DIY monitor do FPV z dowolenej matrycy LCD TFT
andy115
Re: DIY monitor do FPV z dowolenej matrycy LCD TFT
Post autor: andy115 »
Zbig pisze:
Ryszard_I pisze:Listwy LED + sterowniki zamówione. O efektach poinformuję....
Zrobione i jest efekt pozytywny. Podświetlenie LED jest zdecydowanie jaśniejsze od CCFL. Po lewej stronie LED, po prawej CCFL.
Też kupiłem ten monitor. Czekam jeszcze na świetlówki.
Rozkręciłem obudowę, ale widzę, że do świetlówek jeszcze sporo mnie czeka rozkręcania Na coś trzeba uważać rozbierając obudowę samej matrycy? masz może jakieś fotki z przeróbki?
No i ja też kupiłem,jakie zakładacie ledy i sterowniki do nich?
Zbig
Post autor: Zbig »
Na razie wrzuciłem do walizki bez zmiany świetlówek. W sumie i tak latam głównie siedząc w aucie. Zdjąłem tylko szybę, żeby było trochę lżej i nie łapał tak refleksów światła.
andy115
Ta szyba ma być niby antyrefleksyjna i zwiększająca widoczność w jasnych pomieszczeniach,ale chyba nie ma co na to liczyć,zwiększa tylko wagę,też chyba ją wywalę.
Zbig
Post autor: Zbig »
Ta szyba jest głównie ochronna dla "kiosków". Matowa matryca jest sama w sobie "antyrefleksyjna", a w walizce nie potrzebuję "pancernej" ochrony matrycy. Ponieważ (na razie) zostawiłem resztę obudowy, więc szybę "odciąłem" wąskim nożykiem - jest przyklejona na pasku dwustronnie klejącej gąbki.
Ryszard_I
Post autor: Ryszard_I »
Jeden monitor mam z szybą a drugi bez szyby. Szybę odciąłem cienkim drutem stalowym. Bez szyby jest lepiej. Podczas demontażu starać się nie rozdzielić matrycy od reszty filtrów. Uniwersalne paski LED wraz ze sterownikami kupiłem na naszym serwisie aukcyjnym. Pochodzą z Chin i są dostępne na ichnich serwisach. Sygnał regulacji jasności wymagał invertera.
Zbig
Post autor: Zbig »
Dałeś po jednym pasku LED od góry i od dołu czy po dwa paski?
Ryszard_I
Jeden góra i jeden dół.
Zbig
Post autor: Zbig »
Podświetlenie wymienione. Ponieważ oryginalnie każdy pasek miał 81 diod (27x3) a musiałem przyciąć do 51 diod (17x3), więc trzeba było zredukować prąd diod, żeby ich nie zagotować. Oryginalnie w sterowniku były dwa równoległe oporniki 1R i 0.62R ustalające prąd sumaryczny pasków na 1080mA (20mA/diodę), więc po wylutowaniu 1R i pozostawieniu tylko 0.62R prąd zmniejszył się idealnie do 680mA zachowując 20mA/diodę. Polaryzacja sygnałów Enable/Dim w obydwu kontrolerach była zgodna.
Ładnie świeci, tylko zapomniałem zrobić fotkę ekranu przed demontażem starego podświetlenia :(
cobra
Post autor: cobra »
Różnica jest spora! Ja jestem bardzo zadowolony z przerobionego na ledowe podświetlenia.
Ostatnio zmieniony niedziela 31 mar 2019, 16:43 przez cobra, łącznie zmieniany 1 raz.
________________
Cobra
Zbig
Post autor: Zbig »
Ja też jestem bardzo zadowolony. Dziś były testy.
Ryszard_I
Zbig pisze:Podświetlenie wymienione. Ponieważ oryginalnie każdy pasek miał 81 diod (27x3) a musiałem przyciąć do 51 diod (17x3), więc trzeba było zredukować prąd diod, żeby ich nie zagotować. Oryginalnie w sterowniku były dwa równoległe oporniki 1R i 0.62R ustalające prąd sumaryczny pasków na 1080mA (20mA/diodę), więc po wylutowaniu 1R i pozostawieniu tylko 0.62R prąd zmniejszył się idealnie do 680mA zachowując 20mA/diodę. Polaryzacja sygnałów Enable/Dim w obydwu kontrolerach była zgodna.
W moich paskach są diody 5630 o prądzie przewodzenia 150mA.
Zbig
Post autor: Zbig »
0.5W na diodę? bez radiatora zapomnij...
Chyba sprawdzę swoje odcięte kawałki pasków jak się zachowują temperaturowo pod obciążeniem.
Ryszard_I
Ja nie twierdzę, że 150mA płynie przez diodę w moich listwach. Z ciekawości zdjąłem pokrywę i pomierzyłem. Przy maksymalnej jasności listwa bierze 400mA, czyli przy 12 trójkach to około 33mA na diodę. Przy minimalnej jasności 170mA czyli około 14mA na diodę.
Zbig
Post autor: Zbig »
No to wszystko jasne :-)
PiotrSz
Post autor: PiotrSz »
Panowie, ma może ktoś na zbyciu albo pożyczyć taśmę 30pin połączenia kontrolera v.29 z matrycą LG LM190E08 oraz inverter na dwie świetlówki ? Dorwałem monitor ale do zlotu w Konarzynach nie zdąży mi przyjść z chin :-(
