Konwerter Radio -> eLeReS serial.
miś
Re: Konwerter Radio -> eLeReS serial.
Post autor: miś »
Racja. Zapomniałem o tym że D3..D7 mogą być używane jako wejścia BIN. Przerzucę conf3 i 4 na A0 i A1.
Edit: jest.
Soft Konwertera eLeReS v 2.07
Conf-3 (FrSky-D / S.PORT) - na A0
Conf-4 (S.PORT Retransmisja / Direct) - na A1
No to i pinout do niego
Pinout dla wersji firmware v2.07
miś
Post autor: miś »
Jeszcze przydałby się komentarz kiedy używać wyjścia telemetrii inverted a kiedy z D10
miś pisze:Jeszcze przydałby się komentarz kiedy używać wyjścia telemetrii inverted a kiedy z D10
Oj, tu by sie wiecej komentarzy przydalo, ale nie chce zaciemniac obrazu. Moze kto inny pokusi sie o pelniejszy 'manual'.
Głuś
Post autor: Głuś »
v2.07 o 2.06 różni się tylko sposobem konfiguracji czy jeszcze coś? bo już nie chce mi się kolejny raz tego rozbierać :-D
Wojtek
miś
Post autor: miś »
Niczym, tylko piny CFG-3 i CFG-4 przeniosłem. Nie musisz wgrywać 2.07 jak masz 2.06.
Głuś
Post autor: Głuś »
Dzięki miś, wszystko działa i tak się zbierałem odpisać że zapomniałem :-) Mam tylko problem z miernikiem napięcia - coś takiego tylko starsza wersja do 17V kupiony z 3 lata temu, albo więcej: https://www.aliexpress.com/item/1PC-Vol ... autifyAB=0
Jak MAX dostanie sygnał z Taranisa i zacznie nadawać to miernik zajoba dostaje, jest sens to jakoś ekranować czy może znasz jakiś taki podobny mierniczek co by działał?
Ewidentnie to MAX go ubija bo czasami na najniższej mocy działa :lol:
Może przy okazji wymieniłbym na coś co lepiej w słońcu widać. Alarmu nie kombinowałem bo jest w samym MAXie, ale dobrze czasem zerknąć i widzieć ile paliwa zostało w przekaźniku.
Wojtek
miś
Post autor: miś »
MAX sieje na kijowo zrobiony miernik. Możesz próbować ekranowania albo doklejania kondensatorków na wlocie mierniczka, ale czy to pomoże to nie wiem.
Głuś
Post autor: Głuś »
Z kondensatorami już próbowałem i nic to nie daje, ekranowanie też wątpię, ale spróbuję. Znasz jakiś lepszy tego typu miernik, który nadał by się do tego urządzenia? Nie chcę tam pchać kolejnego arduino z OLEDem bo to trochę przerost formy nad treścią. Fajnie jak by wsadzić taką opcję do samego konwertera, ale wtedy i tak nie miał bym jak skalibrować dzielnika.
Wojtek
miś
Post autor: miś »
A dawałeś dwa kondensatorki (tak po 10-100n) - jeden miedzy mase i wlot a drugi na zasilaniu mierniczka - oba na samej płytce miernika ?
Głuś
Post autor: Głuś »
Dawałem po jednym przy samym mierniku od 100nano do 220uF. Jaki wlot?
Wojtek
miś
Post autor: miś »
Podlinkowany przez Ciebie mierniczek miał 3 kabelki - masa, zasilanie i pomiar.
Ale jak kondziołek nie pomógł to jeszcze ekranowanie i/lub pierścionek ferrytowy na kabelku od miernika.
Głuś
Post autor: Głuś »
Dzięki, będę próbował :)
Chyba zły link wybrałem, mój ma tylko + i masę.
Wojtek
janjazda
Post autor: janjazda »
Liczba satelit wysyłana jest jako FUEL?
Wgrałem najnowszą wersję i teraz nie pokazuje mi liczby satelit. W starszej wersji softu to działało
Q7.6 MAX +KFC32
miś
Post autor: miś »
3 strony do tyłu:
" napięcie baterii (jako czujnik FAS), prąd, pozycję geo, wysokość, kurs, ilość satelit (jako A3), HDOP (jako A4/10), RCQ (jako AccX), Tryb lotu (jako AccY), temperature (T1).
Powinny być jeszcze prędkość z GPS, wysokość z baro, vario, czas z GPS. To jest nie sprawdzone bo nie miałem jak."
