.6V jest ok
żeby sprawdzić na każdej celi napięcie naciskamy Inc. i żeby wrócić w menu - znowu Inc.
cut off dałeś za małe, mi np. się taki pakiet naładował do 3,3Ah i nic się nie działo
odcięcie ustaw sobie tylko na czas ładowania 2h
Czasu ładowania nie można wyliczać wprost ze wzoru uwzględniającego tylko pojemność i prąd.
Inne elementy mają na to wpływ:
- poziom początkowego naładowania ( czy rozładowania )
- jakość zbalansowania cel ( ile zajmie końcowe balansowania aby uzyskać pożądany efekt )
- spadek prądu ładowania pod koniec ładowania - zależy często od programu ładowarki
Wszystko to należy dobrać doświadczalnie.
ALE I TAK ZAWSZE NALEŻY NADZOROWAĆ BATERIĘ PODCZAS ŁADOWANIA.
ŻADNA ELEKTRONIKA TEGO NIE ZASTĄPI.
Świat z góry wygląda lepiej
ładowałem w trybie balance. Bateria była rozładowana po lataniu (odłączyłem gdy cheeson zaczął piszczeć i leżała 3-4 tygodnie). Czyli mimo, że ładowało 3h i nie skończyło, to ładować dalej? Proces nadzoruje, a bateria siedzi w torbie ognioodpornej. Ile ustawić mAh cutoff? było 5000 oryginalnie. Szkoda że wersja mini imax nie podaje % naładowania.
po lataniu ładujemy programem storage i przechowujemy pakiet w połowie naładowany
jeżeli długo nie będziemy latać [3-4 tyg. i więcej] ważne żeby napięcie nigdy nie spadło poniżej 3V na celę ,ale lepiej trzymać na wyższym napięciu np:3.5V-3.6V. ustaw sobie cutoff na 3000mAh i będzie ok
nie miałem tej ładowarki do tej pory. Oryginalna padła. Wczoraj zacząłem zabawę z imax.
Na wszystkich celach napięcie waha się między 3.80 a 3.83. W sumie ładuje się już 4h i końca nie widać
napięcia w normie, dobrze masz wszystko ustawione ?
zrób zdjęcie głównego ekranu ładowarki i podłączenia
mi na oryg.ładowarce ładował się pakiet 4h ,
ale na imaxie [podróbie] 1h20min-1h30min
i to bez względu czy ładuję pakiet 2,7Ah czy 5,2Ah
a jakim zasilaczem zasilasz imax-a ? jakie ma parametry ?
http://wrzucaj.net/images/2016/07/20/qMrat.jpg
http://wrzucaj.net/images/2016/07/20/qMxlh.jpg
http://wrzucaj.net/images/2016/07/20/qM2T1.jpg
zasilacz
http://allegro.pl/redox-zasilacz-12v-5a ... 98353.html
napięcia podskakują już do 3.85, ale to już w sumie zaczęła się piąta godzina ładowania (po 3h była przerwa w ładowaniu 8h). Może oryginalna ładowarka uszkodziła pakiet, po podłączeniu do trzeciego ładowania nie chciała ładować, zielona dioda się nie świeciła.
zasilacz
coś jest nie tak ,niemożliwe żeby po 54 minutach ładowania
naładowało się tylko 197mA
sprawdź podczas ładowania miernikiem napięcie na zasilaczu
ale nie wiem jak to zrobisz ? przy tym zasilaczu
masz inny pakiet ,żeby na nim zrobić test ładowania ?
lub zasilacz od komputera tak ze 300-400W ? to spróbuj na nim
Nie mam osobnego miernika napięcia. Dziś odbiorę z paczkomatu inny pakiet.
Ładowarka ta
http://www.banggood.com/Wholesale-IMAX- ... 46220.html
raczej nie oryginał.
Stan obecny
http://wrzucaj.net/images/2016/07/20/qpI8p.jpg
http://wrzucaj.net/images/2016/07/20/qp6Es.jpg
w tym tempie musiałbym ładować prawie 20h.
Z zasilaczem komputerowym raczej nie chcę kombinować bo jeszcze coś spalę.
W sumie w ciągu 5h naładowało jakieś 1000ma
Ładowarka ta
Stan obecny
Mam czasem podobny problem z pakietami 3S. Wtedy załączam tryb NiMH na 2 minuty i wracam do Lipo balance. Zawsze po takim zabiegu ładowarka zaczyna normalnie ładować w trybie balansowania.dragonfly24 pisze:W sumie w ciągu 5h naładowało jakieś 1000ma
