naza m lite upgrade na v2
Re: naza m lite upgrade na v2
Panowie czemu po upgrade nazy po każdym podłączeniu pakietu muszę robić zaawansowaną kalibracje? Podłączam pakiet mruga cały czas na czerwono podłączam kompa i jest wymagana pełna kalibracja.
Myślisz, że tak nie powinno być? Ja się przyzwyczaiłem do takiego właśnie zachowania i traktuję je jak normalne. Po prostu trzeba to zrobić i już. Znasz przypadki, że działa bez kalibracji?
Nie powinnoxboomx pisze:Myślisz, że tak nie powinno być?
Jaki dokladnie komunikat w Asystencie dostajesz?michalzip pisze:Podłączam pakiet mruga cały czas na czerwono podłączam kompa i jest wymagana pełna kalibracja.
Dokladnie nie pamietam. Podlaczam pakiet dioda mruga czaly czas na czerwono nie na sie zrobic naza dance jak podpinam pod kompa to podsrawowa kalibracja jest na aktywna i nie mozna sprawdzic kalibracji. Dopiero klikam pelna czekam pare minut i moge zrobic kalibracje podstawowa. Odpinam pakiet i wszystko trzeba robic od nowa
No to sprawdz, bo pewnie to nie wina kalibracji tylko inny blad.michalzip pisze:Dokladnie nie pamietam.
Czy aktualnie sprzedawane Nazy Lite nadal można modować do wersji v2 ? Nie są blokowane, nie będzie niespodzianek ?
Krzysiek
Krzysiek
Ja 2 tygodnie temu zrobiłem upgrade do V2 i bez problemu (zrobine na Windows XP)
Kupiłem tu https://www.aliexpress.com/item/Origina ... 0.0.Nq8Nup
I właśnie tu planowałem kupić Dzięki, tyle chciałem wiedzieć.aflo1 pisze:Ja 2 tygodnie temu zrobiłem upgrade do V2 i bez problemu (zrobine na Windows XP)
Kupiłem tu ...
Krzysiek
Krzysiek
Witam, mam takie pytanie. Zastanawiam się nad zakupem Naza M Liite+ GPS ( taki zestaw. .http://abc-rc.pl/dji-naza-m-lite-combo ... z4SvqBwTHq) czy jeśli zrobię upgrade do V2 to ten GPS i to co jest w zestawie będą działały prawidłowo. Generalnie ten kontroler będzie mi potrzebny pod ramę Panterka od JR65 latanie bez FPV i w zasięgu wzroku . Na pokładzie będzie kamerka na gimbalu dwuosiowym. A może na moje potrzeby niema sensu robić upgrade...hymn Bardzo proszę o odpowiedź...
Rafał
RC 10 BRQ 110, Syma X8HC
Możesz zrobić będzie działać, sprawdzone.rafraf pisze:...czy jeśli zrobię upgrade do V2 to ten GPS i to co jest w zestawie będą działały prawidłowo.
Zdecydowanie warto, po zmianie softu Lite lata o niebo lepiej niż na standardowym. Możesz ulotnić na sofcie fabrycznym i później zmienić, będziesz miał porównanie...A może na moje potrzeby niema sensu robić upgrade...
Krzysiek
Krzysiek
pilot bardzo dziękuję za info. Mam nadzieję że jak już będę miał Naze to będę potrafił zrobić ten upgrade....uff
Rafał
A ile kanałów z RC potrafi obsłużyć Lite po upgradzie do V2 po S-Bus?
Szukam i nigdzie nie mogę znaleźć takiego info,
czekam na moją naze, a w Asistan-cie na sucho nie mogę się tego dopatrzeć.
Mam prostego FS-i6 spach-owanego na 10ch i zastanawiam się czy będzie mi to działać.
Tomek
Tyle samo co przed upgradem - pierwsze 7.InitC pisze:A ile kanałów z RC potrafi obsłużyć Lite po upgradzie do V2 po S-Bus?
o, dzięki za info,
widzę że więcej to i tak tu nie będzie chyba potrzebne ;)
Tomek
Dotarł kontroler Lite, upgrade do V2 przeszedł bez problemu, potem kalibracje, montaż w quadzie i lata :)
Ale mam jedno pytanie:
Mam proste radio FS-i6 z modem na 10ch.
Jak podłącze odbiornik FS-IA6B po S-Bus do portu X2 i w ustawieniu zaznaczę D-Bus nie ma żadnej reakcji.
Aparaturę sprawdzałem na NAZE32 i bez problemu 10ch po S-Busie działa.
Gdy ustawie PPM to działa ale tylko 6ch (bo wiecej ten odbiornik nie puści po PPM).
Niestety brakuje mi 7-dmego kanału do zmiany trybów lotu i mam pytanie.
Czy muszę kupić odbiornik 10ch żeby po PPM mieć te 7ch ?
Dlaczego NAZA nie widzi tego odbiornika po S-Bus - czy to inny standard, czy może coś źle ustawiam ?
InitC
InitC
Tomek
