OSD by Zbig & Pitlab
Re: OSD by Zbig & Pitlab
Niezła termika była
Zepsute baro było . Tak naprawdę to było ze 6 razy niżej. Dopiero podczas lądowania się naprawiło - samo.
Mówię o czasie lotu bez silnika i zużytej baterii
Ostatnio zmieniony czwartek 10 paź 2019, 16:59 przez Zbig, łącznie zmieniany 1 raz.
A już myślałem,że pijesz do max. wysokości . A ja zastanawiałem się co to jest ten drugi czas w statystyce lotu. Czy to jest czas pracy silnika czy może czas lotu bez silnika. Szukałem we wszystkich dostępnych instrukcjach OSD & AP i nie znalazłem odpowiedzi. Być może słabo szukałem. DVR i stoper rozwiały moje wątpliwości. Jest to czas pracy silnika. W niedzielę 6.10.19r. nad Legnicą były warunki do lotów termicznych.
- 7.jpg (137.36 KiB) Przejrzano 16757 razy
- 6.jpg (138.58 KiB) Przejrzano 16757 razy
- 3.jpg (158.54 KiB) Przejrzano 16757 razy
- 1.Lotnisko Legnica.jpg (146.2 KiB) Przejrzano 16757 razy
Dokładnie rzecz ujmując jest to czas kiedy drążek gazu był wychylony ponad 15% (>1150us)
Mam kompletny zestaw OSD+AP Zbig&Pitlab i Qlrs .
Skąd w kompletnym zestawie można pobrać telemetrie mavlink?
Konkretnie potrzebuję przesyłać zwrotnie linkiem RC współrzędne GPS , wysokość i odległość od bazy.
Wiem jak pobrać to z GS. ale w przypadku awarii linku video, pozycja modelu będzie wysyłana przez Qlrs.
O ile jest to możliwe.
czytałem instrukcję ze strony sklepu PITLAB ale tam jest pobrane z pinów które u mnie zajmuje autopilot.
Modelarz...."Wymierający gatunek"
Wyjscie mavlink jest dostepne na złaczu OSD BuddyFlight (UART, w nowszych płytkach jedyne poziome złacze 4-pinowe) + konfiguracja UART1 w menu serwisowym (ustawienie prędkości transmisji i wybór protokołu Mavlink). Oczywiście albo mavlink, albo buddy flight.
Składam oficjalny postulat aby OSD na złączu uart 1 w protokole mavlink wysyłało jeszcze parametr pith i roll.
Zapewni to pełną funkcjonalność dodatkowego zabezpieczenia przed utratą modelu opisanego w poście:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=11&p=571952#p571952
Będzie (komunikat ATTITUDE) w kolejnym patchu.
- marimach77
Zbig, może głupie pytanie, ale dałoby się zrobić tak aby manager pokazywał "live preview" z realnymi wartościami parametrów na OSD po włączeniu zasilania całej kanapki i podłączeniu OSD kablem do kompa? Tak, żeby nie trzeba było podłączać monitorka albo nadajnika FPV do OSD.
Szukam dźwięków i ustawień do horusa x10s do trybów lotu autopilota. Ściągnąłem plik ze strony bigaj.com.pl ale gdy próbuje otworzyć go w companion 2.3.7 program się wysypuje i zamyka. Może ktoś widział jakaś instrukcje do ustawień i źródła z dźwiękami do trybów lotu do x10s.
Cześć, w jakiej kolejności włączamy zasilanie jeśli osd ma osobny pakiet?
Najlepiej najpierw włączyć zasilanie autopilota, a potem OSD/kamery/nadajnika AV. Przerwa może być dłuższa, wówczas GPS zasilany z AP szybciej złapie satelity gdy nie ma zakłóceń od nadajnika AV/kamery (zasilanych z OSD).
na stronach www Pitlaba jest już udostępniona nowa wersja 2.71d
Największą zmianą jest nowy tryb AUTO "utrzymuj prędkość względem powietrza", w którym gaz jest wykorzystywany do stabilizowania zadanej prędkości lotu, a ster wysokości odpowiada za utrzymanie zadanej wysokości. Szczególnie polecany do mocno obciążonych samolotów skłonnych do przeciągnięcia przy małym gazie, oraz wszędzie tam, gdzie prędkość lotu jest priorytetem. Ten tryb wymaga zainstalowania czujnika prędkości względem powietrza.
Ok, dzieki. Czyli najlepiej podpiąć GPS pod złącze AP a nie OSD?
Zdecydowanie tak. Zmniejsza to też grzanie się stabilizatora na płytce OSD i oszczędza baterię OSD
