DJI Mavic Air
Re: DJI Mavic Air
Połączenie kablem jest dużo bezpieczniejsze = pewniejsze.
Re: DJI Mavic Air
Dzięki połączeniu kablem, masz lepszy obraz, mniejsze lagi niż na wifi.
Na wifi działać będzie, ale widać różnicę, pomiędzy tymi dwoma połączeniami.
Poczytaj jeszcze o fcc i masz komplet na możliwie jak najlepszy i najpewniejszy zasięg, jakość połączenia.
Re: DJI Mavic Air
Zawszę startuję z ręki oraz ląduję łapiąc drona.Nigdy nie przechylam drona bo nie ma takiej potrzeby choć można i tak.Bezpieczniej trzymać lewy drąg na dół przez dłuższy czas,czujniki po 2sec odpuszczają i lądujesz w "łapce" prosta sprawa...Verid pisze:O kurna, fakt...ale wtopiłem. Chyba będę musiał swojego na Care oddać bo w Konarzynach będę bez szanskrall pisze:No jak? Przecież ogólnie wiadomo, ze czerwony jest najszybszy...
@photolucas - co do wyłączania silników to widziałem patent że złapanego w dłoń koptera gwałtownie odwraca się brzuchem do góry. Ten wykrywa to jako kraksę i odłącza napęd. Nie ma potrzeby narażać palców sięgając do baterii.
Mam pewność że zanieczyszczenia nie dostaną się w gimbal,silniki itp...
Mavic Air
Furibee f36
lubię "pseudo latanie" i wiatr we włosach
Furibee f36
Re: DJI Mavic Air
To kolega chyba nie lądował przy bardzo mocnym wietrze..kruger pisze:czujniki po 2sec odpuszczają i lądujesz w "łapce" prosta sprawa...
W ten sposób, to można stracić palce, lub pociąć sobie dłoń.
W idealnych warunkach, jest to jedno z kilku rozwiązań, ale w ekstremalnych (jak na przykładzie jachtu), zdecydowanie lepszym pomysłem jest szybkie złapanie i obrócenie.
Re: DJI Mavic Air
Witam wszystkich bardzo serdecznie! To mój pierwszy post na tym forum
Jestem świeżo upieczonym posiadaczem Aira (wersja Combo). Czerwonego , bo ten jest niby szybszy Mam pytanie dotyczące dodatkowych akcesoriów typu dodatkowe, dłuższe nóżki, kapturki na silniczki, filtry na obiektyw, itp, itd. Co warto kupić? Co jest rzeczywiście przydatne?
Re: DJI Mavic Air
Filtry - nie używam ale ja jestem amatorem. Koledzy z "czulszym okiem" w temacie jakości obrazka stosują. Musisz sam ocenić czy ci obrazek odpowiada jaki jest czy wymaga poprawy filtrami.
Nóżki - jestem zwolennikiem startu i lądowania "do łapy" (mniejsze szanse na paprochy na i w maszynie) więc zbędny balast.
Kapturki na silniczki - nie zdejmuję śmigieł a biorąc pod uwagę fakt że sprzeta dostajesz w zgrabnym, utwardzanym etui to wydaje mi się to przerostem formy nad treścią.
Myślałem nad osłoną obiektywu redukującą światło boczne (minimalizacja cienia od śmigieł) ale z racji tego że w przypadku MA ten efekt zbyt często się nie pojawia to póki co na myśleniu się skończyło. Taki sam los spotkał uchwyt pozwalający użyć MA jako kamery ręcznej - może kiedyś.
Re: DJI Mavic Air
Przy zdj zbędne, możesz to uzyskać w postprodukcji (nie licząc polara)
ND w filmie, to poczytaj czy będziesz potrzebował.
Nawet w smarku mam.
Nawet w smarku mam.
Re: DJI Mavic Air
Verid - możesz powiedzieć jak wystartować "z ręki"? z lądowaniem wiem, przechylam drona i silniki się wyłączają, nawet nie trzeba go obracać do góry nogami, wystarczy na bok
Re: DJI Mavic Air
Normalnie - łapiesz kopter pod brzuszek tak żeby ci paluchów nie pociął, odpalasz silniki, podnosisz kopter nad glowę żeby ci facjaty nie pokancerował, dajesz w palnik i tyle.
Re: DJI Mavic Air
W smarku, można ustawić przycisk funkcyjny, jeden z dwóch dostępnych, by lądował i startował po jego naciśnięciu. W Air zapewne też się da.
Ja tego nie używam - ale sprawdzone i działa to fajnie, potrzebuję te przyciski do innych funkcji, dlatego z tego nie korzystam.
Fajne przy starcie. Podczas lądowania, lepiej tak jak robisz, czyli łapiesz pod spodem i przekręcasz o 90.
Re: DJI Mavic Air
z lądowaniem nie problem - spoko działa
ale jak próbowałem z ręki wystartować to nabrał jakiś obrotów hiper mega wysokich, jak by zgłupiały czujniki....
będę próbował jeszcze, a właśnie z tym przyciskiem funkcyjnym to może dobry pomysł bo skoro w jednej ręce trzymam kopter to trudno trochę
odpalić silnik jedna pozostałą ręką....
dzięki
pozdro
dzięki
pozdro
Re: DJI Mavic Air
Z tymi obrotami to normalne bo trzymając go w łapie uniemożliwiasz mu korekty położenia więc walczy silnikami.
A co do startu to wygląda to tak:
-bier koptra w łapu prawu a aparaturu w lewu co by gaz mieć pod kciukiem.
-lewu łapu daje drąg w prawo-dół. Prawy drąg opierasz o łokieć co by poszedł lewo-dół
-jak silniki zaskoczą kopter nad łeb a lewa łapa daje w palnik. Jak poczujesz moc, puszczasz kopter.
Voila.
Jak dalej niejasne daj cynę, zmodzę ci filma.
Voila.
Re: DJI Mavic Air
Air kupiony, narazie miałem czas tylko na 2 baterie, w sumie nawet nie do końca, muszę jeszcze doczytać jak z tymi ładowaniami, bo chyba było coś o rozładowywaniu ich przed ładowaniem, ale gdy się czyta a tego sie nie widzi to na długo nie zostaje w pamięci:D tak więc muszę wrócić do tematu baterii.
Ale mam pytanko, pewnie znowu do lektury mnie odeślecie... ^^ albo i nie, Air zatrzymuje się przed przeszkodą, ale czytałem że powinien przeszkody omijać, jak to z tym jest? Mam czytać dalej i szukać, coś zepsute, czy ktoś podpowie?:)
Przy drugim locie już miałem spięcie z pojeb... sąsiadka ^^ wylazła na balkon i kazała mi wyłączyć, bo zaglądam jej w taras, debilka.... Najlepsze że potem zobaczyłem że wraca i trzyma wiatrówkę w ręku... Oczywiście nie podglądałem i nie miałem zamiaru;P Dom może i lekko uwieczniony, na nagraniu, ale to raczej nie jest zakazane...:D
A i jeszcze pytanko, jak lądujecie na ręku, czyli łapiecie od dołu, to czujnik nie wyłapuje ręki i Air nie ucieka do góry?
Re: DJI Mavic Air
I tak i tak.Pierwsze robi w normalnym trybie, drugie w APASjacom pisze:Air zatrzymuje się przed przeszkodą, ale czytałem że powinien przeszkody omijać,
Robisz jej fotę, dzwonisz na Policję że próbuje do ciebie (lub twojego mienia) strzelać i pokazujesz fotkę jako dowód.jacom pisze:Najlepsze że potem zobaczyłem że wraca i trzyma wiatrówkę w ręku
Dość szybko uczy rozumu.
Re: DJI Mavic Air
Wyciągasz rękę i trzymasz dłoń nieruchomo i lądujesz, nie będzie protestował. Gdy będzie za blisko Twojej dłoni przed lądowaniem, to czujniki pod spodem zadziałają i będzie się unosił do góry.
Łapiąc od spodu trzeba to zrobić szybko, przekręcić o 90stopni na bok i tyle.
Potrenujesz, to zrozumiesz szybciej. Kwestia wprawy.
