NAZE32 + OP GPS
Inne Flight Controlery (sterowniki) niz wyżej wymienione
Re: NAZE32 + OP GPS
marcinoc pisze:po przestawieniu na NMEA rowniez zamienialem tx i rx ale kontrolka GPS nie zapalila sie nawet na czerwono
Wiec albo cos nie tak z konfiguracja, albo z podlaczeniem.
df2
Re: NAZE32 + OP GPS
Post autor: df2 »
Ale jesteśmy pewni, że ta wersja softu na tym sprzęcie obsługuje GPS i nie ma tej funkcjonalności obcietej?
A może tescik na dużo starszej wersji?
Re: NAZE32 + OP GPS
Prawde mowiac to nie wiemy nawet jaka to wersja...
marcinoc
Re: NAZE32 + OP GPS
Post autor: marcinoc »
Ja dopiero zaczynam zabawę z kontrolerami lotu i przerobilem juz zalegający w szufladzie CC3D które również nie rozpoznawało tego GPS-a, potem zabrałem się za naze32 i dalej bez efektu, najchetniej spakowalbym wszystkie graty i wysłał do kogoś kumatego.
Bouli_wro
NAZE32 + OP GPS
Post autor: Bouli_wro »
Możesz udostępnić zdjęcie tego kontrolera i jaką wersję inav wgrałeś??
Skoro zaczynasz zabawę to muszę się jeszcze upewnić ;)
Po podłączeniu GPS i skonfigurowaniu kontrolera w inav podpinasz baterie do kontrolera czy tylko na USB to sprawdzasz?
marcinoc
Re: NAZE32 + OP GPS
kontroler to Naze32 REV6 6DOF, iNav CONFIGURATOR 2.0.0-rc3
Re: NAZE32 + OP GPS
marcinoc pisze:iNav CONFIGURATOR 2.0.0-rc3
To jest wersja konfiguratora, a pytanie bylo o firmware.
marcinoc
Re: NAZE32 + OP GPS
firmware wgrałem inav_1.7.2_NAZE.hex, ale próbowałem też na 1.6 - rezultat zawsze taki sam, wpinałem już w różne porty i próbowałem różnych konfiguracji na UART2 i SOFTSERIAL 1 i 2, po wybraniu protokołu NMEA i Nav "nie widzi" GPS-a, po wybraniu UBLOX7 ten sam rezultat, po wybraniu UBLOX w iNAV symbol GPS zapala się na czerwono
Re: NAZE32 + OP GPS
marcinoc pisze:firmware wgrałem inav_1.7.2_NAZE.hex, ale próbowałem też na 1.6 - rezultat zawsze taki sam, wpinałem już w różne porty i próbowałem różnych konfiguracji na UART2 i SOFTSERIAL 1 i 2, po wybraniu protokołu NMEA i Nav "nie widzi" GPS-a, po wybraniu UBLOX7 ten sam rezultat, po wybraniu UBLOX w iNAV symbol GPS zapala się na czerwono
Zajrzalem w kod i widze ze NMEA jest tylko dla targetow z wiecej niz 128 flasha (wiec Twoja Naze32 sie nie lapie), wiec pozostaje Ci albo UBLOX (co zwraca UBX-MON-VER w uCenter?) albo dokompilowac sobie obsluge NMEA.
A tak przy okazji masz podlaczone TX i RX jednoczesnie?
marcinoc
Re: NAZE32 + OP GPS
tak TX i RX jednocześnie
nie wiem co trzeba sprawdzić w uCenter na początek wstawiam te zrzuty
Re: NAZE32 + OP GPS
marcinoc pisze:nie wiem co trzeba sprawdzić w uCenter
Napisalem Ci co - UBX-MON-VER
marcinoc
Re: NAZE32 + OP GPS
wygląda na to, że drzewko UBX jest puste, wszystko jest na protokole NMEA
Re: NAZE32 + OP GPS
marcinoc pisze:wygląda na to, że drzewko UBX jest puste
Poll kliknales?
marcinoc
Re: NAZE32 + OP GPS
przyznaję, że poprzednio nie kliknąłem, teraz po wejściu w ustawienia przycisk poll jest aktywny ale kliknięcie nie daje efektu - pola zostają puste
Re: NAZE32 + OP GPS
marcinoc pisze:przyznaję, że poprzednio nie kliknąłem, teraz po wejściu w ustawienia przycisk poll jest aktywny ale kliknięcie nie daje efektu - pola zostają puste
Wiec albo to nie jest uBlox, albo ma na stale wylaczone komendy UBX, albo masz uszkodzona linie RX w GPSie.
