Strona 3 z 10
: poniedziałek 04 lut 2013, 09:04
autor: rycerz100
Pchełki to pimpuś tylko dioda do kupienia, ale to obciążenie to już się robi Pan pimpuś
cenowo.
Dobra ja obietnicy dotrzymam.
: poniedziałek 04 lut 2013, 09:30
autor: Artu
A miało być
"za kilka dolczasów"
: poniedziałek 04 lut 2013, 09:32
autor: mkrawcz1
Wiesz...Ja mam terminatory z eBaya za kilka dolczasów
: poniedziałek 04 lut 2013, 09:39
autor: rycerz100
Panowie ja mam tylko jedno pytanie
Czy jest jakaś pewność że nie wywalimy w błoto paru dych bo może okazać się że to ustrojstwo w naszym wykonaniu nie będzie działało jak trza ?
W tej dziedzinie niestety jestem niedouczony.
: poniedziałek 04 lut 2013, 12:52
autor: labo
Rurek pisze:można zamówić w płytkarni, wyjdzie za grosze (za komplet wszystkich 4 rech sprzęgaczy i jedna płytkę detektora szacuję że nie więcej jak 10 zeta.
Warunek: laminat FR-4 1,6mm
Artu pisze:A miało być
mkrawcz1 pisze:Wiesz...Ja mam terminatory z eBaya za kilka dolczasów
Do mnie jadą z eBaya (ale z Polski) za kilka złotych. ;)
Jeszcze zapomnieliście Panowie o jednym. Potrzebny jeszcze jeden element, a mianowicie gniazda SMA na płytkę. To będzie najdroższy element, bo na każdy sprzęgacz potrzeba 4 sztuki.
Rycerz, przy dobrym wykonaniu płytek nie powinno być problemu.
: poniedziałek 04 lut 2013, 12:56
autor: mkrawcz1
labo pisze:Jeszcze zapomnieliście Panowie o jednym. Potrzebny jeszcze jeden element, a mianowicie gniazda SMA na płytkę. To będzie najdroższy element, bo na każdy sprzęgacz potrzeba 4 sztuki.
http://www.ebay.com/itm/edge-mount-PCB- ... 4153859003
http://www.ebay.com/itm/SMA-female-sock ... 25724c586c
Te mniejsze mogą nie wejść na PCB (za mały rozstaw "widełek").
: poniedziałek 04 lut 2013, 13:26
autor: Artu
labo pisze:Do mnie jadą z eBaya (ale z Polski) za kilka złotych. ;)
Jakiś link
: poniedziałek 04 lut 2013, 13:36
autor: labo
: poniedziałek 04 lut 2013, 14:33
autor: Rurek
labo pisze:Warunek: laminat FR-4 1,6mm
moja ulubiona tania płytkarnia ma laminaty FR4 ale w grubościach 1,2 lub 1,5 lub 1,8mm
Czy to znaczy że nie można dać 1,5? Potrzebny nam fachowiec od w.cz .....
labo pisze:mkrawcz1 napisał/a:
Hmmm czytając autorski wątek problem ze sztucznym obciążeniem jest dla 5,8 i tam jakieś cuda wianki dzieją się na "tanich" terminatorach....
Spróbuję jeszcze mictronicsa podpytać czy te 1,6mm jest kluczowe...
IMO warto spróbować, do 50zł za komplet 4rech sprzęgaczy i detektor oraz szpeje (złącza SMA + terminator) mogę dać... powinniśmy się z kosztami zmieścić.... tylko prośba do któregoś z Was , biegłego w rozrysowaniu na gerbera/excellona aby to zrobił
: poniedziałek 04 lut 2013, 18:15
autor: labo
Rurek pisze:labo pisze:Warunek: laminat FR-4 1,6mm
Jeszcze jedno, laminat FR-4 1,6mm obustronny 35um (nie 18um czy 70um) to też istotny parametr.
Ja fachowiec nie jestem, ale z 1,5mm bym nie robił. Niby impedancja linii paskowej będzie o jakieś dwa omy mniejsza, ale... tu niedokładność, tam niedokładność...
Już mniejsze różnice są dla grubości miedzi - około 0,3oma
No chyba, że ktoś zaprojektuje nowe linie pod 1,5mm.
Jeszcze zastanawiam się czy ona jest cynowana czy srebrzona... Może o to go zapytaj?
Chyba w srebrzenie się nie bawili.....
EDIT: Faktycznie szerokość szczeliny jest istotna, bo przy tych małych odległościach jest duża zależność z szerokością ścieżki a przede wszystkim stopniem sprzężenia. Powyżej 1mm już niewiele się zmienia. Tak więc szczelina faktycznie ma być 0,28mm.
EDIT2 Rurek, a może skoro już nie handluje tym, to by udostępnił rysunek dla 433MHz?
: poniedziałek 04 lut 2013, 19:59
autor: Rurek
No dobra mam wieści od autora, więcej nie wycisnę.
Przesłał mi pliki działające w sofcie "target" - nie znam - wersja free nie pozwala na konwersję na inne formaty...
http://www.target-3001.de/target/v16/en ... ewer_e.exe
Dostałem wszystko co potrzeba czyli jeden plik z trzema copulerami i detektorami oraz drugi plik z couplerem dla 433.
Co ciekawe prosto z tego programu co podlinkowałem można zamówić
płytki ale cena trochę poraża... za 10szt wszystkiego wychodzi ok 180€... tak więc jak ktoś z Was jest zmyślny aby przekonwertować to zapraszam...
Aaa i co do grubości laminatu i cynowania - widać że to nie ma znaczenia (przynajmniej nie uzyskałem takiej negującej odpowiedzi) a po prostu zamówił prosto z tego programu to co oferują opcje czyli grubość 1,6 bo innej nie ma
oraz cynowanie galwaniczne-chemiczne.
Kurna czy te forum da kiedyś szansę na dodawanie załączników
: poniedziałek 04 lut 2013, 20:04
autor: jedrus
Jeśli dobrze pamiętam to On to pędzlował po 10€, więc u nas powinno być taniej...
EDYTA: tak policzyłem - 180€ za 10 kpl., 4 płytki na kpl., czyli 4,5€ za jedną szt.
: poniedziałek 04 lut 2013, 20:11
autor: Rurek
jedrus pisze:Jeśli dobrze pamiętam to On to pędzlował po 10€, więc u nas powinno być taniej...
No pewno tak, wychodzi że jedna płytka ( ta potrójna bez 433) wychodzi jakieś 8€ przy 20szt z tej strony/programu i dostawie w DE.
Trza to przerobić na polskie
gerbery albo eagla i już.
: wtorek 05 lut 2013, 08:12
autor: labo
Rurek pisze:Aaa i co do grubości laminatu i cynowania - widać że to nie ma znaczenia (przynajmniej nie uzyskałem takiej negującej odpowiedzi) a po prostu zamówił prosto z tego programu to co oferują opcje czyli grubość 1,6 bo innej nie ma
Weźmy pod uwagę, że widząc, że można zamówić tylko 1,6mm zaprojektował pod 1,6mm.
Ja bym się wstrzymał z zamawianiem płytek do momentu potwierdzenia przez jakiegoś speca od linii mikropaskowych.
Rurek pisze:drugi plik z couplerem dla 433.
EDIT: Udostępnisz gdzieś? Tej wersji nigdzie nie ma...
: wtorek 05 lut 2013, 11:39
autor: Rurek
labo pisze:Rurek napisał/a:
na maila?
