QCZEK LRS
df2
Re: QCZEK LRS
Post autor: df2 »
Ja nie wiem jak to się dzieje, że jak sam szukam to nie ma... A tu proszę...
Dzięki :-) udało się wziąć 2 szt na testy Obrazek
Qba_S
Re: QCZEK LRS
Post autor: Qba_S »
rycerz100 pisze:Chyba jeszcze coś zostało :)
https://www.aliexpress.com/item/Free-sh ... 08935.html
Nie jestem na 100% pewien, czy one będą działały jako QCZEK LRS, w oryginale powinny być E32-TTL-1W, w tej ofercie są E32-433T30, niby producent trzyma je na tej samej stronie (link), ale w instrukcji pomiędzy nimi są pewne różnice (link).
E32-433T30S jest mniejszy, lżejszy i zużywa nieco mniej prądu przy tej samej mocy radia, ma też inną obudowę i więcej wyprowadzeń. Jest duża szansa, że używa tego samego MCU, ale tego dowiemy się dopiero jak przyjdą moduły (też zamówiłem dwa dodatkowe :) )
VS
df2
Re: QCZEK LRS
Post autor: df2 »
Zdjęcia w ofercie są jak przy starym module... Zobaczymy jak przyjadą:-)
Re: QCZEK LRS
Qba_S pisze:w oryginale powinny być E32-TTL-1W, w tej ofercie są E32-433T30,
Nie siej zametu. Ty piszesz of E32-433T30S a w ofercie sa E32-433T30D czyli E32-TTL-1W wlasnie.
S i D to oznacenie formatu - S to wersja do montazu powierzchniowego, D to wersja z pinami.
Qba_S
Re: QCZEK LRS
Post autor: Qba_S »
Racja! Pomieszane to totalnie, ale rzeczywiście w takim przypadku D wersja powinna działać bez problemu.
maxiiii
Re: QCZEK LRS
Post autor: maxiiii »
Krzysiek wiem, że jesteś teraz zajęty ale czy możesz zrobić "czary mary" aby w "tower" pojaiły się dane skazane na zrzucie?
qczek
Re: QCZEK LRS
Post autor: qczek »
maxiiii pisze:Krzysiek wiem, że jesteś teraz zajęty ale czy możesz zrobić "czary mary" aby w "tower" pojaiły się dane skazane na zrzucie?
Zrobić, mogę, a wiesz jaki to komunikat mavlinka ?
btw, kolega zza buga walnął 40km ;)
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... GgzyQMdI3c
Plotek
Re: QCZEK LRS
Post autor: Plotek »
... Aż żałuję że kiedyś ściągnąłem sobie z USA dragonlinka :roll:
Grafas Maxi 3,52m, Pitlab AP+OSD, TBS Crossfire 868Mhz, Lawmate 1.2Ghz
maxiiii
Re: QCZEK LRS
Krzysiek nie znam dokładnie nazwy tych danych w mavlinku ale jest to odległość od punktu home, ilość satelit (najmniej potrzebne), prędkość pozioma i pionowa.
Przy lataniu na przyrządach te dane są raczej nieodzowne. Bez nich nie ma sensu lecieć dalej niż kilka kilometrów :(
qczek
Re: QCZEK LRS
Post autor: qczek »
maxiiii pisze:Krzysiek nie znam dokładnie nazwy tych danych w mavlinku ale jest to odległość od punktu home, ilość satelit (najmniej potrzebne), prędkość pozioma i pionowa.
Ok postaram się zrobić
maxiiii
Re: QCZEK LRS
Czy włączenie trybu racer ma jakieś ujemne skutki?
qczek
Re: QCZEK LRS
Post autor: qczek »
maxiiii pisze:Czy włączenie trybu racer ma jakieś ujemne skutki?
Spadek czułości o 3dB i szersze wykorzystywane pasmo...
rycerz100
Re: QCZEK LRS
Post autor: rycerz100 »
Obiecałem że napiszę jak przyjdą moje moduły kupione na Aliexpress więc piszę ;)
Przeprogramowanie przebiegło nadzwyczaj jak na mnie gładko i za pierwszym podejściem.
Tx i Rx ruszył natychmiast po podłączeniu zasilania po przeprogramowaniu.
Konfiguracja i wsie ustawienia banalne.
Pozostało mi tylko sprawdzić zasięg w polowych warunkach.
Jak dla mnie banalnie prosty i tani projekt dalekiego zasięgu.
BRAWO Krzysztof za pomysł i udostępnienie.
Mirek
maxiiii
Re: QCZEK LRS
A tak przy okazji to kto oprócz mnie i qczka lata na qczku?
df2
Re: QCZEK LRS
Post autor: df2 »
Ja wciąż czekam na moduły.. :-)
