MinimOSD dla eLeReS AutoPilot
Chyba jednak coś jest nie tak. Co prawda dane do osd lecą i wyświetlane są prawidłowo, ale coś nie chce mi GPS FIXa łapać. W domu na parapecie po długim czasie czasem złapie fix ale co wyjdę na zewnątrz to w Track my RC GPS atc. miga chwilę i pojawia się czerwona ikonka jakby nie było GPS, po chwili znowu miga na zielono i tak w kółko.
Wystarczy ,że odłączę kabelki od OSD to po chwili łapie normalnie FIX.
Podłączone mam jak Miś nakazał TX w gps i RX w osd plus masa. Tx z Rx przez 1kOhm.
Nowy hex do minimOSD, dodane:
- czekanie na start nadawania
- obsługa kanałów przełączania widoków za pomocą kanałów 7-10 (odpowiada im 5-8 w konfiguratorze)
- pierwsze podejście do vario (kreseczka po prawo od AH)
- do momentu zapisu pozycji startowej ikona gps miga
- warning jeśli hdop jest > 2m (tylko do momentu uzbrojenia)
W tym przypadku może być, ale nie musi. Nic nie polepszy ani nie pogorszy, no chyba że ktoś odłączy masę od OSD pozostawiając 12V zasilania na OSD, to wtedy uchroni GPS'a od ukatrupienia (eleres V2 ma w sobie rezystor zabezpieczający, więc jemu krzywda się nie stanie).Rurek pisze:Miś - bez żadnego rezystora jednak?
- automaciek
- Kontakt:
PMA kibicuję zawzięcie twojemu pomysłowi minim dla Eleres, zbiegło sie to z moją decyzją o budowie skrzydlaka (jakiś bixler2 z Eleres autopilot i minimalistycznym FPV). Mam pomysł na sprawne vario na osd, nie wiem czy sie da?
Czy można zaimplementować obsługę czujnika baro do procesora minimosd? Było by to proste wyjście....
ale gdy wezmę eLeReS'a V1 to dać rezystor ? Tylko jeden czy po jednym rezystorze na każdy pin ?miś pisze:W tym przypadku może być, ale nie musi.
Chyba Miś wymyślił trik po mojej inspiracji co masz od pierwszego postu...automaciek pisze:PMA kibicuję zawzięcie twojemu pomysłowi minim dla Eleres
PMA to twórca parsera a nie pomysłu
- automaciek
- Kontakt:
Rurek pisze:ale gdy wezmę eLeReS'a V1 to dać rezystor ? Tylko jeden czy po jednym rezystorze na każdy pin ?miś pisze:W tym przypadku może być, ale nie musi.
Zgadza sie ale Miś nie wspiera projektu minim (z całym szacunkiem) wiec kibicuję Pma. Liczę na bardzo budżetowego skrzydlaka
Kheemm ostatni raz zabieram głos w sprawie.automaciek pisze: Miś nie wspiera projektu minim
Jeśli to nie jest wsparcie: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=314785#314785 i wymyślenie jak zrealizować koncepcję wyświetlania na DOWOLNYM (no prawie ) OSD - wszystkich parametrów z eLeReS'a łącznie z postulowanym przeze mnie sztucznym horyzontem... to co to jest jak nie wsparcie?
Inna sprawa to taka że Miś z różnych racjonalnych ( przede wszystkim strategicznych ale o tym to pewnie niedługo zainteresowani napiszą ) a czasem mniej racjonalnych powodów bezpośrednio zaimplementował swój pomysł w Remzibim a w minimie dał robotę dla tłumaczy czyli twórcom parserów.
O kurteczka zabyłem że to przecież APmiś pisze:To se go będziesz mógł wsadzić spowrotem do szuflady bo AP działa tylko na V2Rurek pisze:ale gdy wezmę eLeReS'a V1
Czyli co z rezystorem przy OSD (heh jakie by nie było ) - dawać czy nie?
Ekhem, ostatni raz zabieram głos w sprawie rezystoraRurek pisze:Czyli co z rezystorem przy OSD (heh jakie by nie było ) - dawać czy nie?
Jak masz w szufladzie 470om-1k to daj, mniejsza szansa że coś upalisz jak się zamotasz z kablami. Jak nie masz, to nie leć do sklepu bo szkoda czasu. Bez też będzie działać.
EDIT:
Uaktualniłem protokół: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=314785#314785
To będzie raczej ostateczna wersja protokołu danych z eleres AP do OSD.
Baro przychodzi z AP i na tej podstawie jest vario, chyba że masz jeszcze jakiś inny pomysł na baro to dawaj.automaciek pisze: Czy można zaimplementować obsługę czujnika baro do procesora minimosd? Było by to proste wyjście....
- automaciek
- Kontakt:
Chyba cos przespałem. Hp203b ok , ale nie widzę schematumiś pisze:Pewnie Maćkowi chodziło o obsługę innego czujnika baro niż mało popularny jeszcze HP203B który to jako jedyny jest obsługiwany przez eLeReS AP.
