OSD by Zbig & Pitlab
PitLab
Re: OSD by Zbig & Pitlab
Post autor: PitLab »
toretto1995 pisze:Czy mogę zasilić OSD napięciem 14V ? Chce zasilać nadajnik i kamerę takim napieciem. Pakiet mam 4s i
z niego przetwornica na 14V. Nie chce kolejnej przetwornice na 12V dla osd. Pytanie czy płytka to wytrzyma ?
Najwięcej prądu zużywa procesor i GPS. Jeżeli OSD będzie dodatkowo zasilane 5V, czyli te dwa smoki dostaną zewnętrzne zasilanie, to część wizyjna bierze na tyle mało że spokojnie powinna wytrzymać. Stabilizator może pracować z napięciem do 15V.
Najlepiej podłącz to i sprawdź na ile grzeje się stabilizator. Może być ciepły ale nie powinien parzyć.
Gdyby taki układ grzał się za bardzo możesz spróbować użyć BECa o napięciu trochę wyższym niż 5V. Zwykle 6V jest OK. Wtedy GPS i CPU na pewno nie będą brały prądu ze stabilizatora (5V) tylko ze źródła o wyższym potencjale.
Jeszcze inną alternatywą jest zasilenie kamery i nadajnika z 14V a samego OSD z 5V (lub lepiej 6V). W takim układzie trzeba sprawdzić czy w obrazie nie będzie zakłóceń od serw i ESC.
Piotrek.
TorFPV
Post autor: TorFPV »
Czy jeśli podaje 5V z beca na złącze serw autopilota to OSD pobiera sobie 5V z tego źródła ? Czy jest gdzieś inne złącze na OSD przeznaczone do wpiecia 5-6V ?
Pozdrawiam Damian :-)
YouTube
PitLab
toretto1995 pisze:Czy jeśli podaje 5V z beca na złącze serw autopilota to OSD pobiera sobie 5V z tego źródła ? Czy jest gdzieś inne złącze na OSD przeznaczone do wpiecia 5-6V ?
Tak OSD pobiera 5V z AP. Można też wpiąć się w czerwone, 4-szpilkowe gniazdo RC, ale to jest to samo połączenie, tylko zdublowane, po to aby móc się podłączyć gdy OSD pracuje samodzielnie (bez AP).
Piotrek.
Jacek_No
Post autor: Jacek_No »
Pracuję nad ukończeniem FUNCUBA i natknąłem się na pewien problem.
Chodzi o umiejscowienie kamery, odbiornika GPS (PITLAB) oraz nadajnika video.
Na załączonym rysunku przedstawiłem planowane umiejscowienie wymienionych komponentów.
Proszę o pomocne uwagi, czy planowane odległości są wystarczające by się wzajemnie nie zakłócały.
Pozdrawiam.
FUNCUB Uklad kamery, GPS i video_.JPG (229.56 KiB) Przejrzano 3865 razy
Wszytko jest kwestią skali
PitLab
Wiesz, to jest pytanie w stylu: "buduję sobie domek w odległości 20m od sąsiadów z małymi dziećmi. Czy nie będę miał zbyt głośno?"
Wszystko zależy od poziomu emisji po stronie zakłócającej i poziomu tolerancji na zakłócenia po stronie odbiorczej. Nie znamy tych rzeczy. O ile dysponując analizatorem widma można zgrubnie oszacować emitowany poziom zakłóceń w danych częstotliwościach, to pomiar czułości na zakłócenia jest o wiele trudniejszy, praktycznie poza naszym zasięgiem.
Po prostu podłącz tymczasowo taki zestaw i sprawdź czy spełnia Twoje wymagania. Jeżeli nie to modyfikuj.
Piotrek.
Jacek_No
Zrozumiałem, tak też zrobię. Dziękuję.
szoja
Post autor: szoja »
Kiedyś dorwałem taki analizator od kolegi na 1 dzień(smog eketromagnetyczny). Doszedłem do takiego wyniku, że nasze zakłucajki APM, GPS, osd, srwa, sieją najmocniej w promieniu 25 cm od siebie, potem jest gwałtowne zmniejszanie. Kable od serw w rurce węglowej także sieją. Oczywiście zapewne różni się to w zależności jak kto co łączy, ale jak mówie, to wynik mego eksperymentu, taka wartość na start :)
Zbig
Post autor: Zbig »
dostępny jest już patch 2.60c z kilkoma poprawkami, m.in. prawidłowa praca sensora prędkości względem wiatru gdy kamera jest odłączona.
Do pobrania tutaj:
http://www.pitlab.pl/system-fpv/do-pobrania.html
zbipok
Post autor: zbipok »
A ramkę wokół "H" zlikwidowałeś?
Zbyszek
Zbig
Post autor: Zbig »
Włącz przedostatnią opcję [x]-- (bez nazwy) w prawej kolumnie właściwości pola "Horizon".
rychoo
Post autor: rychoo »
Czy tryb acro już się zmaterializowal? :) czy wciąż na liście todosow?
Zbig
Post autor: Zbig »
A, rzeczywiście jest. Ledwo go widać bo mi tusz wyblakł :-)
zbipok
Zbig pisze:Włącz przedostatnią opcję [x]-- (bez nazwy) w prawej kolumnie właściwości pola "Horizon".
Dzięki, zaraz sobie zmienię :).
Próbuję , ale nie zadziałało ???
Zbyszek
Zbig
Post autor: Zbig »
A masz włączone small fonts?
zbipok
Tak, mam małe fonty, przełączałem również na duże, ramka nie znikła
Zbyszek
