Strona 2 z 4
Re: Łódka zanętowa autopilot video & echosonda.
: wtorek 13 gru 2016, 17:17
autor: maxiiii
Chyba jednak nie rozumiem.
Wiem co to jest grawitacja i elektroliza ale co to ma wspólnego z umieszczeniem włącznika i miernika właściwie w najwyższym punkcie łodzi.
Chyba, że myślisz o zamoknięciu w czasie deszczu.
: wtorek 13 gru 2016, 20:38
autor: jelcyn
Oczywiście, deszcz zalicza się do wody która może się tam dostać. Do tego dochodzi wilgoć opadająca po zachodzie słońca, rozbryzgi, fale, mokre ręce lub podbierak. Chwila nieuwagi i łódeczka zostanie polana wodą.
: wtorek 13 gru 2016, 21:16
autor: Speedaco
jelcyn nie przesadzaj kolego...
Używam zanętówek od wielu lat i powiem tyle: po pierwsze jak się dba tak się ma a po drugie jak sobie poskładasz tak będziesz miał. Wszystko jest do ogarnięcia.
: środa 14 gru 2016, 08:14
autor: Pieth
Wszystko zależy kiedy się bawimy tymi zabawkami, jeżeli jest to lato i ciepłe dni to OK ale już w jesienne szarugi to zaczną się problemy.
Jeszcze chcę kolegom przypomnieć, że instalując jakiekolwiek FC łódka nie może być hermetyczna bo baro zaczyna głupieć, trzeba zrobić otwory zalepione np goretexem.
: środa 14 gru 2016, 12:18
autor: maxiiii
Za mną kolejny etap.
Wał uszczelniony specjalnym smarem do uszczelniania.
Wał został też wklejony na żywicę do kadłuba.
Kąt nachylenia wałka kardana jest mało zauważalny.
Teraz czas na podstawową elektronikę.
: środa 14 gru 2016, 16:25
autor: maxiiii
W międzyczasie dorobiłem rączkę z rurki aluminiowej fi 20.
Kto widział łódkę bez rączki:)
: środa 14 gru 2016, 18:16
autor: driver CNC
Nie wpuściłeś za daleko tego wału w przegub, widzę że prawie dotyka kostki, będzie hałasować.
: środa 14 gru 2016, 19:50
autor: maxiiii
Wał jest w porządku i nie obciera to tylko tak wygląda na zdjęciu.
zamontowałem regulatory i odbiornik.
jutro skręcę wszystko do kupy i można sprawdzić jak to pływa.
: środa 14 gru 2016, 20:47
autor: jelcyn
Pieth pisze:Wszystko zależy kiedy się bawimy tymi zabawkami, jeżeli jest to lato i ciepłe dni to OK ale już w jesienne szarugi to zaczną się problemy.
Zawsze będą problemy, chyba że obchodzić by się z tym jak z jajkiem, pływać nie wtedy gdy jest potrzeba tylko wtedy gdy są warunki, uważać przy myciu. Bardziej zabawka niż narzędzie, nie bez przyczyny takie statki robi się hermetyczne. Na rybach będzie chciał pochwalić się możliwościami łódki i skończy się na zalanym woltomierzu.
Druga sprawa, łódka położona na plecach będzie leżała na woltomierzu. Ja tu widzę delikatne polowanie na użytkownika, a nie profesjonalną robotę. Zostaje fakt użytego przełącznika, a przecież można było dać wodoszczelny
Przestanie łączyć na środku jeziora i znów śmiech kolegów.
: czwartek 15 gru 2016, 07:39
autor: Azrael
Przyjdą problemy to będzie można je rozwiązywać z frajdą :) Projekt ciekawy, zawsze fajnie jest zrobić coś samemu, większa frajda. Powodzenia
: czwartek 15 gru 2016, 08:24
autor: Pieth
Azrael pisze:Przyjdą problemy to będzie można je rozwiązywać z frajdą :) Projekt ciekawy, zawsze fajnie jest zrobić coś samemu, większa frajda. Powodzenia
Nooo, ja jeden rozwiązywałem kilka miesięcy i pytania po forach nic nie pomogły, były brzydkie słowa a nie frajda
: czwartek 15 gru 2016, 08:39
autor: maxiiii
jelcyn pisze:nie bez przyczyny takie statki robi się hermetyczne.
Dzięki za radę. już wdrażam. Jak znajdę włącznik hermetyczy to go zastosuję. Masz jakieś propozycje?
jelcyn pisze:Na rybach będzie chciał pochwalić się możliwościami łódki
A po co?
jelcyn pisze:łódka położona na plecach będzie leżała na woltomierzu.
Masz lepszą propozycję w tym przypadku?
Wizyta w mrówce i kupno uszczelek. Po chwili już są w modelu .
Łódka ma być w pełni rozbieralna i szczelna. Komora zrzutowa ma nawet podwójne uszczelki.
Pytanie dodatkowe:
Chcę zamontować czujnik echosondy i nie wiem czy będzie lepiej dać go z przodu czy z tyłu łódki?
: czwartek 15 gru 2016, 09:28
autor: Xeo
W mojej mam na dziobie
: czwartek 15 gru 2016, 10:08
autor: Piotrowy
Dobrze by było tą gołą elektronikę zalakierować
W mojej zalanej łódce, podczas reanimacji pięknie schodziły zapatynowane ścieżki, styki przełączników miały po 0,5mm nalotu
Swoją drogą producenci popularnych gotowców łudzą się, że oddają produkt wodo i idioto odporny
Przynajmniej, tak mówiła instrukcja łódki, która popłynęła walczyć z półmetrowymi falami
: czwartek 15 gru 2016, 10:23
autor: jelcyn
maxiiii pisze:Jak znajdę włącznik hermetyczy to go zastosuję. Masz jakieś propozycje?
Nie mam swojego ulubionego, ale na google wyskakują.
maxiiii pisze:A po co?
Po co się chwalić? Zapytaj psychologa
maxiiii pisze:Masz lepszą propozycję w tym przypadku?
Buzzer na 70% rozładowania, można przykleić do kadłuba to będzie słyszalny z daleka. Aku masz Pb więc po każdym nawet krótkim użytkowaniu ładujemy na max. Tyle w temacie obsługi aku. Jak ktoś się uprze to może dać 3 diody jako stan naładowania, ale przy aku Pb nie widzę sensu.
