FrSky RX8R + Kakute F7 + Betaflight - problem z konfiguracją
Thomassino
Re: FrSky RX8R + Kakute F7 + Betaflight - problem z konfigur
Post autor: Thomassino »
Dziękuję że mi objaśniasz, serio :D
Co do wartości RSSI to byłem święcie przekonany że jest to wartość od 0 - 3.3V (0-100%) czytając instrukcję producent w ten sposób to zapisał czyli "RSSI analog 3.3V"
"RSSI czy RSSI dBm?" myślę że jedno i drugie ma z sobą bardzo dużo wspólnego, a co wyświetlam na OSD nie wiem, heh potem podłącze kopter i się upewnię, chyba że to podchwytliwe pytanie... :D
Co do kalibracji RSSI to wspaniałe wieści, rozumiem że w Betaflight w zakładce OSD ?
Jeżeli chodzi o pad to jest to jedyne miejsce do którego nie ma większego problemu z dolutowaniem czegokolwiek.
Są jeszcze przed nim elementy typu rezystor i kondensator i tam miałem nadzieje że przed nimi jest napięcie 3.3V, ale skoro mówisz że jest to do ustawienia to dziś w nocy się tym zajmę, a bynajmniej spróbuję.
Instrukcja nie objaśnia w które miejsce podłączyć RSSI. Czytając manual tylko raz występuje fraza RSSI i jest ona podana tylko przy już wspomnianym przeze mnie miejscu gdzie producent mówi o tym napięciu 3.3V
Thomassino pisze:wartość od 0 - 3.3V (0-100%) czytając instrukcję producent w ten sposób to zapisał czyli "RSSI analog 3.3V"
Nie, producent nic tam nie pisze o procentach, to Twoja nadinterpretacja. Jak juz wspomnialem RSSI nie jest wartoscia wyrazana w procentach.
Thomassino
Masz rację, a wypowiesz się w temacie gdzie producent podaje sygnał RSSI na RX8R? Bardzo mnie to ciekawi
Thomassino pisze:Masz rację, a wypowiesz się w temacie gdzie producent podaje sygnał RSSI na RX8R? Bardzo mnie to ciekawi
Pytaj producenta. Badz sprzedawce.
Avatar
Post autor: Avatar »
Cześć,
Temat stary, jeśli sobie nie poradziłeś to może pomogę te linki, opisują jak puścić sygnał RSSI poprzez wolny kanał RC
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=5&t=44814
Oraz to: https://oscarliang.com/rssi-ppm-channel-taranis/
Sprawdzone i działa.
Thomassino
Avatar, udało się to ogarnąć już wcześniej ale dzięki za zainteresowanie tematem. Poczytam z miłą chęcią :)
