Marcin pisze:Chyba sobie kupię jeden zestaw na wiosnę.... Mam jakieś tam doświadczenie z INAV i ostatnio z Ardupilotem (bo horizon drift w INAV mnie wkur...) ale chciałbym jeszcze to przetestować.
Dam radę? Słaby z tego wszystkiego jestem ;)
Czy mając link crossfire będę mógł nadal kontrolować tracker? Aktualnie działa to tak, że crossfire robi MavlinkEmu i po wifi podaje do trackera podstawowe dane, więc podejrzewam, że to zostanie nadal tak samo, bo to będzie kwestia jak Pitlab wysyła telemetrię?
Oczywiście, że dasz radę
Zbigowy AP ma to do siebie w porównaniu do iNava, że przede wszystkim jest stabilny (także z wersji na wersję) i robi go jedna doświadczona osoba. Różnic na plus jest więcej.
Co do telemetrii crossfire się nie wypowiem natomiast mogę powiedzieć, że telemetria eleresowa działa bez problemu. Korzystam (czasem) także z trackera opartego na eleresie.
Dzięki.
INAV był dla mnie OK nim nie spróbowałem Ardupilota, który za bardzo upierdliwą konfigurację odwdzięczył się fajnym zachowaniem w locie, więc już jest lepiej.
A Pitlab na razie na próbę, ale jak wciągnie to czemu nie i w innych modelach... :)
Jakiego trackera używasz z crossfire?
Co do crossfire i pitlaba to będzie wszystko śmigać telemetria.
Gdzieś w tym "tasiemcowym" wątku jest informacja (fotka/szkic) jaki PR-ek (potencjometr montażowy) zastosowywać, ażeby podłączyć mikrofon z kamerki pod tor audio (OSD) autopilota - pomoże ktoś???
Przepraszam, że post pod postem, ale mam zagadkę... Czy da się rozwiązać w jakiś sposób sterowanie kamery Caddx Peanut z kanału autopilota Pitlab? Niby instrukcja bajecznie prosta. Podpinam przewód kanału sterowania kamerą do ap pin out aux2, ustawiam odpowiednio switch w aparaturze. FPV manager pokazuje, jak pięknie pracuje pasek na kanale 8, ale kamera nie reguje, tzn nie startuje nagrywanie, a tak być powinno. Instrukcja tworzona jest pod Betaflight i czy przypadkiem nie działa to tam w jakiś inny sposób?
Zacytuję treść
Skonfiguruj funkcje PINIO dla pina TX1 za pomocą następujących poleceń w Betaflight:
resource SERIAL_TX1 NONE - wyłączy funkcje portu szeregowego wrzeciona TX1.
resource PINIO 1 A09 - skonfiguruje pin TX1 (pin A09) jako funckję nr 1 PINIO
set pinio_box = 40,255,255,255 - ustawi interwał funkcji PINIO
save - zapisze ustawienia.
Pierwsza myśl jaka mi przychodzi do głowy to:
- podpiąć kamerkę bezpośrednio do odbiornika i sprawdzić czy funkcja działa
- jeśli masz możliwość podpiąć serwo pod wyjście a AP, aby sprawdzić czy sygnał z niego wychodzi jak należy
Myślę, że da Ci to rozeznanie gdzie może leżeć problem i co dalej zrobić.
