Phantom 3 Standard downgrade oprogramowania softu
Re: Phantom 3 Standard downgrade oprogramowania softu
Też tak myślałem ale w końcu załapał :) próbuj co jakiś czas w końcu się uda :)
niestety mi się nie udało uruchomić, plik log posiadam ale nie potrafir go rozczytać bo jak by mu brakowało w systemie driverów od kompasu i jeszcze czegoś. Oddałem do X-drony w wawie też nie poradzili nic. Dalej po nieudanej aktualizacji leży.
Witam.
Mój problem zaczął się prosto z pudełka. P3S lata świetnie dopóki nie spróbuję odlecieć na ok 50m. Wyświetla controller signal lost i wykonuje failsafe RTH podgląd video jest ok. Dostałem już z softem 1.6.8 i zrobiłem downgrade do 1.5.7+ mimo to problem bez zmian. W ustawieniach mam ogranicznik na poziomo 100m i 120 w górę. Zauważyłem też że czasem momentami jakby przerywa, tzn. np. daję max do przodu, a on na ułamek sekundy się zatrzymuje i leci dalej.
Downgrade robiłem metodą włożenia karty pamięci na włączonym phantomie, ale czy tą metodą cofamy też firmware kontrolera? Co może być problemem?
A masz prawidłowo ustawioną antene ? Co najpierw znika sygnal rc czy podgladu ?
pisze że link video -ok, tylko zasięg RC max 50 metrów
No więc mam już trochę wyników z lotu mojego Fajtoma 3 Standart. Po wyjęciu z pudełka posłusznie uaktualniłem soft jak nakazał mi DJI GO. Mam obecnie jak piszą dowcipnisie z DJI "najnowszą wersję" ale jaką nie wiem. Potem znalazłem ten temat i trochę się zaniepokoiłem.
Na razie mam taki wynik: maksymalny zasięg na jakim latałem nad drzewami (ze względu na ograniczone miejsce) to 829 m beż żadnych zakłóceń i przerw w łączności RC i FPV wysokość max w tym locie była 56 m. Maksymalna wysokość na jakiej latałem z wszystkich lotów to 179 m.
Poza software zmienia się też i hardware modelu. Nie powinno tak być, ale nowsze wersje softu mogą być nie dopasowane do starszych płyt w modelu. Pracowałem kiedyś z podobnymi urządzeniami i ażeby zainstalować nowy soft trzeba było znać numer płyty głównej urządzenia bo produkt ewoluował.
https://drive.google.com/open?id=0B2GI9 ... jd3SHZZODg
Pozdrawiam wszystkie Fajtomy.
Ostatnio zmieniony wtorek 20 wrz 2016, 19:33 przez pioterek, łącznie zmieniany 3 razy.
DJI F450 FPV, Phantom 3A, DJI Spark Combo, RangerEX, Pitlab&Zbig, Futaba 14SG
opis budowy modeli FPV: https://goo.gl/FuZ5ai https://goo.gl/PBXgq7
inne moje modele: https://goo.gl/n4SZnK
Tak podgląd wideo daje rade zanika tylko sygnał RC. Pozycja anteny prostopadle jak każą w manualu. Muszę chyba zajrzeć do kontrolera i obejrzeć kabel anteny. A jak nie to od razu argtek zamówię.
Pozycja anteny prostopadle do nadajnika czyli równolegle do pionowej nogi Phantoma w której jest antena - to jest istotne ma wpływ na zasięg.Akaias pisze:Tak podgląd wideo daje rade zanika tylko sygnał RC. Pozycja anteny prostopadle jak każą w manualu. Muszę chyba zajrzeć do kontrolera i obejrzeć kabel anteny. A jak nie to od razu argtek zamówię.
EDIT - scalenie
Może Koledzy wiecie gdzie znaleźć unikatowy nr modelu ? czy to tabliczka na modelu i nadajniku czy wyświetla się w gdzieś w DJI GO
EDIT - scalenie
Dzisiaj latając Fajtomem otrzymałem komunikat uaktualnij soft do versji 1.6.8. Widać więc, że mimo update po wyjęciu z pudełka nie wgrałem ostatniej "wspaniałej wersji". I niech tak zostanie dopóki opinie o niej się nie zmienią. Przy okazji zainstalowany w telefonie Norton zablokował próbę działania na modelu bez mojej zgody.
Co do zasięgu to muszę się poprawić. Dopiero poznaję DJI GO i źle zinterpretowałem dane (suma całego lotu) - najdalszą odległość na jaką latałem to było 400 m. Z resztą to żadna różnica - po "zdjęciu z modelu oka" na 200 m już nie go widać.
EDIT - scalenie
W Phantom 3S wszelkich aktualizacji dokonuje się przez DJI GO. W innych P3 procedura upgrade jest inna. Wiecie coś o tym?
EDIT - scalenie
Dzisiaj wgrałem soft 1.6.8. Soft w Fantomie 3 S wgrywa się przez DJI GO. Po wgraniu softu przestała działać kamera, ale po jej ponownym zlinkowaniu odzyskałem obraz. Zasięg nie zmalał (mam taki test na piętrach w domu - uruchamiam model i schodzę w dół, nr pietra jest jakąś forma kontroli zasięgu). Dzisiaj wziąłem model w teren, ale wiatr był taki mocny ze bałem się wyjść nad korony drzew. Latałem do 200 m i nie było osłabienia sygnału na wskaźniku.
Ciekaw jestem Twoich testów w terenie. Sam mam wersję 1.4... ale wkurza mnie ten ciągły komunikat żeby zrobić update, szczególnie jak się lata to już przestałem zwracać uwagę na komunikaty, bo co chwilę się pali na czerwono że jest nowa wersja.
EDIT - sclaenie
Dziś kolejny raz byłem potestowć PH3S i jakoś nie mogłem uruchomić trybu fallow my. Czy to wina tego że nie mam wgranego najnowszego softu tylko 1.4.. czy też po prostu standard tego nie obsługuje?
EDIT - sclaenie
Morfeusz79 pisze:Ciekaw jestem Twoich testów w terenie. Sam mam wersję 1.4... ale wkurza mnie ten ciągły komunikat żeby zrobić update, szczególnie jak się lata to już przestałem zwracać uwagę na komunikaty, bo co chwilę się pali na czerwono że jest nowa wersja.
EDIT - sclaenie
Zrobiłem testy w terenie. Najdalszy lot jaki zrobiłem to 410m i wyświetlił się sygnał o zaniku łączności wideo, więc zawróciłem. Sygnał RC był w dalszym ciągu silny. Na widoku stał nadajnik telefonii komórkowej i być może miał on jakiś wpływ na wynik pomiarów.
Spróbuje powtórzyć próby w innym miejscu. Myślę że 500 m będzie bez problemu, a jak nie to można będzie włączyć na stałe mod 25 DB. Przy 200 m jeżeli spuścić model z oka ginie on na niebie. Zmieniłem soft na 1.6.8 ponieważ DJI GO samo mi się uaktualniło więc postanowiłem mieć wszystko na aktualne. Treba zrobić tak jak wcześniej opisałem przez DJI GO.
Nie wydaje mi się :) Latałem koło nadajników i koło radaru nawet w Łebie, nic się działo. 1.6.8 własnie skraca zasięg podglądu.pioterek pisze:Na widoku stał nadajnik telefonii komórkowej i być może miał on jakiś wpływ na wynik pomiarów.
Hudy_edd pisze:Nie wydaje mi się :) Latałem koło nadajników i koło radaru nawet w Łebie, nic się działo. 1.6.8 własnie skraca zasięg podglądu.pioterek pisze:Na widoku stał nadajnik telefonii komórkowej i być może miał on jakiś wpływ na wynik pomiarów.
Lot był na wysokości 30 m to też ma wpływ na zasięg i na tej wysokości model ginął z oczu za kępami drzew. Ale do podanej odległości nie było żadnych zakłóceń czyli pewny zasięg. A jakbym się tym znudził to zawsze pozostaje mod 27db.
nie wiem czy wiesz, ale drzewa powodują zanik sygnału:) musi być "czysto" między nadajnikiem a dronem aby było ok.pioterek pisze:i na tej wysokości model ginął z oczu za kępami drzew
a to jest bardzo ciekawe;) a tak na serio to nie ma większego znaczenia czy jest prostopadle czy równolegle do nogi.pioterek pisze:Pozycja anteny prostopadle do nadajnika czyli równolegle do pionowej nogi Phantoma w której jest antena - to jest istotne ma wpływ na zasięg.
Antena nadajnika ma być prostopadle do wirtualnej linii łączącej nadajnik z dronem. chodzi o to, że fale z anteny rozchodzą się na jej boki a nie w kierunku jej "czubka". Więc nie należy celować anteną w drona tylko celować w drona jej bokiem:)
Oj Matulek, Matulek - kto jak kto ale ty taki doświadczony zawodnik nie powinieneś wygłaszać takich stwierdzeń. Skoro w nodze jest antena (czyli podczas lotu jest mniej więcej pionowo) to antena w nadajniku powinna być w tej samej orientacji. Polaryzacja się kłania... i jak najbardziej ma wpływ na zasięg.matulekpl pisze:a to jest bardzo ciekawe;) a tak na serio to nie ma większego znaczenia czy jest prostopadle czy równolegle do nogi.
Verid pisze:Oj Matulek, Matulek - kto jak kto ale ty taki doświadczony zawodnik nie powinieneś wygłaszać takich stwierdzeń. Skoro w nodze jest antena (czyli podczas lotu jest mniej więcej pionowo) to antena w nadajniku powinna być w tej samej orientacji. Polaryzacja się kłania... i jak najbardziej ma wpływ na zasięg.matulekpl pisze:a to jest bardzo ciekawe;) a tak na serio to nie ma większego znaczenia czy jest prostopadle czy równolegle do nogi.
Są dwa tory łączności. RC nie sprawia na ogół problemu - antenka ustawiona pionowo. Natomiast tor video ma anteny panelowe kierunkowe i dlatego nadajnik musi być skierowany wprost na model - szczególnie przy dalszych odległościach.
EDIT - scalenie
Wiem o tym dobrze, ale mnie interesuje zasięg praktyczny a nie teoretyczny ponieważ filmuję najczęściej na wysokości 30-40m i na tej wysokości sprawdzam zasięg.matulekpl pisze:nie wiem czy wiesz, ale drzewa powodują zanik sygnału:) musi być "czysto" między nadajnikiem a dronem aby było ok.pioterek pisze:i na tej wysokości model ginął z oczu za kępami drzew
