Gdzie taki fachowy serwis jest?pawelwst pisze:Sanussi dzięki za odpowiedź. U mnie pokrętło niby ładnie "odbijało" do pozycji wyjściowej. Nie rozbierałem tego nigdy. Oddałem drona w ręce fachowcy z serwisu dronów zobaczymy co będzie. Dziś mam mieć zrobione. Napiszę jak odbiorę z naprawy by inni mieli w razie potrzeby pogląd na taka przypadłość.
Xiaomi Mi DRONE
Re: Xiaomi Mi DRONE
Re: Xiaomi Mi DRONE
w LUBLINIE
a czy fachowy to się okaże
Re: Xiaomi Mi DRONE
Ludzie jesteście na forum rc-fpv i oddajecie aparaturę na serwis do rozciągnięcia sprężynki ?!?!?!?!?!?!
Dziwne czasy nastały...
Oppps pardąsik - to "dron" RTF czyli mało wspólnego ma z modelarstwem i elektroniczną dłubaninką
Ale z drugiej strony temat jest w dziale "platformy" a tutaj powinny być dzieła własne modelarzy a nie gotowce .....
Re: Xiaomi Mi DRONE
Komunie w pełni, serwisy otwierają drugą zmianęRurek pisze:Ludzie jesteście na forum rc-fpv i oddajecie aparaturę na serwis do rozciągnięcia sprężynki ?!?!?!?!?!?!
Swoją drogą ten co ma gwarancje boi się dotknąć byle śrubki, żeby plomby nie zerwać
Re: Xiaomi Mi DRONE
Czy ktoś spotkał się z czymś takim?: W trakcie latania sprawdziłem stan baterii (Battery info) i przy informacji "Cykles 29" pojawił się czerwony wykrzyknik w kółku o takim samym kolorze. Po kliknięciu w wykrzyknik rozwinęła sie instrukcja, która w niedoskonałym tłumaczeniu brzmiała: "używaj baterii do poziomu 15% a następnie doprowadź do samorozładowania do poziomu 0, a po naładowaniu wartość "Capacity" ustawi się na właściwym poziomie". W tym momencie poziom "Capacity" wynosił 5381 mAH a więc więcej niż fabryczne 5100. Zrobiłem jak kazali i czekam już 3 dni na samorozładowanie baterii, ale procenty spadają bardzo powoli, w tej chwili 13%. Zaczynam mieć wątpliwości, czy dobrze przetłumaczyłem instrukcję? (Już znikła!!!) Czy taki proces nie zaszkodzi baterii? Czy jest jakaś specjalna procedura uruchomienia samorozładowania, czy wystarczy tylko pozostawić baterię bezczynną i ile to będzie trwało?
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Re: Xiaomi Mi DRONE
To nie bateria ma się sama rozładować, tylko masz przy 15% wylądować i zostawić najlepiej w przewiewnym miejscu włączonego sprzęta żeby ją rozładował.
Oczywiście dron ma pracować bez włączonych silników.
Miejsce chłodne albo przewiewne, bo inaczej czujnik temperatury może za wcześnie wyłączyć drona.
Re: Xiaomi Mi DRONE
Rurek opanuj się...co złego jest w tym że jestem na forum a nie chce grzebać w elektronice może dlatego żeby przy próbie naprawy nic dodatkowo nie popsuć.Rurek pisze:Ludzie jesteście na forum rc-fpv i oddajecie aparaturę na serwis do rozciągnięcia sprężynki ?!?!?!?!?!?!
Z forum wiem dużo więcej niż z instrukcji itd. itp.
ktoś dał wyłączność na forum dla modelarzy .....??? Chyba nie.
Czy do naprawy jest sprężynka czy coś w elektronice nie wiem. Dużo dziwnych przypadłości ma ten dron dlatego szkoda czasu na zgadywanie.
Re: Xiaomi Mi DRONE
Serdeczne dzięki za radęfilos51 pisze: To nie bateria ma się sama rozładować, tylko masz przy 15% wylądować i zostawić najlepiej w przewiewnym miejscu włączonego sprzęta żeby ją rozładował.
- JankeS_Toruń
Re: Xiaomi Mi DRONE
Ja wczoraj odkurzyłem swojego Mi Dronka po zimowej przerwie i jak już się "rozlatałem" to mnie trochę poniosło i prawie wbiłem się znowu w drzewo... Dosłownie musnąłem gałązki :)
https://www.youtube.com/watch?v=STOW6TDluNQ
Re: Odp: Xiaomi Mi DRONE
Hehe, podkład muzyczny dobrany idealnie :)JankeS_Toruń pisze:Ja wczoraj odkurzyłem swojego Mi Dronka po zimowej przerwie i jak już się "rozlatałem" to mnie trochę poniosło i prawie wbiłem się znowu w drzewo... Dosłownie musnąłem gałązki :)
Wysłane z OnePlus 3T
Re: Xiaomi Mi DRONE
Latasz za szybko i za nisko, będziesz miał później problemy z gimbalem. Będzie trzęsło obrazem z pięknym efektem yello. Jedyne lekarstwo to kupno nowego drona /kamery. W instrukcji pisze ze zalecana prędkość to 10m/s okazjonalnie szybciej.
- JankeS_Toruń
Re: Xiaomi Mi DRONE
No ja odblokowałem go na maksymalną prędkość 16 m/s, poważnie zalecana to 10 m/s? Nie doczytałem takiej informacji.
Re: Xiaomi Mi DRONE
To lataj na 16m/s, lecz bez kamery. Tam jest tani gimbal, a takim lataniem dostarczasz mu naprawdę ciężkich doznań. Po co urządzeniu co ma kamerę taka prędkość latania ? Idąc dalej lataj bez GPS osiąga wtedy 18 lub 19m/s. Co kilka dni na internecie zdjęcie z urwanym gimbalem...
- JankeS_Toruń
Re: Xiaomi Mi DRONE
Sęk w tym, że ja po prostu lubię latać szybko i nisko :) Już raz przypłaciłem to rozbiciem drona, muszę zacząć go traktować jak latającą kamerę, a nie wyścigowego drona ;) Takie filmy na dużej prędkości i nisko robią wrażenie ale oczywiście ryzyko jest spore.
Re: Xiaomi Mi DRONE
To może niech każdy lata jak mu się żywnie podoba, co? W końcu to jego sprzęt i wszystko wskazuje na to że jest świadom ryzyka które podejmuje...rika2017 pisze:To lataj
