Szkoda że naze32 nie jest obsługiwane przez betaflight-a (Non - Cleanflight/Betaflight firmware is not supported, except for CLI mode.)DarkClouds pisze:Nie zapominajmy że w BF jest coś takiego jak trainer mode który w acro ogranicza maksymalne wychylenie.
Ustawienia drona 250 w Cleanflight
- Thomassino
Re: Ustawienia drona 250 w Cleanflight
To spróbuj starsze wersje, bo z tego co pamiętam, była wspierana naze 32
Nie zmienia to faktu, że w kopterach to bardzo leciwe fc.
Zdaje się że acro trainer wspierany jest od wersji 3.4 ale nie wiem czy ta wersja jest zgodna z naze32 za to GitHub Wie to na pewno
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
- Thomassino
Panowie proszę o konkretną informację w takim razie jaki FC z F7 kupić.
Po co mam tracić czas i nerwy by budować coś "prehistorycznego"
Moja aparatura to Turnigy 9x z modem na FrSky DJT/telemetry.
Odbiornik FrSky D4R-II.
Silniki EMAX-MT2204-2300KV.
ESC 12A EMAX Simonk
Kamera RunCam Racer 2 700TVL 1.8
Nadajnik T-Motor FT200 5.8G 25/50/200/500 mW
Sama rama to qav250
NAZE32 - z epoki dinozaurów
Budżet 300zł myślę że tyle wystarczy.
Dziękuję
ESC 12A EMAX Simonk
Sama rama to qav250
Dziękuję
W zakładce "Modes" są do skonfigurowania, powinno być ANGLE i Horizon, wtedy 250 będzie się zachowywać podobnie jak F550.
Jeśli uczysz się latać i masz radio z usb - najlepiej w sumie FrSky - polecam zacząć w symulatorze. Liftoff/Velocidrone/DRL
Co do zmiany FC - jeśli masz model i wszystko w nim działa - lataj, nie zastanawiaj się i nie wydawaj kasy na nic nowego - zbieraj, poczytaj, zima jest, przyjdzie lato, polatasz w symulatorze, albo juz FPV modelem w Acro to wtedy zastanów się czy chcesz coś innego i będziesz bardziej świadom co potrzebujesz. W tym czasie możesz poczytać i przefleshować FC Naze32 na Betaflighta, itd ...
Pozdrawiam Maciek,
Aktualnie: FrSky x9d, X-Lite, rejsery i DJI Mavic Pro
Stuff dawno temu: Spektrum DX8, Naza v2 +GPS, http://mojerc.pl, KFC32, Nighthawk 280 Pro
Ja pewnie wziąłbym stack diatone mamba f722s z ESC 4in1 f50pro i pewnie ściągał bym to Chin, ale zapytał bym kogoś bardziej oblatanego.. swoją drogą twoje ESC to też trochę przeżytek dlatego stack mi przyszedł do głowy.
W sumie silniki też
W sumie silniki też
- Thomassino
Ok ustawiłem jak piszesz. uzbraja silniki i kręci nimi po wychyleniu throttle.
Jutro przyjdą śmigła to zobaczę czy zachowuje się podobnie do F550.
Odnośnie symulatora to zainstalowałem darmowy o nazwie RDS i niestety ćwiczę na padzie , ale zawsze to coś.,
PS: ale już mam mętlik w głowie.
- Horizon.PNG (92.7 KiB) Przejrzano 2590 razy
Ćwiczenie na padzie to pomyłka, jak jesteś w stanie uzyskać sygnał ppm to kiedyś był taki sprytny programik SmartPropoPlus który zamieniał ppm z transmitera(aparatury) podany do gniazda Jack 3.5 na zgrabny kontroler w symulatorach.
Drugi sposób to podpięcie Tx do FC i Betaflight robi za kontroler.
Można jeszcze zaciągnąć atmege jako dekoder i kontroler.
Mam kilka kwadów, siedzą w nich kontrolery z prockiem F3, F4 i F7 z czego F4 i F7 to Holybro Kakute i na tych dwóch ostatnich lata mi się najlepiej.Thomassino pisze:Panowie proszę o konkretną informację w takim razie jaki FC z F7 kupić.
Z Kakute jest taki problem że trzeba mieć porządek z kabelkologią ponieważ gyro jest na miękkim mocowaniu i jeśli coś do niego dotyka to mogą się dziać cyrki.
Mateki też są ok, i zdecydowanie zmieć od razu Esc na takie z BLHeli_32.
Ja mam w paru copterach te https://www.banggood.com/HAKRC-BLHeli_3 ... 77587.html ale ostatnio Pawel coś narzekał na jakość.
- Thomassino
Hej Panowie :)
Dziś przyszły śmigiełka, chcąć przetestować koptera nie mógł uzbroić silników.
Podpiąłem pod Cleanflighta i ustawiłem tak aby był arm razem z Horizon (SW pozycja2) i arm z angle (SW pozycja3).
Zapisuję i odłączam koptera od USB i nie zapisuje ustawień!.
Jak mam podpiętego pod kompa i też zapnę do niego LiPo i chcę polatać to ok gorzej jak odłączę zasilanie wtedy traci wszystkie zapisane ustawienia.
Cholera mnie już bierze, dziś zapadła klamka i kupuję FC HOLYBRO KAKUTE F7 V1.5 (jak polecał PiotrSz :) Dziękuję)
Niezapisywanie ustawien moze wynikac z wybrania niekompatybilnych ze soba opcji, klikniecia Save w innej zakladce, itp. Nieuzbrajanie silnikow rowniem moze miec rozne przyczyny. Zakup nowego kontrolera Cie przed tym nie uchroni...Thomassino pisze:Zapisuję i odłączam koptera od USB i nie zapisuje ustawień!.
Screeny z kolejnych tabów w CF
- Thomassino
Faktycznie... fajna sprawa ta apka zainstalowałem w samym sofcie widzi apkę i wszystkie wychylenia na niej, ale nie widzi kontrolera w symulatorze RDS, Pewnie kwestia konfiguracji, zobaczę później.DarkClouds pisze:Ćwiczenie na padzie to pomyłka, jak jesteś w stanie uzyskać sygnał ppm to kiedyś był taki sprytny programik SmartPropoPlus który zamieniał ppm z transmitera(aparatury) podany do gniazda Jack 3.5 na zgrabny kontroler w symulatorach.
Odnośnie tych niezapisujących się ustawień to wszystko wróciło do normy nie wiem co było (reset kompa chyba pomógł).
Model ustawiony na pitch i roll 40 i yaw 10, w końcu udało się osiągnąć to o czym mówiłem na samym początku.
Dziś przed godziną 22 odbyłem lot na zewnątrz a że mieszkam na wsi to mam dużo miejsca :p. Jestem w szoku jakiego to ma buta jak dam throttle na max. O dziwo nie połamałem nawet śmigieł ani nie zaliczyłem gleby, do nauko na razie wystarczy.
Zupełnie inny świat niż F550.
- img-20200116-191022-1.jpg (287.46 KiB) Przejrzano 2471 razy
Ostatnio zmieniony czwartek 16 sty 2020, 22:16 przez Thomassino, łącznie zmieniany 1 raz.
Thomassion ... i jak to zawsze mówi kumpel Wojtek z "pola" że nie ważne jaki masz sprzęt - chodzi o ten fun z latania. Pamiętaj lataj nisko i powoli i tyle lądowań co startów! :)
Pozdrawiam Maciek,
