Nowe przepisy.
Re: Nowe przepisy.
Jak ten sam jak nie ? Ten opublikowany 12 sierpnia
Pioneer 1400 ( rozbity ), MX-2 rplanes ( utopiony ), DG-1000, Twinstar 2, Sbach 342, u can fly hype,
- RW
Re: Nowe przepisy.
Andziak, może spojrzyj sobie jakie linki podał przed tobą mizuraw i porównaj ze swoim
Oboje macie z 12 sierpnia
Rafał Wojtyniak
Re: Nowe przepisy.
tylko w tych komunikatach mowa jest o lotniskach, a nie ma słowa o lądowiskach. Co z nimi? Czyżby zostały one wyłączone z obostrzeń dotyczących lotów BSP?
Re: Nowe przepisy.
Nie zostaly obostrzenia nadal obowiazuja zgodnie z zalacznikiem 6.frycek1987 pisze:tylko w tych komunikatach mowa jest o lotniskach, a nie ma słowa o lądowiskach. Co z nimi? Czyżby zostały one wyłączone z obostrzeń dotyczących lotów BSP?
Re: Nowe przepisy.
a jak to teraz jest z lataniem rekreacyjnym w mieście? jak chcę sobie polatać quadem np nad jakimś boiskiem w centrum miasta to muszę mieć jakieś zezwolenia/uprawnienia?
Re: Nowe przepisy.
Jak powyzej 25tys. mieszkancow to zgodnie z prawem musisz.maxxxior pisze:a jak to teraz jest z lataniem rekreacyjnym w mieście? jak chcę sobie polatać quadem np nad jakimś boiskiem w centrum miasta to muszę mieć jakieś zezwolenia/uprawnienia?
Re: Nowe przepisy.
bez jaj... kazdy wychodzacy z dzieckiem ojciec do parku w miesice puscic park fly-a albo co innego musi miec zgode ?
Re: Nowe przepisy.
Jesli ma naped i miasto ma powyzej 25tys. to zgodnie z prawem musi. Dura lex, sed lex.Andziak pisze:bez jaj... kazdy wychodzacy z dzieckiem ojciec do parku w miesice puscic park fly-a albo co innego musi miec zgode ?
Re: Nowe przepisy.
pawelsky, chyba nie do końca jest tak jak piszesz... http://www.ulc.gov.pl/_download/wiadomo ... a_2016.pdf strona 16
Jeśli piankolot będzie ważył poniżej 600g to można latać
Re: Nowe przepisy.
no to z moich modeli jedynie chyba dg-1000 miesci sie w wadze... :(
Re: Nowe przepisy.
to jak rozumiem wszystko a'la 250 i mniejsze (ca 500g masy) przy zachowaniu odstepu 1km od lotniska, lub do 30m, lub do wys. przeszkod ter. jest dozwolone?
tam sa naprawde lub? czy moze wszystko na raz obowiazuje?
#czasami bez ogonkow
Gogle:DJI FPV, Skyzone 04X
Re: Nowe przepisy.
Ej PiotrSz, nie wprowadzajmy dezinformacji...PiotrSz pisze:pawelsky, chyba nie do końca jest tak jak piszesz... http://www.ulc.gov.pl/_download/wiadomo ... a_2016.pdf strona 16
Po pierwsze to gdzie na stronie 16 widzisz jakakolwiek informacje dotyczaca stref R nad miastami powyzej 25tys. - mowa jest wylacznie o strefach nad parkami narodowymi.
Po drugie gdzie na tej stronie widzisz jakiekolwiek odniesienie do latania w strefach R latadlami ponizej 0.6kg - wyjatki odnosza sie jedynie do ATZ i CTR
I po trzecie ja pisze jak jest, a nie jak bedzie jak wejda nowe przepisy.
Nie jest, ale ew. bedzie jak wejda nowe przepisy.lesz pisze:to jak rozumiem wszystko a'la 250 i mniejsze (ca 500g masy) przy zachowaniu odstepu 1km od lotniska, lub do 30m, lub do wys. przeszkod ter. jest dozwolone?
Rozumiec to nalezy tak, ze jesli bedziesz conajmniej 1km od lotniska (i tylko wtedy) to maksymalna wysokosc na jakiej bedziesz mogl latac bez pozwolenia to 30m lub wysokosc najwyzszej przeszkody terenowej w promieniu do 100m od operatora.
- BloodyLordV
Re: Nowe przepisy.
Panowie i Panie a jak jest z SERA C? Przypomnę, od 18 sierpnia mamy całkowity zakaz wykonywania lotów komercyjnych w CTR, nigdzie nie mogę znaleźć informacji by były to ograniczenia tymczasowe. Czyli jeśli dobrze rozumiem - na dłuższy cxas o lataniu zarobkowym prawie że możemy zapomnieć?
Yuneec Typhoon Q500 4K
Nox3 - http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=72&t=38631
Youbi XV130 - http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=72&t=39039
ST10+
Spektrum dx6i
Nieuleczalnie uzależniony od latania.
ST10+
Spektrum dx6i
Re: Nowe przepisy.
Bez przesady, latanie zarobkowe odbywa sie nie tylko w CTR :)BloodyLordV pisze:Panowie i Panie a jak jest z SERA C? Przypomnę, od 18 sierpnia mamy całkowity zakaz wykonywania lotów komercyjnych w CTR, nigdzie nie mogę znaleźć informacji by były to ograniczenia tymczasowe. Czyli jeśli dobrze rozumiem - na dłuższy czas o lataniu zarobkowym prawie że możemy zapomnieć?
Maja byc dynamicznie wydzielane strefy w CTR. Z tego co wiem prace nad tym rozwiazaniem trwaja niestety nic nie slyszalem na temat tego kiedy moga sie zakonczyc.
