DJI Mavic Air
Re: DJI Mavic Air
Na to pytanie nikt ci nie odpowie bo nie jest w stanie. Jak będziesz miał wyjątkowego pecha zasięg sypnie ci się po kilkudziesięciu metrach a zmienisz miejscówkę o kilkanaście metrów i zasięg będzie mierzony w setkach metrów. Przykład - latałem wczoraj w praktycznie szczerym polu, ot, stadnina. Zasięg 50m i kopter drze się że interferencje a obraz się tnie jak emo. Nie zauważyłem że za plecami mam szambo z radiowym systemem raportowania zapełnienia. Wystarczyło się od niego odsunąć na kilka kroków i miód cud malina na 500m.
To samo dzisiaj tylko inny powód - festyn rodzinny, podnoszę kopter a tu lipa, niemal natychmiast zwiecha obrazu. Nie wyłączyłem WiFi w komórce (latane było na kablu) i komórka rozpaczliwie usiłowała się dobić do szkolnej sieci tłumiąc transmisję koptera. Wystarczyło wygasić WiFi w komórce i kilometr jak obszył.
Re: DJI Mavic Air
Verid, rozumiem ze korzystasz z trybu FCC, tak ?
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Re: DJI Mavic Air
Oczywiście. Ale na "siejstwo" nie ma mocnych. Jak ktoś obok ciebie będzie młócił grube waty w eter to i tak ci diabła narobi na transmisji.
Re: DJI Mavic Air
Jaki sklep polecacie w którym można kupić MAir w dobrej cenie? czy jestem zmuszony do zakupu w sklepie Dji na alledrogo?
Re: DJI Mavic Air
skąd jesteś?SimonSimon pisze:Jaki sklep polecacie w którym można kupić MAir w dobrej cenie? czy jestem zmuszony do zakupu w sklepie Dji na alledrogo?
Mavic Pro Platinum Combo
Re: DJI Mavic Air
@Lucfindal - no i co z tym screenem z kropkami?pawelsky pisze:No to pokaz screenshota z tymi bialymi pikselami
Re: DJI Mavic Air
Podejrzewam ze chodzi o to (2 przykladowe zaznaczone strzalkami)Verid pisze:@Lucfindal - no i co z tym screenem z kropkami?
Re: DJI Mavic Air
W miejscu w którym wskazałeś u siebie nie widzę niczego podejrzanego ALE jest pewien obszar na surowym materiale (nieco bardziej na prawo i do góry od środkowej strzałki) który mocno powiększony pod VLC Playerem wykazuje pewne anormalne błyski. Co ciekawe, tego samego efektu nie mogę znaleźć na materiale na YT więc być może jest to kwestia sposobu rozwlekania tego klipu na duży ekran. Poczekajmy na screen Lucfindala - zobaczymy czy pokryje się z tym co ty znalazłeś, tym co ja usiłuję się dopatrzeć czy może wskaże jeszcze jakieś inne miejsce.
Re: DJI Mavic Air
Pewnie dlatego ze nie jest widoczny stale, ale pojawia sie od czasu, zawsze jednak w tych samych miejscach. Jest ich duzo wiecej niz te 2 ktore wskazalem.Verid pisze:W miejscu w którym wskazałeś u siebie nie widzę niczego podejrzanego ALE jest pewien obszar na surowym materiale.
I watpie aby mialo to cokolwiek wspolnego z "rozwlekaniem" bo wyswietlam material w rodzielczosci 1920x1080
Jako ze punkty sa w tych samych miejscach to albo matryca albo syfy na obiektywie.
Re: DJI Mavic Air
Hmmm, syfy pojawiałyby się wraz z błyskami a przynajmniej nasilały. Bad pixel w sensie że matryca robi padlinę, zawsze kojarzył mi się ze stałym punktem, nie losowo migającym. Może kompresja dokłada sobie co być nie powinno? No i czemu u diabła u mnie tego na materiale z YT (czyli tym na który wskazujesz ty i Lucfindal) nie ma nic a na surówce do której dostępu nie macie i owszem przyznaję że czegoś tam migającego można by się dopatrzeć?
Re: DJI Mavic Air
Pawelsky daj adres to wyślę Ci czteropak napoju z okolic Smarchowic Wielkich. Dokładnie o to chodzi.
Verid ja też używam VLC, i być może jest to jakiś fakap kompresji. Na dwóch różnych komputerach i 4 różnych wyświetlaczach to widać.
Biały piksel pojawia się chwilę po błysku i tak jakby wygasa. Pojawiają się zawsze w tych samych miejscach.
Re: DJI Mavic Air
Bo pewnie nie wiesz gdzie patrzec. Mi tez troche zajelo zanim dopatrzylem sie czegos co mogloby podpadac pod opis Lucfindala...Verid pisze:No i czemu u diabła u mnie tego na materiale z YT (czyli tym na który wskazujesz ty i Lucfindal) nie ma nic
Prosciej by bylo gdybys wyslal screenshota o ktorego Cie prosilem zamiast strzelac focha i kazac sie domyslac o co Ci chodzi i tracic czas...Lucfindal pisze:Pawelsky daj adres to wyślę Ci czteropak napoju z okolic Smarchowic Wielkich. Dokładnie o to chodzi.
Re: DJI Mavic Air
U mnie maksimum intensywności anomalii przypada w okolicy koła choć faktycznie w innych miejscach też są.
...przypomina to trochę upieczenie karty graficznej jak zaczyna rodzić migotliwe artefakty.
Występuje na powiększeniu wszystkich trzech surówek i niezależnie od błysku choć faktycznie po błysku widać je jakby ciut lepiej ale i przy całkowitej ciemności tez są....przypomina to trochę upieczenie karty graficznej jak zaczyna rodzić migotliwe artefakty.
Gdzie patrzeć to (teraz już) wiem - na surówce widać. W tym samym miejscu na YT dopatrzyć się nie mogę. Być może właśnie kwestia małego monitora. Na VLC mogę sobie zrobić bardzo dużego zooma, na YT pozostaje fullscreen. Może nie wystarcza.pawelsky pisze:Bo pewnie nie wiesz gdzie patrzec. Mi tez troche zajelo zanim dopatrzylem sie czegos co mogloby podpadac pod opis Lucfindala...
Re: DJI Mavic Air
Bez bicia się przyznaję, że wymiękłem przy podejściu autora i nie foch a zwykła ignorancja W moim przekonaniu informacja, że oglądam to na 32 calach daje do myślenia, że trzeba wzrok wytężyć.pawelsky pisze: Prosciej by bylo gdybys wyslal screenshota o ktorego Cie prosilem zamiast strzelac focha i kazac sie domyslac o co Ci chodzi i tracic czas...
- dots .png (144.07 KiB) Przejrzano 2605 razy
