DIY monitor do FPV z dowolenej matrycy LCD TFT
Re: DIY monitor do FPV z dowolenej matrycy LCD TFT
Powinno się u mnie coś walać. Inwerter na pewno, bo zmieniłem na diody.
Zerkniesz co Ci ostało się ? Inwerter potrzebuję w zasadzie testowo bo mam kupione diody ale zanim wymienię chcę sprawdzić jak jak będzie na oryginale.Piotrowy pisze:Powinno się u mnie coś walać. Inwerter na pewno, bo zmieniłem na diody.
Taśmę też gdzieś znajdziesz ?
Mam i jedno i drugie. Przygotowane na kupie do zabrania.PiotrSz pisze:Zerkniesz co Ci ostało się ? Inwerter potrzebuję w zasadzie testowo bo mam kupione diody ale zanim wymienię chcę sprawdzić jak jak będzie na oryginale.
Lepiej późno niż wcale, to ja poproszę, bo właśnie składam coś podobnego Jak zrobiłeś mocowanie gwintu foto 1/4" na dolnej krawędzi? Jak osłona słoneczna jest zamontowana, da się zdejmować czy jest na stałe? Telemetria retransmitowana na BT? Jeśli możesz, pokaż fotki ze środka :)Głuś pisze:To ja sie pochwale sie
Matryca błyszcząca (darowanemu koniu się w zęby nie zagląda) wbrew powszechnym opiniom daje rade Niestety zapomniałem trzasnąć zdjęć z boku i z tyłu, jak by kogoś interesowało to przy następnej okazji
Smart 650W Battery Discharger
Panowie, mam matryce LTN154x3-L01. Czy ten kontroler ją obsłuży?
https://www.banggood.com/T_V53_03-Unive ... rehouse=CN
Obsłuży.
Ale jasnością ta matryca nie grzeszy. Zmieniasz ccfl na led?
Dzięki ;)
Matryca będzie w mieszkaniu więc jasnością się nie przejmuję ;)
Witam Panowie...moglby mi ktos doradzic jak podpiac moja matryce z plytka MT6820-B V2.0??
Z tego co wyczytalem z manuala do matrycy to dziala ona na 2ch..czyli mam podpiac pinny ODD i EVEN? Czy jakos tak?
I takie pytanie, bo dopiero teraz sie przyjzalem temu kontrolerowi..ma on jakies normalne wejscie video? Czy dalej trzeba kombinowac?
Matryca to TX38D95VC1CAE...hitachi.
- 2020_07_30_17.44.53-360x640.jpg (66.94 KiB) Przejrzano 7289 razy
- IMAG0033-816x1440-612x1080.jpg (180.97 KiB) Przejrzano 7289 razy
- lvdss-1002x960.jpg (203.65 KiB) Przejrzano 7289 razy
Musisz mieć kabelek oznaczony "lvds 30pin 2ch 6bit" i to tyle. Natomiast z tego co widzę na szybko to problem jest taki, że ten kontroler ma tylko vejście vga...
U mnie matryca ma 20 pinow..wiec przerobilem tak na szybko ten ktory dostalem w zestawie (30pin).. Podpiolem narazie bez invertera a jako podswietlenia uzylem flasha w tel (tak dla testu tylko)
No i tak...zworka ustawiona na rozdzielczosc 1400*1050 bo taka matryca i po wlaczeniu migaja pasy..ledwo widoczne, przerzucam zworke na bodajze 1440*900 i wtedy cos tam sie pokazuje..ikona z 3 chinskimi znakami i poziomy pas u dolu matrycy..ikona przesunieta lekko w prawa strone. Problem taki ze po wlaczeniu uklad chodzi powiedzmy 5 sekund po czym sie wylacza dioda z zielonego robi sie leciutko pomaranczowa..po nacisnieciu guzika czerwona i po ponownym nacisnieciu zielona wszystko odpala i znow sie wylacza..jak juz jest wlaczona to np. Menu nie dziala, ale jak podczas wlaczania naciskam szybko menu wtedy po odpaleniu menu odrazu sie pokazuje na chwilke i znow wyswietla te chinskie znaki... podlaczylem jak na zdjeciu
- lvd-1002x960.jpg (230.47 KiB) Przejrzano 7171 razy
Skoro lepiej późno niż wcale to Ci odpiszę po prawie roku, bo dopiero zauważyłem postaTanner pisze:Lepiej późno niż wcale, to ja poproszę, bo właśnie składam coś podobnego Jak zrobiłeś mocowanie gwintu foto 1/4" na dolnej krawędzi? Jak osłona słoneczna jest zamontowana, da się zdejmować czy jest na stałe? Telemetria retransmitowana na BT? Jeśli możesz, pokaż fotki ze środka :)Głuś pisze:To ja sie pochwale sie
Nie wiem, o które mocowanie pytasz bo są dwa. Jeśli chodzi o statyw to jest CAMROCK TE68 i on ma taką sprytną szybko złączkę.
Dokupiłem sobie jedną więcej i wywaliłem ten "fotograficzny" gwint, a zainstalowałem normalną śrubę i przykręciłem do obudowy monitora na stałe. Montaż na statywie zajmuje dwie sekundy.
Osłona to jest pudełko po telewizorze obszyte przez znajomą krawcową podszewką do spódnic - nie pamiętam już ile za materiał dałem, ale wszystko z honorarium dla krawcowej wyszło może 50zł Osłona jest składana tak że po złożeniu od razu pełni rolę ochraniacza matrycy - chociaż wożę to w specjalnie do tego przeznaczonej walizce, ale zawsze jest zabezpieczone dodatkowo.
Jeśli chodzi o telemetrie to na tym zdjęciu akurat jest przez BT tak jak piszesz, ale z boku monitora jest też opcja zamontowania na rzep modemu mavlink 868MHz. W planie było jeszcze dołożenie zasilania w obwód 5V tak żeby się z monitora ładował fon, ale ostatnio w ogóle telemetrii smartfonowej nie używam więc pomysł upadł.
Może w niedziele uda mi się wyskoczyć polatać to cyknę fotki dookoła - jeśli nadal Cię to interesuje? Co do fotek ze środka - mam takowe tylko nie wiem gdzie za dużo czasu mineło
Cześć
Mam matrycę CLAA170EA-07 i związane z nią dwa pytania:
1. Matryca z zakupionym driverem na TSUMV29 i inwerterem działała bezproblemowo (dzięki remzibi).
W dataszicie podano: Power Supply Voltage for LCD (Vcc)
MIN 4.5
TYP 5.0
MAX 5.5
a dopiero teraz zauważyłem, że jumper w driverze mam na 3.3V. Może tak być?
2. Napisałem działała, bo w ostatnich dniach zaczęła mrugać, a teraz zgasła zupełnie i cośkolwiek widać tylko w ciemnym pokoju, tak jakby padło podświetlenie. Czy przyczyną może być inwerter?
P.S. W sprawach związanych z elektroniką reprezentuję poziom przedszkolaka.
MIN 4.5
TYP 5.0
MAX 5.5
Grzegorz
Grzegorz
1. Powinieneś przełączyć na 5V
2. Tak.
2. Tak.
Dzięki miś.
Czekam na zamówiony inwerter.
Grzegorz
Grzegorz
kupiłem kontroler do matrycy taki jak pokazuje Rurek na pierwszej stronie tego wątku. Ale nie mam żadnych przewodów czy można jakieś kupić do przerobienia np na Allegroszu ?
Umiem lutować, komputer w miarę ogarniam i myślę że przy pomocy tego i kolegów z forum to ogarnę ale teraz muszę przebrnąć kabelkologię ..
