Longboard z napędem BLDC i sterowaniem 2.4Ghz
Re: Longboard z napędem BLDC i sterowaniem 2.4Ghz
Deska przyszła Muszę przyznać, że to niezłe bydle . Czekamy na resztę gratów i testy w terenie. C.d.n
- IMG-20170724-WA0002.jpg (165.46 KiB) Przejrzano 6705 razy
- IMG-20170724-WA0004.jpg (229.19 KiB) Przejrzano 6705 razy
- IMG-20170724-WA0006.jpg (282.48 KiB) Przejrzano 6705 razy
- IMG-20170724-WA0005.jpg (225.56 KiB) Przejrzano 6705 razy
Cześć,
jestem w temacie desek elektrycznych nowy ale chodzi mi po głowie zrobienie sobie elektrycznego Longboarda na bazie tej deski:
http://allegro.pl/nils-deskorolka-longb ... 52933.html (kształt)
w temacie wyżej wyczytałem że warto zamiast 120A ESC wziąć 180A
https://www.banggood.com/FVT-180A-Senso ... otproducts
czy dla Longboarda ma to sens taki ESC?
https://www.banggood.com/Racerstar-5060 ... ether-auto
Ten silnik da rade czy poleciacie cos innego?
jeden z tych dwóch kontrolerów
https://www.banggood.com/2_4Ghz-Mini-Wi ... mds=search
https://www.banggood.com/2_4GHz-Radio-R ... otproducts
Jeszcze brakuje jakis zębatek i paska... cos polecacie gotowego? Prędkośc max 25kmh
Czy baterie 18650 połączone jako 4S albo 6S dadzą rade napedzac taka deske bez ich uszkodzenia? Czy może lepiej zainwestować w jakies LiPo?
Są jakies kółka wielkościowo coś między mountain boardem a longboardem? Chodzi mi o to żeby byly wystarczająco duże żeby przejechac po kamykach które sa na naszych chodnikach i asfalcie, a żeby kostka brukowa nie stanowiła przeszkody.
Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
M.I.A. ZMR250
ZMR 250- sold
Martian II 220 destroyed
Armattan Chameleon- still flying
ZMR 250- sold
Tymczasowo mój rower został pozbawiony baterii Li-ion 10S4P w celu wykonania prób w terenie.
Prowizoryczna instalacja złapana trytytkami na zdjęciu.
Silnik i cała maszyna torpeda. Bez problemu rozpędza longboarda do 30 km/h. Te moje moje 3A Samsungi nie kucają nawet pod górkę.
Pompowane koła na nasze chodniki i kostkę bauma bajka
Teraz pozostaje wymyślenie sensownego mocowania-pojemnika na nowe baterie
Możliwości jest kilka, między innymi płaski pakiet na spodzie deski, ale trzeba by zdobyć jakiś sensowny zasobnik, lub samemu wylaminować.
Jakieś sugestie mile widziane
EDIT: Mimo ochraniaczy i kasku nie miałem odwagi rozpędzić deski powyżej minimalnej
Za to mój beta tester ile fabryka dała
- IMG-20170826-WA0002.jpg (447.98 KiB) Przejrzano 6557 razy
Cześć:) trochę odkopię temat, ja też w sprawie elektrycznego pojazdu, więc nie chcę zakładać nowego.
Otóż, rozważam na zimę projekt budowy hulajnogi elektrycznej:) Jestem naprawdę ciężki więc mam zamiar zbudować ją od zera. Chcę zespawać stalową kratownicową konstrukcję. Mam nadzieję że uda mi się utrzymać akceptowalną wagę. Obróbka metalu nie stanowi dla mnie żadnego problemu, a w warsztacie brakuje mi tylko tokarki i frezarki:) Zastanawia mnie jednak temat doboru napędu. Hulajnoga ma jeździć na takich kołach:
http://allegro.pl/fi-300-kolo-kola-pneu ... 33944.html. Moja masa razem z hulajnogą może oscylować w okolicach 140 kg. Chciałbym żeby rozpędzała się do 25-30km/h i miała zasięg w okolicach 10-15 km. No i tu pojawia się mój problem. Jak dobrać napęd? wystarczy 3kW mocy na pokładzie? Jeśli tak to jakie przełożenie do tego ? Początkowo planuję wydrukowanie na drukarce kół pasowych z ABS-u, tak samo z resztą jak mocowanie silnika. Jeśli zaistnieje potrzeba to zlecę frezowanie jednego i drugiego.
Drugi,nieco mniej ważny problem to projekt i wykonanie piasty tak żeby z jednej strony mocowane było koło pasowe, a z drugiej tarcza hamulcowa.
Ktoś z Was jest w stanie nakierować mnie na dobre tory ?
Tymczasem longboard dostał nowy pakiet 12S4P z ogniw Panasonic 10 A ciągłego.
10S poszło pod deskę, 2S do pudełeczka nad, razem z regulatorem, BMSem i odbiornikiem 2,4.
30 km/h pod górę, to dopiero wolność
Film w przgotowaniu.
- IMG-20171014-WA0004.jpg (173.56 KiB) Przejrzano 6325 razy
i jak dalsze testy/film? :D
#czasami bez ogonkow
Gogle:DJI FPV, Skyzone 04X
A ja mam takie pytanie, bo przymierzam się do budowy. Czy jeden silnik np. SK3 6354-260KV albo PROP 5060 380KV, albo jakiś inny w cenie max 300zł na pakiecie 6S będzie w stanie ruszyć od zera, przy mojej wadze 75kg? I jak taki zestaw radziłby sobie z delikatnymi wzniesieniami (jazda po mieście tylko).
Edit:
Dość ciekawą opcją do 6S wydaje się ten silnik: https://www.banggood.com/Racerstar-6368 ... rehouse=CN
1400W przy 6s, sensor i przede wszystkim cena lekko ponad 200zł
Edit:
Ostatnio zmieniony czwartek 14 gru 2017, 22:47 przez Dzakub63, łącznie zmieniany 1 raz.
Przy tej samej wadze my poszliśmy na całość - silnik 2400W, kV136, 12S
Jeden silnik 63xx z zasilaniem 6s przy twojej wadze bez problemu da radę.
Ja ważę 10 kg więcej a przejechałem setki km na takiej konfiguracji.
Ale zamów coś z niskim kV, nie więcej niż 300, wszystko zależy jakie masz duże koła i jaka przekładnie.
Oczywiście to rada dla Longboard(a), jeżeli budujesz coś na oponach pneumatycznych to taki jeden silnik to trochę mało.
Będąc uzależnionym od filmików Caseya Neistata, w końcu mnie też to trafiło i też biorę się za 'e-deskolorkę'.
Niestety jak to na biednego studenciaka przystało, wszystko będzie robione po taniości i będę starał się jak najwięcej zrobić i wydrukować samemu.
Po przebrnięciu przez internety wyszedł mi taki koszyk zakupów.
Deska: jakaś najtańsza tanizna z allegro ||z przyszłą wymianą na coś 'normalnego' ||
Silnik: Turnigy Aerodrive SK3 - 5055-280KV 172zł
ESC: FVT 120A 214zł
Sterowanie: Excellway® 2.4GHz Radio Remote Controller Receiver Transmitter For Electric Skateboard 41zł + 48zł
Pakiety: 2x 5000mAh 3S || przyszłościowo 18650 ||
Obudowa i zębatki: drukowane :)
No cóż! Teraz jak już to napisałem, to już muszę to zrobić! Jeśli coś w moim koszyku się nie zgadza, możecie dać znać :D
ESC: FVT 120A 214zł
Jako niezbędne minium moze być... zaczynałem od podobnej konfiguracji (tzn ten sam silnik i regulator), poszukaj jednak dodatkowych 40zł i kup raczej Turnigy Aerodrive SK3 - 6354-260KV
Silnik jest większy, ma większy potencjał, większe łozyska o co istotne wał o śednicy 8mm
A jak bys chciał FVT 120A to mam kilka sztuk na stanie. Sprzedam za pół ceny.. u mnie i tak lezakują...
Ile wciąga maksymalnie A ww silnik w desce na asfalt?
Waga do 80kg
Bo nie wiem czy baterie które mam wystarczą, czy trzeba kupić dodatkowe. To zwiększy niepotrzebnie koszty.
Ok, nie było pytania ww jest od 8s.
Hmm Turnigy Aerodrive SK3 - 5055-280KV max 60A, po co wobec tego taki Duży regiel 120A?
Waga do 80kg
Mozna mniejszy :)
kiedyś mierzyłem i z tego co pamiętam przy 6S prąd na prostej nie przekroczył 20A ale to wartośc szacunkowa.
Dzięki Wielkie. Czyli 120A w tym wypadku to znaczna przesada, chyba, że z tej serii nie mniejszych. Będą zapewne tańsze.
Ale to już poszukam
Mam 2 baterie 3s 5200mAh, chciałbym je na początek wykorzystać.
Podobnie jak kolegi, projekt wyjątkowo nisko budżetowy.
Zobaczę, czy mnie jednak wciągnie.
Jakby co, to pójdzie po kosztach gotowiec.
Editt
Niestety nie znalazłem z fvt, z poleconych mniejszego niż 120A
editt
Jak zacząłem czytać i się zagłębiać.. to coraz to droższe deski i napędy wybierałem.. Ehh tak jest zawsze.. Z założenia ma być tanio a wychodzi jak wychodzi..
Na silniku, który zapodał Balirc, Turnigy Aerodrive SK3 - 5055-280KV da radę uciągnąć pod jakąś średnią górkę, wzniesienie do 80kg? Czy tylko na prostej?
Bo to by mi na początek wystarczyło, później zmiana na dobrą deskę i przełożenie wszystkiego jak wciągnie na tyle. A jak nie, to dużo się nie straci.
Ruszyła się u kogoś sprawa ze sterowaniem?
Był pomysł na wersję diy z małym "pilotem - aparaturką.
Editt
Zdecydowałem się na 5065 ma potencjał od 6-10s
Szukam taniej deski i zamawiam resztę
Skąd wziąć stalową zębatkę montowaną na koło i pasek?
Umknęło mi to podczas czytania tematu.
Bardzo fajna strona z wyjaśnieniem poszczególnych klocków dla początkujących jak ja https://www.longboardy.pl/longboard-por ... wsza-deska
Już wiem jakiej szukać na drugą dechę, chyba, że budżet z 200 wzrośnie na 600-800 to będzie można kupić już coś przyszłościowego
Ale to już poszukam
Editt
editt
Editt
Miałem się już pytać, czy jeden silnik 63** na 6S da radę, ale odpowiedź sama się znalazła dwa posty wyżej.ideatb pisze:poszukaj jednak dodatkowych 40zł i kup raczej Turnigy Aerodrive SK3 - 6354-260KV
Tylko tyle, że w specyfikacji jest Voltage: 8~10S Lipoly, ale chyba to nie problem?
Czyli plan jest dokładnie taki jak u mnie :DAdrián pisze:Podobnie jak kolegi, projekt wyjątkowo nisko budżetowy.
editt
Noo, odkąd zarejestrowałem sie na forum z deskami elektrycznymi, to budżet zwiększył się chyba ze 4 krotnie xddd W pewnym momencie już miałem brać VESC i silnik z sensorem, ale chyba jednak wrócę do mega budżetowej opcji, żeby sprawdzić, czy mnie to wciągnie i czy da się po Krakowie tak poruszać ;)
