Przechowywanie LiPo w trakcie ładowania i nie tylko
Re: Przechowywanie LiPo w trakcie ładowania i nie tylko
Przy Twoim "jedynym słusznym, światowym" myśleniu żeby zasilić quadcopter, który ciągnie około 20Amperów zeby polatać pare minut musiałbym kupić pakiet tak duży zeby dał mi przy 1C minimum 20A. Czyli pakiet 20 000mAh ktory ważyłby ze dwa kilogramy. Kopter niebylby w stanie tego unieść. Dla tego tworzy sie baterie, które pozwalają na rozładowanie w większym tempie większymi prądami bez uszkodzenia pakietu. Czyli pakiety o wysokim współczynniku C. Dla pakietu przykładowego 3000mAh 20C oznacza to, ze ta bateria bedzie miała taką samą żywotność przy obciążeniu 60Amerami jak bateria 3000mAh 1C obciążona 3Amperami.
Czyli dla baterii przykładowo ze współczynnikiem 30C ważny dla żywotności jest wykres właśnie dla obciążenia 30C!!!!!!
Rozumiesz to? Czy dalej nie? I proszę odpowiedz konkretnie na pytanie: Rozumiesz czy nie? :)
- RW
Chciałem napisać więcej, ale matulekpl zgrabnie to ujął.matulekpl pisze:Czyli dla baterii przykładowo ze współczynnikiem 30C ważny dla żywotności jest wykres właśnie dla obciążenia 30C!!!!!!
MixhaL, jak myślisz, czemu swój wykres rozładowania robiłem dla poboru 25A? Bo tyle mój kopter pobierał w zawisie. Nie interesuje mnie jakiś mały pobór 1C tylko taki jak w rzeczywistości ma mój kopter.
Rafał Wojtyniak
Nie i to widać po pierwszym poście w temacie. W przeciwnym razie już dawno by się przestał ośmieszać. No cóż, taki klimat forum że raz na jakiś czas zjawia się ten który wie lepiej. A to w temacie baterii, a to w temacie aerodynamiki (pamięta ktoś jeszcze speca który chciał zwiększyć czas lotu koptera przez obudowanie go w dyskoidalny profil w zamyśle generujący siłę nośną podczas ruchu postępowego koptera?). Trzeba z tym żyć - przynajmniej jest się z czego pośmiać raz na jakiś czas i co powspominać na zlotach.matulekpl pisze:Rozumiesz to? Czy dalej nie? I proszę odpowiedz konkretnie na pytanie: Rozumiesz czy nie? :)
Pożar u modelarza ze Szwecji
Panowie tak przy przestrodze, znalazłem te zdjęcia na Szwedzkiej grupie FPV, pożar u Szweckiego modelarza...
OBY NIKOGO TO WIĘCEJ NIE SPOTKAŁO !!
Niestety nie znam języka Szwedzkiego więc zamieszczam tłumaczenie z translatora:
Wszystkie opowieści grozy o spalanie lipobatterier za dziś stało się rzeczywistością. I umieścić trzy 6S baterie Turnigy i Multi-gwiazdkowy opłat. Wszystko było więcej niż do połowy, a niskie na prądzie ładowania około 3A / pc, gdy wyszedłem z pokoju. Tak, tak, choć nie powinno się pozostawiać baterii Lipo podczas ładowania i które w przeciwnym razie jestem bardzo ostrożny z nim i zawsze umieścić ładowarkę oraz baterie na kamiennej podłodze jak ja na odwrót dzisiaj. Należy po prostu, wiesz ... Lekcja była dryköpt. Cały budynek, nieznaczna w postaci sklepu i warsztatu jest zniszczona. Brak czujniki dymu zawył, ale dlatego, że dom nie jest wykorzystywany jako miejsce zamieszkania, nie miałem zamontowana w dowolnym miejscu. Oznaczało to także, że nie zauważył, że ogień opracowane zanim dostał się do pokoju ponownie. Szczęście w nieszczęściu jak pokój prawdopodobnie będzie tak szczelny, że ogień nie wygasł, po zwęglone i przetopione większość stół, szafki i półki powyżej i wokół. Reszta pokoju jest całkowitym zakazem palenia i sotskadat ale także w drugim końcu pokoju, plastik topi się w dół pod wpływem ciepła. Jest oczywiste, że niektóre lipo nie zapaliła się podczas ładowania i zapewne powalony nawet drugiego. Miałem kilka baterii w pobliżu stołu roboczego, który nie był podłączony do niczego, ale po prostu leżał i też zwęglone. Nawet baterie na półce jeden metr od siebie zapalić, prawdopodobnie ze względu na ekstremalne temperatury. Co trzeba pamiętać jest to, że jeśli zdecydujesz się naładować swoje baterie w pudełku, torbie lub jakiekolwiek inne "bezpieczne", więc zazwyczaj palić szkodę, która jest najbardziej problematyczne. W metalowym pudełku nagrać choć tylko baterii, ale może to wystarczy, aby zniszczyć cały pokój. Ze swej strony mogę zarządzać wystarczająco kilka rzeczy, które stały na glovet, 3rd Phantom, Tarot 960 i niektóre pelicasar z innymi maszynami. Ale muszą być czyszczone i myte wciąż, poza powodu, nigdy nie biorą pod urządzonych pokojach. Szkody zgłaszane do firmy ubezpieczeniowej, a teraz okaże się, jak to jest mierzone. Czuję się bardzo upośledzony teraz, nawet lutownica lewo i mniej niż akumulator, aby móc latać moich maszyn. Wniosek nie może być inna niż to, co już wcześniej zostało powiedziane niedźwiedzie powtarzając: Nigdy nie ładować baterii bez nadzoru i bez odpowiedniego bezpieczeństwa!
- kamilborkowski
W końcu zamówiłem skrzynię na amunicję i teraz zastanawiam się jak zrobić jej gniazda do zasilania z zewnątrz. Zakładam, że w środku będę ładował lipole z dwóch ładowarek (docelowo chciałem sobie kupić Turnigy Reaktor 2 x 300W 20A http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html więc też dwutorowa ładowarka) używając płytek do ładowania równoległego. Potrzebne będą dwie pary gniazd do zasilania oraz 2 gniazda do balansera.
No i teraz pytanie - co stosujecie jako gniazda zasilania? XT60? Znalazłem coś takiego:
ale nie potrafię sobie jeszcze wyobrazić jak w to się wlutować.
Nie mam też jeszcze pomysłu na gniazdo balansera.
Ewentualnie zrobię po prostu dziurę i będę kable wtykał bezpośrednio w ładowarkę.
- RW
Zrób sobie przedłużacze balansera i prądowe. Od środka gniazda, na zewnątrz skrzyni wtyki. Przewody w miejscu przejścia wzmocnione termoskurczem i ewentualnie uszczelnione
Można również zaraz przy ściance (koło miejsca przejścia) zrobić z obu stron grubsze pierścienie z termoskurczów, aby przewody nie przesuwały się ani w jedną ani w drugą stronę podczas wyczepiania pakietu czy ładowarki.
Rafał Wojtyniak
Też mam w planach (Wreszcie) zrobienie z posiadanej skrzynki na amunicję, w której trzymam pakiety stację do ładowania. Tylko mam pewne wątpliwości, czy wsadzić razem z ładowarką, czy wystarczy sam pakiet i zrobić przedłużacz, z wbudowanymi gniazdami bananowymi i do balansowania?
Czy lepiej zapchać ładowarkę do środka? ( wydaje mi się, że sam pakiet wystarczy, szkoda ładowarki..)
Do tej pory, ładowałem pakiety z ładowarką w środku, ale wieka szczelnie nie zamykam, tylko przymykam.. Wolę, żeby poleciał paskudny dymek.. Tym bardziej, że skrzynka jest szczelna z uszczelką.
Myślałem jeszcze nad nawierceniem otworów i zamykanie, na czas ładowania. Co o tym myślicie?
- kamilborkowski
Mi też się wydaje, że lepsze jest pozostawienie ładowarki na zewnątrz. Chyba łatwiej jest wtedy odłączyć samą skrzynkę w razie gdyby coś się działo no i ratujesz przynajmniej ładowarkę.
Jak tak sobie wyobrażam co muszę zrobić w razie gdyby zaczęło się dymić w środku to wolałbym:
1. Mieć otwory wentylacyjne - szybciej się dowiem że coś się dzieje
2. Mieć skrzynkę zamkniętą żeby od razu ją chwycić i wynieść na zewnątrz
3. Chyba mieć gniazda niż kable bo jeślibym wyrwał kable z ładowarki i szybko wychodził to wiszące kable na bank się zewrą i będzie spawarka (raz już tak zrobiłem... ). Tylko że wtedy potrzebne są gniazda bananowe, złącze balansera i jeszcze gniazdo na czujnik temperatury... na każdą linię ładującą...
Ja uzywam takiegokamilborkowski pisze:Nie mam też jeszcze pomysłu na gniazdo balansera.
http://allegro.pl/zlacze-przemyslowe-7- ... 72001.html
Panowie, kluczem do tego żeby nie spalić chałupy to nie zostawiać ładowania lipoli samopas, cały czas mieć nad nimi pieczę i ładować je na jakimś nie palnym podłożu typu płyta ceramiczna czy kamienna...
Odpukać do tej pory od kilku lat ładuję pakiety bez skrzynek amunicyjnych i nic się nie stało... ale nigdy, przenigdy nie opuściłem pomieszczenia w którym odbywa się ładowanie...
Postępuję podobnie...PiotrSz pisze:Panowie, kluczem do tego żeby nie spalić chałupy to nie zostawiać ładowania lipoli samopas, cały czas mieć nad nimi pieczę i ładować je na jakimś nie palnym podłożu typu płyta ceramiczna czy kamienna...
A jeszcze jedno... mam nadzieję że przechowywanie kilkunastu lipoli w jednej metalowej skrzynce (nie super szczelnej, ale jednak zamykanej na zatrzaski), w domu, to nie jest igranie z losem...
w takiej ;
Ostatnio zmieniony wtorek 15 mar 2016, 11:46 przez jacekV, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdrawiam, Jacek
__________________
__________________
"Odpalił" komuś lipol w trakcie przechowywania?!Nie ładowania.
Bo ja też, jak pisał Verid, trzymam na półce ("drzewnianej") w pokoju.
Mam się bać?
Mam się bać?
Pozdrawiam. :), :)
Hm ja mam w metalowej, szczelna po zamknięciu, ale nie zamykam, wolę jak jest otwarta i zapakowane w torbe (muszę wreszcie poświęcić jedną i sprawdzić, czy faktycznie ognioodpornej. Typowa srebrna z Chin.jacekV pisze:A jeszcze jedno... mam nadzieję że przechowywanie kilkunastu lipoli w jednej metalowej skrzynce (nie super szczelnej, ale jednak zamykanej na zatrzaski), w domu, to nie jest igranie z losem...
Teraz chyba zrobię otwory wentylacyjne i będę zamykał, ale myślę, że powinno być ich dużo, żeby w razie W, dym szybko się wydostał.
Podobno, podczas przechowywania jest najbezpieczniej, najgorzej podczas ładowania, podpinania i odpinania.
Ale nie można wykluczyć innego powodu pożaru. Lipole nie będą dobrym dodatkiem, podczas gaszenia..
Pewnie wyolbrzymiam, ale wolę zrobić wszystko, co można, by nie doszło do takiej sytuacji.
No przez ten temat to dziś zabrałem ze sobą dwa lipole (od koptera i apki) ze sobą - mam małe mieszkanie, czasami zostaje w nim sam pies, albo pies i dzieciaki.... wczoraj naładowałem pakiet do aparatury bo już się powoli wyładowywał (3S 1750mAh) a dziś strach zostawić to w aparaturze.... :/Adrián pisze:Pewnie wyolbrzymiam, ale wolę zrobić wszystko, co można, by nie doszło do takiej sytuacji.
Nie wiem czy podczas "leżenia" może się im coś stać - puki co są dość nowe więc się nie martwiłem.... Z drugiej strony - powinienem też zabezpieczyć malutką baterię z Symy X5c którą się bawią czasami dzieci.. - więc sam nie wiem.
Podczas ładowania pakietu do S-500 nawet nie mam możliwości ustawienia 1C na ładowarce (1C=8A a max łądowarki 5A) więc najczęściej ładuję 4A... w życiu nigdy nic się nie nagrzało podczas ładowania - nawet zrobiłem sobie sądę temp. do ładowarki.... ale jej nie podłączam - co jakiś czas sprawdzam organoleptycznie i odpukać pakiety zawsze zimne. Przechowywanie w piwnicy chyba jeszcze gorsze - napchane tam kartonów starych książek itp... a kontroli żadnej.
Metalowa skrzyneczka jednak chyba mnie nie ominie- tak na wszelki wypadek.
Kuczy Ty masz baterie 8000mAh??? Moja ładowarka daje max 6A ale przy ładowaniu z balansowaniem maks automat daje tylko około 3.4A.
