SW1900 tips & tricks czyli dzielimy się pomysłami
ookon
Re: SW1900 tips & tricks czyli dzielimy się pomysłami
Post autor: ookon »
Ja się piszę jak tylko Marbalon odeśle eleresa z naprawy
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
PiotrSz
Post autor: PiotrSz »
Własnie sprawdziłem i faktycznie ogon lekko pracuje góra dół... więc usztywnienie będzie nieuniknione :-(
zbipok
Post autor: zbipok »
W starych skywalkerach trzeba było poprawić kąt zaklinowania statecznika .
Zbyszek
PiotrSz
Zbyszku, napiszesz coś więcej na ten temat ? Jestem początkującym samolociarzem-konstruktorem ;-)
zbipok
https://www.google.com/search?q=k%C4%85 ... =969&dpr=1
trzeba było zwiększyć kąt zaklinowania statecznika czyli dodać podkładkę w tylnej części statecznika.
Zbyszek
PiotrSz
Wkleiłem w dolną część ogona płaskownik węglowy 0,6x5mm i muszę powiedzieć że ogon zrobić o wiele sztywniejszy w porównaniu z tym co było przed zabiegiem :-D Mam nadzieję to wystarczy żeby model nie świrował przy dodawaniu gazu, jak nie to zmienię kąt zaklinowania statecznika ale wcześniej spróbuję pobawić się ze skłonem silnika.
piotr
Post autor: piotr »
Witam ,
Jakieś wnioski odnośnie problemu -też mi się przytrafił choć poprzedni SW latał poprawnie .
Pozdrawiam Piotr
PiotrSz
piotr pisze:Jakieś wnioski odnośnie problemu
Brak pogody po wykonaniu modyfikacji i nie miałem jak sprawdzić.
marekj
Post autor: marekj »
Tak sobie uzbrajam SW 1680 i doszedłem do wniosku, że z pakietem 4s4p będzie mu bliżej do cegły niż porządnego modelu (wiem, wiem, że wielu tak lata, ale ja nie chcę :-) ) wiec zacząłem strugać nieco dłuższe skrzydełka. Będą miały 2 m rozpiętości i o 1 cm większą cięciwę, co daje dodatkowo przynajmniej 8 dcm2 powierzchni nośnej. Mam nadzieję, że model odwzajemni się lepszymi osiągami w locie. Poniżej pierwsze przymiarki tego, co dzisiaj zrobiłem (centropłat i jedna końcówka).
Marek
zbipok
Czyli jest jeszcze szansa że razem polatamy?
Ładnie to wygląda. To tylko kwestia czasu jak Piotr zamówi u Ciebie takie skrzydła :)
Zbyszek
Jest coś takiego w żeberkach że powoduje ślinotok :mrgreen:
marekj
Z pewnością polatamy razem :-D.
Jak skrzydełka się sprawdzą, to ewentualnie mogę wyciąć jakiś zestaw DIY. Gotowca mi się po prostu nie chce robić, wolę iść polatać :-D.
Marek
zbipok
Doskonale Cię rozumiem i tak robię. :)
Zbyszek
marekj
Skrzydła prawie skończone. Zostało okleić centropłat i zamontować klapy na takich zawiaskach:
Przygotowałem też dodatkową, alternatywną mordkę pod wyposażenie FPV. W razie potrzeby można tam umieścić również nadajnik AV czy też szybko przeprojektować pod dowolny zestaw kamer czy gimbali. Coś podobnego było kiedyś dostępne jako dodatkowe wyposażenie. Ja więc tylko skopiowałem ten pomysł.
Marek
cesarz150
Post autor: cesarz150 »
Wielki szacun dla ciebie Marku
Nazgul 5, Crocodile Baby 5, GreenHornet 3, Twin Star 2, Talon, Taranis X9D plus - OSD+AP+GS by PitLab, Fox 1.2, eLeReS
