Multiwii by MIS AIRPLANE
FC oparte na Arduino
pbrys
Post autor: pbrys »
Baro jest dla tej plytki wyłączone. Co do gps z osd to nic w temacie nie wiem. Ja gpsa podlaczam jak na fotkach w wątku.
miś
Post autor: miś »
Kkacper pisze:oraz po ustawieniu #define GPS_FROM_OSD i podłączeniu OSD w GUI nie "widać" GPS-a.
A jakim cudem podłączasz jednocześnie OSD i GUI do płytki co ma tylko jeden UART ? Bo złącze USB i to do OSD to to samo i masz kolizję. O tym czy GPS pracuje prawidłowo dowiesz się tylko z zachowania żółtej LED'y na FC (choć nie wiem czy przy mariażu z OSD będzie działać prawidłowo), oraz z machnięcia lotkami po złapaniu FIX'a GPS.
Kkacper
Post autor: Kkacper »
OK. Dzięki za informację. Ja mam MIS-owe OSD i chciałem spróbować podłączyć wszystko razem. Komunikacja pomiędzy kontrolerem a OSD wydaje się być poprawna. Sztuczny horyzont działa, poprawnie wyświetlają się tryby lotu - nie działa tylko GPS. (nie jest widoczny w GUI)
Kkacper
miś pisze:
Odpowiedziałeś na moje pytanie w trakcie pisanie poprzedniego postu. OK będę sprawdzał "na żywca" - dzięki za informację.
miś
Post autor: miś »
I chyba na tym zakończę mój support dla płytek na m328p - są zbyt ograniczone sprzętowo. A szczególnie dla płytek Kukiego... czemu ? zapytajcie Kukiego. Ciśnie mi się na usta pewne powiedzenie, ale przemilczę...
pbrys
Post autor: pbrys »
Amen
pbrys
Post autor: pbrys »
miał być amen, ale jedno pytanko się mi nasuwa,
w którym miejscu jest w odzie machnięcie lotkami po złapaniu fix, bo macha jedną :-P
miś
Post autor: miś »
Główny plik softu:
Kod: Zaznacz cały
    #if GPS && defined(FIXEDWING)
      // First GPS_FIX signalisation by AILERONS and ELEVATOR
      if(first_fix < 210) {
        if(check_gps()) first_fix++; else first_fix=0;
      } else if(first_fix < 255) first_fix++;
      if(!f.ARMED && first_fix>210 && first_fix<230) {rcData[ROLL] = MINCHECK+1; rcData[PITCH] = MINCHECK+1;}
      if(!f.ARMED && first_fix>230 && first_fix<250) {rcData[ROLL] = MAXCHECK-1; rcData[PITCH] = MAXCHECK-1;}
      if(!f.ARMED && first_fix==251)  GPS_reset_home_position();
    #endif
Powinien machać obiema, bo rcData[ROLL] po przejściu przez mixer daje ruch obu lotek w przeciwnych kierunkach.
Dobra już wiem... Roll + Pitch po zmiksowaniu daje taki efekt dla skrzydełka, że macha tylko jedną lotką :-)
Wywal te fragmenty "rcData[PITCH] = MINCHECK+1;" aby sterował tylko ROLL'em i będzie OK.
pbrys
Post autor: pbrys »
dzieki, nie sprawdziłem tego ale:
dziś jestem po ostatecznych testach :mrgreen:
no i po wyłączeniu apki skrzydło zawróciło i wróciło, więc działa wszystko co powino
jeszcze raz wielkie dzieki miś za wszystkie wskazówki
PS. jakie tryby AP działają patrząc na wymienione MultiWiiConf poza przetestowanymi przeze mnie :?:
miś
Post autor: miś »
Passthru - sterowanie bezpośrednie
Acro - stabilizacja tylko na żyrach
Angle - stabilizacja z autopoziomowaniem
PosHold - krążenie
RTH - wiadomo
BARO - AltHold chyli utrzymanie wysokości (wysokość z GPS)
pbrys
Post autor: pbrys »
ło matko :shock:
to muszę 2 kanały do sterowania zaprząc - i jak to wszystko zapamiętać, ja osd mi tego nie wyświetla :-/
ale nie ma tego złego co by... pamięć trzeba ćwiczyć :-P
miś
Post autor: miś »
Jak masz nadajnik eLeReS i eLDisp'a, to jak zamiast normalnego odbiornika podepniesz do MWC sam moduł RFM22, to będziesz miał całą telemetrię wraz z trybami lotu na eLDispie :-)
pbrys
Post autor: pbrys »
wiem wiem, ale latam na RangeLinku, ale obejdzie się to druga platforma do poszalenia w koło nogi tak do 3 km, dam rade,
jest trochę miejsca w kodzie może spróbuje wysłać jakiś znaczek określający tryb AP, jak kiedyś profesor zrobił, średnio to działało ale coś by było widać ;-)
profesor
Post autor: profesor »
Pbryś podeśle Ci mojego mixa jakiegoś starszego kopterowego softu Misia + Moda dla Remzibiego bazującego na modzie dla Multiwii którego dostałem dawno temu od Cholo - wiedz że na tym sofcie co testowałem był bug zanikających literek w kodzie Remzibiego - wytniesz sobie co ci potrzeba i to sobie poskładasz w najnowszym kodzie Misia dla skrzydełka
Chwile to pewnie poczeka aż się Stratos odbuduje do końca :-D
- tak wyglądają źle ustawione pidy na multiwii + dziczenie na pełnym gazie :
a widziałem jak te lotki merdaly góra dół jak ryba bokiem w wodzie - kwestia czasu aż strzeli węgiel...
Pozdrawiam Piotr.
YouTube
miś
Post autor: miś »
profesor pisze:Pbryś podeśle Ci mojego mixa jakiegoś starszego kopterowego softu Misia + Moda dla Remzibiego bazującego na modzie dla Multiwii którego dostałem dawno temu od Cholo
Tyle że to nie pójdzie na procku 328p, bo jest tylko jeden uart zajęty przez GPS. Trzeba by przebudować - GPS przez konwerter na I2C i OSD na UARCIE. Druga opcja to moje OSD i GPS wpięty do OSD.
