SpeedyBee F405 WING
Re: SpeedyBee F405 WING
Arwinga ze SPEEDYBEE na pokładzie buduję z myślą o lataniu nisko i koło nogi - mam zajawkę na wymiatanie nad okolicznymi polami, przerabiałem to już dronem, ale daje zbyt krótki czas zabawy więc postawiłem na małe skrzydełko.
Kontroler spodobał mi się ze względu na kompaktową budowę - prądomiarka, OSD, BEC-e w jednym miejscu - bez zbędnego "makaronu" w modelu.
Do takiego celu faktycznie kompas raczej zbędny, mimo wszystko nie dawało mi to spokoju i udało się go uruchomić, wystarczyło odsunąć go nieco od gratów i zakłóceń od kabli i tego miedzianego ekranu, teraz wszystko śmiga aż miło.
Zrobiłem kilka próbnych lotów ze stabilizacją (bez żadnych wstępnych ustawień) i model jest trochę zbyt "mułowaty" i niespokojny w trakcie wykonywania zakrętów.
Teraz czekam na bezwietrzną pogodę i pora na wykonanie servo autotrim i autotune w inav.
W międzyczasie zamontowałem graty FPV.
p.s. Jestem mile zaskoczony GPS-em BZ-251 - błykawicznie łapie FIX-a i trzyma kilkanaście sat. do tego nie trzeba nic kombinować z kablami - jest dostarczany z pasującą wtyczką i kablem 15cm
- 20240316_211725.jpg (83.35 KiB) Przejrzano 694 razy
AR 900 jest super do latania, bedziesz zadowolony.
Masz tam INAVa? 7? Działa z tym GPS bez problemu? Bo on jakiś śmieszny dual protocol ma NMEAUblox a wiem, ze INAV 7 juz NMEA nie wspiera.
Kompas możesz olać faktycznie, chociaż od INAV 7 kompas jest w samolotach wspierany jako dodatkowe źródło informacji o kierunku lotu.
ten GPS działa perfekcyjnie - jest z resztą dedykowany do tego kontrolera
------ EDIT ------
...ale mam inav 6.1
------ EDIT ------
...ale mam inav 6.1
sorki za post pod postem ale jestem po pierwszych lotach i mam pytanko:
-chciałbym odczytać dane z lotu, niepokoi mnie to że kilka razy włączył się failsafe - zastanawia mnie co było powodem, SpeedyBee zapisuje dane z lotu na karcie SD tylko jak i czym to można odczytać?
Potwierdzam - GPS jest OK, łapie dużo i szybko, ale protokołu UBLOX i UBLOX7 nie chce obsługiwać. Tylko NMEA czyli pod iNav 7 nie działa.
Grzegorz
Grzegorz
iNav black box explorermarcinoc pisze: ↑poniedziałek 18 mar 2024, 19:15 sorki za post pod postem ale jestem po pierwszych lotach i mam pytanko:
A radio ci nie krzyczało o utracie zasięgu?
Jestes pewien ze nie obsluguje? Z tego co wiem to w BZ-251 siedzi ublox MAX-M10, wiec UBXa powinien obslugiwac (kwesgia odpowiedniej kpnfiguracji)
Próbowałem na różne sposoby i w UBX chodzić nie chciał
[edit]
pawelsky - jesteś wielki!
Po ustawieniu w u-center protocol in i protocol out na 0+1 GPS uznał UBLOX oraz UBLOX7 i działa pod iNav7!
[edit]
Grzegorz
Grzegorz
sprawdź anteny odbiornika
