DJI Spark
123swistak
Re: DJI Spark
Post autor: 123swistak »
potrek pisze:Dokonałem dziś aktualizacji i nie widzę danych telemetrycznych( status baterii itp) na telefonie przy podłączeniu kablem... jak połącze wifi jest ok.
Czyzby zablokowali połączenie kablowe ?
Też tak macie ?
Tak. Dokładnie mam to samo - telefon LG G4, Android, DJI GO 4 v.4.1.18
Do tej pory wszystko było OK.
Czyżby rzeczywiście koniec "kabla"?
lesz pisze:mam pytanko do forkowych uzytkownikow sparka - jakie zasiegi osiagacie BEZ zabawy w modowanie.
jaki limit zasiegu nim zrobi RTH?
a) bez antenowego wzmacniacza sygnału (reflektor paraboliczny), czyli normalnie:
- na 5.8 GHz - 371 m
- na 2.4 GHz - 500 m
b) ze wzmacniaczem
- na 5.8 GHz - 565 m
- na 2.4 GHz - 683 m (wolna przestrzeń (stare lotnisko))
* DJI Spark * CX-10 * Kyanite * miniX * V3Lama *
s050197
Re: DJI Spark
Post autor: s050197 »
To na pewno jakiś błąd programu, bo nie sądzę żeby dji blokowało telemetrię. Byłoby to co najmniej nielogiczne.
lesz
Re: DJI Spark
Post autor: lesz »
123swistak pisze:bez antenowego wzmacniacza sygnału (reflektor paraboliczny), czyli normalnie:
b) ze wzmacniaczem
dzieki za odpowiedz :)
#czasami bez ogonkow
Gogle:DJI FPV, Skyzone 04X
danieli68
Re: DJI Spark
Post autor: danieli68 »
Chciałbym zakupić Sparka na tomtop - aktualna cena 599 USD wersja combo.
Czy ktoś mógłby mi napisać jak można jeszcze obniżyć cenę - chodzi mi o cashbacki i inne programy lojalnościowe (krok po kroku)?
Tomanek
Re: DJI Spark
Post autor: Tomanek »
s050197 pisze:To na pewno jakiś błąd programu, bo nie sądzę żeby dji blokowało telemetrię. Byłoby to co najmniej nielogiczne.
To nie błąd programu, wersja 4.1.15 jest niestety ostatnią która wspierała OTG.
DJI nie chce się dać przekonać , że kabelek w wielu sytuacjach jest lepszym wyborem.
DJI Spark (Meadow Green) Combo
Xperia Z3
Galaxy S8
potrek
Re: DJI Spark
Post autor: potrek »
Więc tak już wszystko jest ok z temetrią po kablu.
Wpierw podłączyłem do ios i temetria sie pojawiła, następnie do androida na którym to poprzednio nie działało i zaskoczyło.
Wszystko działa, tzn działało, bo sparka juz nie mam. To nie dla mnie zabaweczka, słaba stabilizacja, do tego ta niestabilnośc na wietrze no i 30 fps, gdzie bez obróbki nie idzie oglądać nagranego materiału.
Wróciłem do mavica...
rafzast
Re: DJI Spark
Post autor: rafzast »
Witam. Jestem posiadaczem Sparka od kilku dni. Wykonałem kilka lotów, pogoda niesprzyjająca, krótkie dni (Wykonałem parę lotów Ale że względów bezpieczeństwa praktycznie tylko góra-dół)
Nasuwa się pytanie, jak to wygląda z obsługa OTG w najnowszym ap 4.1.18. Kolega pisze że wróciło do normy, a ja po wczorajszej "łatce" wciąż mam problem z telemetrią.
Pobrałem wg wcześniejszych zaleceń wersje 4.1.15, na niej jest ok. Wszystko działa jak należy. Czy DJI może chcieć faktycznie zrezygnować z kabelka ?
Jestem nowicjuszem. Wcześniej latalem tylko cherson cx 30. Przeczytałem cały Wasz temat. Nie wiem czy dobrze zrobiłem wybierając Sparka, ale skusily mnie parametry i waga, która umolzliwia loty bez pozwoleń. Jestem ciekawy jak będzie z zasięgiem, bo czytając Wasze posty jest różnie.
Myślałem że zmiana wifi z 5.8 na 2.4 będzie prostsza, a jest to skomplikowane i jeszcze mi się nie udało tego zmienic.
Kupiłem Sparka z myślą o przyjemnej bezproblemowej obsłudze, a póki co głowie się jak to ogarnąć aby spełniał moje wymagania i smigal jak wszędzie go opisują.
lesz
Re: DJI Spark
Post autor: lesz »
z tego co ja rozumiem, to zmiana 2.4 a 5.8 nie jest trudna - ale poprawcie mnie czy dobrze to widze.
wejscie w ustawienia radia, zmiana z auto na custom i kanaly 1-13 to 2.4, zas wyzsze 1xx to 5.8. po wybraniu drugiej czestotliwosci (2.4<>5.8) resetuje sie polaczenie, wiec raczej nie w trakcie lotu do zmiany :)
bardziej problematyczne z tego co widze, jest wejscie z mocy EU na FCC, bo wymaga androida i modowanej apk
rafzast
Re: DJI Spark
Jeszcze mam pytanie, z jakiej wersji oprogramowania dji go 4 korzystacie? Czy modowane apki by zmienić zasieg ma "amerykanski " działają dobrze i którą z nich uważacie za najlepszą ?
Kolejna sprawa czy odnotowano przypadki spadania po aktualizacji z 1 września?
Z góry dziękuję za odpowiedzi
Jagoda
Re: DJI Spark
Post autor: Jagoda »
rafzast pisze: zmienić zasieg ma "amerykanski " działają dobrze i którą z nich uważacie za najlepszą ?
K
Zasięg, zasięg, "zasienk"......
Do pobicia:
https://www.youtube.com/watch?v=KwoAvHAxrnM
https://www.youtube.com/watch?v=bniJ9Sfpl8g
https://www.youtube.com/watch?v=2y2wwe7r_3M
https://www.youtube.com/watch?v=T0ftONi6zzc
https://www.youtube.com/watch?v=HrOPoi5O-EI
"Tuning",modowanie, cudowanie - do wyboru i koloru. :lol:
Pozdrawiam. :), :)
dragonfly24
Re: DJI Spark
Post autor: dragonfly24 »
Ja też mam problem ze zmianą częstotliwości. Nie mam opcji z tych filmików
https://www.youtube.com/watch?v=1QbMxwuRP2Y
https://www.youtube.com/watch?v=da7TbLNmccw
Nie pojawia się poziom zaszumienia, ani obecny channel. Nie mogę też zmienić kanału, dostaję komunikat, że wi-fi zostanie zresetowane, ale się nie resetuje. Jak daję apply, nic się nie dzieje. Ogólnie podgląd ma dużo artefaktów i często rwie.
https://zapodaj.net/c378793225e31.jpg.html
https://zapodaj.net/08510a734a794.jpg.html
https://zapodaj.net/55825c7337cba.jpg.html
U góry ekranu raz wyświetla się samo na zmianę, że jest 5.8, a raz że 2.4Ghz
https://zapodaj.net/be0ff359e4e32.jpg.html
https://zapodaj.net/4e4a5adf4d9cd.jpg.html
Używam kontrolera.
pioterek
Re: DJI Spark
Post autor: pioterek »
Mój obecny soft:
Spark Model 01.00.0701
Pilot 01.00.0400
DJI GO 4.1.15 since P4
Wszystkie opcje po kablu OTG działają. Telefon Redmi Note 4.
Zauważyłem, że pojawiła się nowa możliwość auto-wyboru przez model pasma 5,8 / 2,4 GHz. To znaczy mój model w domu zgłasza się pasmem 5,8 GHz natomiast jak zrobiłem próbę schodząc z nadajnikiem na coraz niższe piętra kondygnacji domu, zakres sam zmienił się na 2,4 GHz. Czyżby Spark sam wybierał sobie lepsze pasmo do pracy. Niestety nie mogę ze względów zdrowotnych sprawdzić tego sam w terenie, ale podejrzewam że auto-wybór pasma jaki się pojawił ma na celu umożliwić auto przełączenie się modelu na czystsze pasmo.
Może już ktoś już sprawdzał zachowanie się modelu w tej opcji i ma swoje wnioski.
ekran WiFi.jpg (172.74 KiB) Przejrzano 3701 razy
DJI F450 FPV, Phantom 3A, DJI Spark Combo, RangerEX, Pitlab&Zbig, Futaba 14SG
opis budowy modeli FPV: https://goo.gl/FuZ5ai https://goo.gl/PBXgq7
inne moje modele: https://goo.gl/n4SZnK
lesz
Re: DJI Spark
Post autor: lesz »
tak jeszcze w sprawie zasięgu - chwilowo mam sparka do wytestowania (moze pozostanie na dluzej)
teren podmiejski, loty 100-150m max od operatora, wys 30-40m, gesto od sieci radiowych, zachowany LOS.
czy macie w takich warunkach jakies stopklatki/opoznienia w transmisji obrazu "na zywo"? spark jest wyykastrowany z mocy w EU, ale az tak? na 1/3 papierowego zasiegu spodziewalem sie bezproblemowego podgladu...
(wiem, mozna robic moda, ale preferowalbym bez jesli sie da...a moze tylko taka sztuka slabiutka ;)
pioterek
Re: DJI Spark
Jeśli gęsto jest od sieci (prawdopodobnie 2,4 GHz - bo nie piszesz jakie pasmo ) to w 5,8 GHz może być zupełnie czysto i wtedy powinno być zasięgu do 300 m.
lesz
Re: DJI Spark
Post autor: lesz »
2.4 to gesto u mnie, a 5.8 średnio, niestety nie ma zupelnej pustki :(
musze dopasc telefon na andrku i zobaczyc ten FCC, ta kastracja poszla wg. mnie za daleko.
moge siac routerami/innym badziewiem wifi do woli, a dronik - gdzie tak naprawde stabilne polaczenie = bezpieczenstwo, to taki cyrk
nie oczekuje zasiegow w km, ale no ten LOS czyli 150-200m to powinno latac jak malina bez zajakniecia :/
