Nowy kopter - TAROT class 780 by "kuczy"
Re: Nowy kopter - TAROT FY650 by "kuczy"
mam uwagi:
0:59 drżenie obrazu
a pod koniec filmu widać czerwoną plamę, odbicie z obiektywu - nie masz filtra ir ?
0:59 drżenie obrazu
Ostatnio zmieniony piątek 29 wrz 2023, 20:07 przez kuczy, łącznie zmieniany 2 razy.
Kuczy Filtr IR (Infrared) to raczej do fotografii w podczerwieni. Najlepiej zastosować w tym przypadku filtr Polaryzacyjny CPL, on na pewno zmniejszy / wytłumi ilość odblasków i flar bądź niechcianych przebarwień. Ale do tego będzie fajny efekt nasyci całą fotkę pokaże tego czego nie widać często na fotkach bez tego filtra.
_____________________________________________________________________
"Dobrym słowem można długo żyć. Dlatego dawaj je ludziom, gdy na to zasłużą.
Bo potrzebują ludzkiej akceptacji. Bo bez niej trudno jest żyć." -M.Maliński
Ostatnio zmieniony piątek 29 wrz 2023, 20:07 przez kuczy, łącznie zmieniany 1 raz.
Zenmuse nie przeciąża a ten twój chyba ma ciut większe silniki...?kuczy pisze: trzaba by kiedyś wypróbować - myślę, że jednak przeciążyłaby gimbal ;)
Kuczy Jak nie spróbujesz to nie będziesz wiedział, ale luknij w necie co daje CPL będzie duża różnica. Ale trzeba też pamiętać o tym, że przy CPL wydłuży się czas naświetlania fotki.
Ostatnio zmieniony piątek 29 wrz 2023, 20:08 przez kuczy, łącznie zmieniany 1 raz.
Prezentuje się zacnie :) A testowałeś czas lotu ? Więcej, mniej ? Niż na poprzednich.
W Twoim przypadku optymalne może się okazać przejście na 5S, no właśnie jak tam czas lotu ?
Weź 2S i 3S wymotaj przejściówkę z 3 wtyczek ala prowizorka i sprawdzisz Wydaje mi się że nawet nie muszą być tej samej pojemności byle by prądowo obie wyrobiły i ta mniejsza będzie ograniczała pojemność całości, ale do testu wystarczy Zrób 10 min lotu, poważ wszytko i resztę łatwo wyliczysz
Z tym że cena niższa to bym polemizował bo 5S akurat najmniej popularne jest, no ale faktycznie może i parę złociszy mniej wyjdzie. Zawsze możesz kupić 5 sztuk 6S i zrobić z nich 6 sztuk 5S Albo (jak już zrobisz test) celuj w LiIon'y takie pakiecik 5S4P wyjdzie 1000gram z groszami zakładając że użyjesz ogniw 3500mAh masz 14Ah, a serio wydaje mi się że przy tych śmigłach 5S wypadnie lepiej. Jak dobrze pokombinujesz to może przekroczysz magiczne pół godzinki z gimbalem i FPV
Tylko ile takie dadzą prądu? Pewne wysoko prądowe mają 2500-2600mAh i oddadzą tyle, ale nie przy max prądzie.Głuś pisze:użyjesz ogniw 3500mAh
Witaj kuczy mam pytanie, chcę kupić śmigła takie jak ty kupiłeś 15x5,2 z Tarot-rc.com ale nie mogę ich znaleźć w tym sklepie czy mógł byś podesłać link ?
Speed Racer QAV250, Turnigy TGY9x Fr SKY XJT, Hubsan , 650 w budowie , Phantom2, Phantom 4
Ostatnio zmieniony piątek 29 wrz 2023, 20:08 przez kuczy, łącznie zmieniany 3 razy.
Pomyliłem 15x5,5, ja dopiero zaczynam testować copter , miałem trochę przerwy i budowa stanęła w miejscu, ale ciepło się zrobiło i już mnie kręci latanie :P. copter prawie skończony tylko testy
