Sky Cruise 2400 mini opis
Re: Sky Cruise 2400 mini opis
Hehe, a rozmawialiśmy o rewersach
Gratulacje, miałem tak samo pozytywne wrażenie po 1szym oblocie i dalej twierdzę, że jest to spoko model
Grafas Maxi 3,52m, Pitlab AP+OSD, TBS Crossfire 868Mhz, Lawmate 1.2Ghz
nie musisz ciągnąć tego przewodu, w nowym sofcie co wyjdzie będziesz miał rssi po ppm'ie. Zawsze to jeden kabel mniej :)SuperBartek pisze:nie dalem kabelka lączącego eleresa z kanapką od rssi
BadCat FPV - KFC32FTB
- SuperBartek
Leci elegancko naprawde:D Oby pozniej nie bylo takich gaf:D zybyzy zanim nowy soft wyjdzie to pewnie sie jeszcze zejdzie, niby jeszcze i tak musze latac blisko i ustawiac ale zawsze stres z braku rssi bedzie.
Bartek, Pelikan Beta 1400 , SC 2400
RSSI to tylko wskażnik mocy sygnału, ale tak naprawdę to najważniejsze jest ustawienie failsafe w odbiorniku. Mam nadzieję, że go ustawiłeś prawidłowo i po wyłaczeniu nadajnika AP wchodzi w tryb AUTO-BASE.
Pozdrawiam Darek
Racja, sprawdź jak masz w odbiorniku bo jak się nie mylę eleres ma fabrycznie w przypadku FS nadane last ppm, czyli będzie leciał siną w dal powinno być "no ppm" czy tam no signal.
Jeśli chodzi o rssi na kanale 12 to śmiga u mnie bez problemu. Ogarniam wszystko 3ma przewodami.
Powinno być tak ustawione, żeby po zaniku sygnału RC kanał od przełaczenia trybu lotu prezłaczył sie na AUTO, a gaz na minimum. Wtedy model wróci do domku, oczywiście jak ma właściwie zapisane trymery i prawidłowo ustawione jeszcze dodatkowe parametry, ale z tym odsyłam do wątku od AP
Pozdrawiam Darek
- SuperBartek
Pękniety snap od klapy wymienilem na taki z metalowym bolcem, odrazu dalo mi to do myslenia i zmienilem na taki sam na wysokosci, zeby nie pekl tak latwo, mialem tylko dwa, wiec zamowie dzis na kierunek i druga klape tez z metalowym bolcem.
Z rssi ide teraz puscic kabelek - zanim wyjdzie kolejny soft to pewnie sie zejdzie wiec nie ma na co czekac
Odnosząc sie do instrukcji - interesuje mnie tylko to?
5. FailSafe czyli co możemy skonfigurować w RX (odbiorniku) bo tylko odbiornika sprawa dotyczy. TX nie bierze udziału w procedurze ustawiania FailSafe'a.
Tryb FS posiada 3 tryby pracy
- nic się nie dzieje po utracie sygnału (serwa zostają w tej samej pozycji, w której były przed utratą sygnału)
- tryb copterowy (wylaczenie generowania PWM/PPM)
- tryb samolotowy (ustawienie serv we wczesniej ustalonej pozycji)
Tryb pracy możemy zadeklarować w programie konfiguracyjnym lub wybór trybu failsafe deklarujemy bez konieczności użycia konfiguratora (wchodzimy w tryb serwisowy i przyciskiem bindowania zmieniamy tryb - o czym będziemy informowani zapaleniem odpowiedniej kombinacji diod).
- tylko czerwona - tryb copterowy
- tylko zielona - tryb "nic nie rób"
- obie diody - tryb samolotowy
Aktywny FailSafe sygnalizowany jest migającymi w interwale 0,5sek diodami LED (jednocześnie czerwona i zielona)
konfiguracja trybu samolotowego:
1. Naciskamy przycisk bind w odbiorniku i załączamy zasilanie
2. Trzymamy naciśnięty dopóki diody nie przestana migać na zmianę
3. Puszczamy, zielona dioda mruga przez 8 sekund, w tym czasie ustawiamy drążki aparatury w pozycji którą chcemy zapamiętać jako FailSafe.
4. Po 8 sekundach zielona przestanie mrugać a czerwona dioda mrugnie raz, w tym momencie ustawienie drążków zostaje zapisane, po czym następuje powrót do normalnej pracy.
Zachowanie się kanałów binarnych podczas failsafe opisane jest w punkcie 9.
Konfiguracja trybu samolotowego - tutaj chyba lezy głowna rzecz ? Mam wtedy dać gaz na minimum i wlaczyc auto -trojpozycyjnym przelacznikiem - tutaj ustawione mam tryby lotu.
Tyle ze to da sie zrobic nie podlaczajac eleresa do komputera, a mowicie ze jeszcze tam musze pozmieniac cos
SuperBartek pisze:..............................
Gaz na minimum i trójpozycyjny od trybów lotu na AUTO, czyli max
Pozdrawiam Darek
- SuperBartek
Okej, ide walczyc :D zaraz dam znac co i jak :)
EDIT - scalenie
Dobra zrobilem wg instrukcji i to nie bylo takie straszne
Teraz po wylączeniu apki diody na eleresie mrugają na zmiane i na ekranie wyskakuje baza - auto, wiec chyba okej?:D rssi tez ogarniete.
Edit 1:
Zrobilem spoźnioną kalibracje gazu plusha, wg mnie chodzil okej, lapal moze tak drazek od 2-3mm , tak sie przyzwyczailem jakos juz na 40scte i latalem, a wiec zrobilem tą kalibracje gazu, i zaczął łapać minimalnie nizej. mowie ok udalo sie, ale mysle sobie sprawdze sobie jeszcze raz jak chodzi to autobase, wylaczam apke a tam silnik sie odpala na stole i pracuje z poborem 1A, mowie wtf co jest przeciez przed chwilą nie chodzil a pozatym jest zabezpieczenie zeby sie nie wlaczyl tak nisko, biore tryb off, cisza nie ma gazu, biore stab, gaz sie odpala tak samo na 1A, biore auto, to samo
Co sie okazuje, musialem podpiąć Ap do komputera i jeszcze raz ustawic maksymalne wychylenia drążków, po ponownym ustawieniu silnik ucichl a gaz wyregulowany na plushu pozostal, i tu mam pytanie, skoro jeszcze raz powychylalem wszystkie drązki, lotki,wys,kier etc, czy musze od nowa trymowac model?
EDIT - scalenie
Edit 1:
To samo miałem ostatnio, jakież moje było zdziwienie, że gaz cały czas mialem źle ustawiony (minimalnie, ale jednak...) Pamiętaj, że w AP masz poruszać wszystkimi drążkami do skrajnych wychyleń i dopiero zapisać. Z trymerami to samo, pewnie trzeba będzie coś "poprawić" :)SuperBartek pisze: Co sie okazuje, musialem podpiąć Ap do komputera i jeszcze raz ustawic maksymalne wychylenia drążków, po ponownym ustawieniu silnik ucichl a gaz wyregulowany na plushu pozostal, i tu mam pytanie, skoro jeszcze raz powychylalem wszystkie drązki, lotki,wys,kier etc, czy musze od nowa trymowac model?
Pzdr
Albo mi się wydaje albo po prostu leciałeś sobie na gazie w trbie stab w powietrzu i wszedłeś do osd po czym zapisałeś ustawienie trymerów? Popatrz, pewnie jakaś błahostka.
- SuperBartek
Plotek pomoglo ponowne skrajne wychylenie drązków w FPV Manager.
Jakie macie wyważenie bo producent podaje między 8 mm od krawędzi natarcia a 9,5 ja mam ustawione na 9 mm.
Beta 1400 FPV, spitfire spalina, trener spalina messerschmitt w budowie. Hitec optic 6, Frsky.Z
Po pierwsze kolego nie mm a cm, po drugie ustaw sobie na start środek ciężkości miedzy 10,5 a 11cm od krawędzi natarcia. Dopiero od takich wartości wychodź, podejrzewam, że przesuniesz środek ciężkości jeszcze bardziej na tył. Przy tym samolocie to sprawa jest dość indywidualna. Wyjąłeś ciężarek z dziobu?
Pzdr
Pzdr
madejson pisze:Po pierwsze kolego nie mm a cm, po drugie ustaw sobie na start środek ciężkości miedzy 10,5 a 11cm od krawędzi natarcia. Dopiero od takich wartości wychodź, podejrzewam, że przesuniesz środek ciężkości jeszcze bardziej na tył. Przy tym samolocie to sprawa jest dość indywidualna. Wyjąłeś ciężarek z dziobu?
Pzdr
nie wyjąłem go jeszcze, na razie latam standardowo koło nogi aby opanować model. bez sprzętu FPV, zestaw RTF
