QCZEK LRS
maxiiii
Re: QCZEK LRS
Post autor: maxiiii »
arek2081 pisze:Model to z84 na 4km rssi 100%.
Jakoś to ominąłem :)
Chyba coś jest nie tak, RSSI nie powinien być taki wysoki.
arek2081
Re: QCZEK LRS
Post autor: arek2081 »
Ustawione mam rssi tak że 0% to 1000 a 100% to 2000. Maxi racja po zamianie odbiorników z frsky na quczek nie zrobiłem kalibracji rssi w OSD. Poprawię to i polecę jeszcze raz, tym razem wezmę kartę do gogli żeby był jakiś tam dowód.
maxiiii
Re: QCZEK LRS
A nie powinno być czasami 1750?
Qba_S
Re: QCZEK LRS
Post autor: Qba_S »
W międzyczasie wrzucam gołą wersję 1W:
Również przeszła pomyślnie test kaczki, zbliżenie na STM:
arek2081
Re: QCZEK LRS
maxiiii pisze:A nie powinno być czasami 1750?
Dla trybu pack. lost jest zakres 1000-2000
Adrián
Re: QCZEK LRS
Post autor: Adrián »
Chciałem się tylko upewnić, czy ten programator będzie ok? (dla mnie wyglądają identycznie z tym co Qczek podlinkował, tylko tutaj mam tańszą wysyłkę).
http://allegro.pl/programator-st-link-v ... 99227.html
Podlinkowany przez Qczka https://kamami.pl/stm32/559856-programa ... -stm8.html
Też chętnie zabrałbym się za testowanie.
Editt
Wziąłem, bo wg opisu takie same.
Kris_po
Re: QCZEK LRS
Post autor: Kris_po »
będzie pasował bo ma SWIM
Adrián
Re: QCZEK LRS
Dzięki za upewnienie. To czekam na wysyłkę i pierwsze to zrobię testy naziemne.
arek2081
Re: QCZEK LRS
RSSI skalibrowane, niestety nie mogę dodać filmu z gogli na YT, pokzauje błąd mimo że plik nagrany w .avi.
EDIT:
Przerobiłem filmik, trochę poszło po jakości ale filmik działa.
Ostatnio zmieniony czwartek 26 kwie 2018, 17:44 przez arek2081, łącznie zmieniany 1 raz.
maxiiii
Re: QCZEK LRS
Gratulacje.
Czy dobrze widzę? 5700 metrów, rssi 100% przy 574 metrach wysokości?
arek2081
Re: QCZEK LRS
Max odległość to 5551, są na filmie statystyki i kalibracja RSSI.
kolsek345
Re: QCZEK LRS
Post autor: kolsek345 »
Dipol w modelu przylutowany masz bezpośrednio do modułu? Z jakiego materiału go zrobiłes?
arek2081
Re: QCZEK LRS
Tak bezpośrednio do modułu, gorąca żyła to drut od migomatu, miękka to zwykły przewód, linka.
arek2081
Re: QCZEK LRS
Dzisiaj nowy dystans zaliczony, 7.5km. Aparatura na wysokości pasa rssi pływalo w zakresie 60-80%, aparatura na wysokości głowy rssi 95-100%. Niestety nie wsadzilem karty do gogli więc dziś bez nagrania.
TorFPV
Re: QCZEK LRS
Post autor: TorFPV »
Czym ten LRS wyróżnia się od innych ?
Pozdrawiam Damian :-)
YouTube
