iNav w KFC32F3 i innych.
Re: iNav w KFC32F3 i innych.
Jest to mój pierwszy parapet, wcześniej jedynie symulator. Podczas oględzin zauważyłem, że po krecie spowodowanym nieudanym navlaunch obluzował się fc i może to jest przyczyną. Jutro sprawdzę, więc pozostaje mi jeszcze tylko rozwiązać dlaczego chce startować odwrócone..
KFC Bixler v2, ESA Jak3, Chameleon, NOX3, DJI F550, Reptile S800
____________________________________________________________
Prusa MK2, Ultimaker, root2cnc
Ok czyli to jest raczej brak umiejętności ... co nie znaczy że na to może mieć wpływ jakieś złe ustawienia ...
Ja zaczynałem od parapetu 1,3 m lekkiego i wolnego ... jestem starej daty nie potrafię latać na symulatorach...
Uczyłem się rozbijając i naprawiając modele. Ale do tego wybieramy spokojne modele a nie małe nerwusy ...
A sterownik oczywiście też solidnie zamocuj ale nie tu upatruje przyczyny takiego zachowania modelu w passthru.
Dzisiaj kolejne obloty juz na KFC32F3 (wyrzucilem poprzednia plytke AIO do szuflady na razie)
1) Przerzut na prawe skrzydlo
Niestety logow blackboxa brak, bo zmiany chcialem dokonac w polu przy pomocy EZ-GUI ale okazuje sie ze zapis tylko w wersji platnej :)
Znowu pare razy dzisiaj przezucil przez prawe skrzydlo, tutaj niestety dosc mocny kret. Z wczesniejszych udalo mi sie wyciagnac bo bylem wyzej.
moze ktos bedzi mial jakis pomysl....
2) Pytanko aby wykorzystac baro latajac np w horizon trzeba dodatkowo uzyc HORIZON+NAC ALTHOLD?
Czy ktoś orientuje się co z tematem smart audio w inavie? jest jakaś szansa że będzie dodane?
Czy jak chce zwiększyć prędkość rolli/flipów wystarczy że podniosę roll/pitch rate w zakładce pid tuning czy muszę też zwiększyć rate dla serw ?
Jeżeli rejty PID sie nie wyrobią to, zwiększyć rejty serw.
Hej, dziś dotarło do mnie F3, mam kilka pytań.
1. Płytka posiada złącze pomiaru baterii video ale w osd nie ma opcji wyświetlania tego parametru (chyba że to tylko złącze i nie ma pomiaru)
2. Sztuczny horyzont gdy dojdzie do końca swojego obszaru roboczego zostawia "zamrożone kropki" kropki, trochę to drażniące.
3. Po wejściu w menu z aparatury mamy opcję wyświetlania nazwy użytkownika w menu iNAV nie ma tej opcji ani możliwości zmiany nazwy (przynajmniej nie znalazłem albo nie wiem gdzie szukać)
4. Podczas zmiany parametrów z aparatury, np. włączenie wyświetlenia napięcia pakietu ginie powiedzmy wskazanie rssi i trzeba włączyć je w konfiguratorze mimo że z aparatury ustawione jest na YES.
Miałem ftb i tam takich cyrków nie było, nie wiem czy tak to ma być czy robię coś źle.
1. Tak, gdyż w iNav nie było to wspierane stąd też brak dodatkowego złącza. Wynika to może z trendu że jeden pakiet do wszystkiego + mała przetworniczka do FPV się całkiem ładnie sprawdza więc nie ma co kombinować.
2. Tak to będzie usunięte.
3. Też fajny błąd znalazłeś. Jest zdefiniowane pole NAME dla danego modelu, ale nigdzie nie można go wpisać z tego co widzę w kodach - poprawię!
4. Przetestuje to co piszesz w sensie włączenie jedngo, wyłącza drugie... ale upewnij się że jedno nie zasłania drugiego...
FTB i F3 mimo że sprzęt inny to soft ten sam o ile uzywa się tych samych wersji iNav. Chyba że mówisz o FTB i soft KFC.... tam to były cuda... (czasami pozytywne czasami negatywne)
nie nie zasłania, mówię o FTB i sofcie KFCmarbalon pisze:ale upewnij się że jedno nie zasłania drugiego...
Avatar pisze:Przy tych wartościach pokazuje zużycie na poziomie 55Alypse pisze:Spróbój zacząć od poniższych wartości:
Kod:
set current_meter_scale = 130
set current_meter_offset = 815
save
U mnie 130/1550 daje spoczynkowy prąd 0,5A - tyle co pokazuje miernik.
U mnie 125/833 i chodzi pięknie.
Tak, minimalnie mogą w tym zakresie być inne ale rząd wielkości będzie podobny jak widać.
Tego nie mogę powtórzyć. Podaj dokładnie jaki parametr był na co ustawiony przed wejściem do menu i co się stało jak przestawiłeś który parametr... Tak zwane "kroki aby powtórzyć"arek2081 pisze:Podczas zmiany parametrów z aparatury, np. włączenie wyświetlenia napięcia pakietu ginie powiedzmy wskazanie rssi i trzeba włączyć je w konfiguratorze mimo że z aparatury ustawione jest na YES.
Pozostałe rzeczy poprawiłem i będą w kolejnych wersjach.
hej
nie działa mi polecenie bindowania najnowszy soft
# set rx_spi_protocol = ELERES
Invalid name
# feature rx_spi
Enabled RX_SPI
# feature -rx_ppm
Disabled RX_PPM
# save
Saving
Rebooting
Invalid name
# feature rx_spi
Enabled RX_SPI
# feature -rx_ppm
Disabled RX_PPM
# save
Saving
Rebooting
Spróbuj na wersji z tego pliku...
http://baliniak.2box.pl/qq/inav_1.7.1.2_KFC32.zip
Tylko zachowaj ustawienia poleceniem diff profilaktycznie i na nowej odtwórz.
Kurcze dziś podłączyłem i jest ok nie wiem co było powodem, aktualnie działa jak należy.marbalon pisze:arek2081 pisze:
