Mam dosłownie identyczny problem, arduino odbiera telemertię wysyła ją a aparatura (9xr pro) nic z tego nie robi. Czy udało ci się zidentyfikować przyczynę tego stanu?zbyk pisze: Dzisiaj podłączyłem Misiowy eLDisp i telemetrii nie wyświetlał, po zmianie w eLeReS-ie UART speed na 57600 wszystko ok.
Czyli: Arduino z Twoim softem - ok, eLeReS (na 57600) przesyła - ok, pozostaje kwestia aparatury i jej ustawień lub wadliwy kabelek/gniazdo (kabel miernikiem sprawdziłem - ok) - uszkodzenie samej aparatury.
Dodatkowo wgrałem Twój soft do drugiej płytki Arduino - nic to nie zmieniło (w standardowym połączeniu i przy wydawaniu parametrów przez komputer).
TURNIGY 9XR...
Re: TURNIGY 9XR...
X-UAV mini talon eLeReS i vtx 1.2GHz
TBS source one 7 inch ELRS 868 i vtx 5.8 GHz + GPS
TBS source one 5 inch ELRS 868 i vtx 5.8 GHz + GPS
Re: TURNIGY 9XR...
Od spodu nadajnika znajduje się 12VDC. Czy za jego pomocą można ładować pakiet LiPol. Jeśli tak to jak? Na aparaturze nie ma opisanej nawet polaryzacji:( A ja nie mam do niej żadnego zasilacza:(
Re: TURNIGY 9XR...
Zasadniczo nie.lekarz pisze:Od spodu nadajnika znajduje się 12VDC. Czy za jego pomocą można ładować pakiet LiPol. Jeśli tak to jak? Na aparaturze nie ma opisanej nawet polaryzacji:( A ja nie mam do niej żadnego zasilacza:(
Re: TURNIGY 9XR...
To po co jest to złącze?
Re: TURNIGY 9XR...
Nie wiem czy o tym samym mówimy, ale czy chodzi o okrągłe złącze na spodzie pod gumową klapką w 9XR?
Na schemacie widać, że +12V z tego złącza (środkowy bolec) dochodzi przez FU2 do + pakietu LIPO. Problem w tym, że trzeba mieć specjalny pakiet z ballancerem i zabezpieczeniem napięciowym (dodatkowa elektronika) i taki był pierwotnie sprzedawany przez Turnigy jako oryginalny pakiet do tej apki.
Bez elektroniki w pakiecie możesz mieć pożar podczas ładowania, bo lipol bardzo nie lubi więcej niż 4,2V na ogniwo. Możesz również uszkodzić pakiet rozładowując go zbytnio. Masz cztery opcje:
- kupić oryginał
- zrobić dodając elektronikę z alixxxxxxxx.
- wsadzić koszyk z 8szt. (8x1,2V) Ni-MH, które nie potrzebują balansowania i są odporne na lekkie przeładowanie
- połączyć dwa lipole równolegle i dodać coś takiego https://pl.aliexpress.com/item/32896329 ... 5c0fZDTFEv (pr na pcb ustawia napięcie wyjściowe przetwornicy). Elektronika daje Ci zabezpieczenie napięciowe, odpowiednie napięcie wyjściowe, ale problem jest z monitorowaniem napięcia aku przez proc apki. Trzeba by:
- dodać połączenie między wyjściem lipola, a pinem proca mierzącego napięcie
- zmienić soft, albo poszukać takiego, który nie będzie sygnalizował niskiego napięcia z lipola przy 3V.
- kupić oryginał
- step_up.jpg (75.8 KiB) Przejrzano 4404 razy
- 9xr_06_1_Schematics.jpg (212.57 KiB) Przejrzano 4421 razy
Re: TURNIGY 9XR...
Po to zeby ladowac specjalnie zaprojektowany do tej aparatury pakiet zasilaczem o odpowiednich parametrach.lekarz pisze:To po co jest to złącze?
Re: TURNIGY 9XR...
Mam pytanie / problem do rozwiązania.
Chodzi o zaprogramowanie zależności pomiędzy kanałami, mianowicie:
KANAŁ 3 - obroty silnika
KANAŁ np. 8 - przełącznik "skrzyni biegów / przekładni"
chodzi o to żeby po przełączeniu przypisanego przełącznika kanał 8 zmienił stan tylko kiedy kanał 3 jest w "dolnym" położeniu
Istnieje takie rozwiązanie?
Jeśli tak to poproszę o pomoc.
Re: TURNIGY 9XR...
Jaki firmware w aparaturze?marcinoc pisze:Jeśli tak to poproszę o pomoc.
Re: TURNIGY 9XR...
er9x r.820
Re: TURNIGY 9XR...
W OpenTX sie da, w er9x moze byc problem...marcinoc pisze:er9x r.820
Re: TURNIGY 9XR...
Ma ktoś może wiedzę gdzie znaleźć archiwum softów OpenTX wersje 2.0.xxx i 2.1.xxx dla 9XR (bez pro)? Te co można pobrać z companoin mają błąd, moje stare pobrane x lat temu chodzą.
Zagi 120cm, Boro X-9, Quad 550mm alu
Re: TURNIGY 9XR...
Jak się ten błąd objawia? Za chwilę będę aktualizował swoje.pki pisze:Ma ktoś może wiedzę gdzie znaleźć archiwum softów OpenTX wersje 2.0.xxx i 2.1.xxx dla 9XR (bez pro)? Te co można pobrać z companoin mają błąd, moje stare pobrane x lat temu chodzą.
Świat z góry wygląda lepiej
Re: TURNIGY 9XR...
A jakiego konkretnie wariantu softu (bo zasadniczo sa one generowane w zaleznosci od opcji konfiguracji jaka ustawisz w Companionie).pki pisze:Ma ktoś może wiedzę gdzie znaleźć archiwum softów OpenTX wersje 2.0.xxx i 2.1.xxx dla 9XR (bez pro)?
Jaki blad?pki pisze:Te co można pobrać z companoin mają błąd, moje stare pobrane x lat temu chodzą.
Re: TURNIGY 9XR...
Tak się obawia że nie działają dwa przełączniki, mimo wybranej dobrze wersji i poprawnie dokonanego moda telemetrii. 2.0.15 działa a nowszych nie miałem pobrane.misiekkk pisze:Jak się ten błąd objawia? Za chwilę będę aktualizował swoje.pki pisze:Ma ktoś może wiedzę gdzie znaleźć archiwum softów OpenTX wersje 2.0.xxx i 2.1.xxx dla 9XR (bez pro)? Te co można pobrać z companoin mają błąd, moje stare pobrane x lat temu chodzą.
er9x też działa prawidłowo
Tutaj też to opisane https://github.com/opentx/opentx/issues/7821
Edytuj posty!!
Chciałem się pobawić różnymi opcjami telemetry, obczaić opcje głosowe, battery icon i inną czcionkę.pawelsky pisze:A jakiego konkretnie wariantu softu (bo zasadniczo sa one generowane w zaleznosci od opcji konfiguracji jaka ustawisz w Companionie).pki pisze:Ma ktoś może wiedzę gdzie znaleźć archiwum softów OpenTX wersje 2.0.xxx i 2.1.xxx dla 9XR (bez pro)?
Chętnie wymienił bym płytę na pro, ale ciężko dostać chyba. Mam wstawione porządne gimbale i trochę mi szkoda sprzętu porzucać.
Edytuj posty!!
źle podlinkowałem,
https://github.com/opentx/opentx/issues/8359
https://github.com/opentx/opentx/issues/6475
2.1.10 nie działają przełączniki THR CUT i AIL przy opcji frsky.
Re: TURNIGY 9XR...
A jaki masz procek w tym radiu m64 czy m128?
I tak zeby sie jeszcze upewnic:
1) podlaczyles przy modzie przelaczniki pod piny 41 i 42?
2) Uzywasz wersji 2.1.9 (czyli ostatniej obslugujacej 9XR)
3) zaznaczasz opcje 'frsky' w opcjach kompilacji?
