Xiaomi FIMI A3
Re: Xiaomi FIMI A3
Witam.
Czy można wyładować tak baterie podczas lotu że dron po prostu spadnie? Czy fimi ma jakieś zabezpieczenia, że kiedy bateria jest już w złym stanie to dron samoczynnie wyląduje? Na razie widziałem tylko monity żeby szybko lądować bo bat jest słaba. Zaczyna pojawiać się to gdzieś przy 10.9 V więc nie wiem czy to już tak naprawdę jest niebezpiecznie. Jakie macie z tym doświadczenie?
Re: Xiaomi FIMI A3
Tak.
________________
Cobra
Cobra
Re: Xiaomi FIMI A3
Czyli nie ma zadnego zabezpieczenia?cobra pisze:Czy można wyładować tak baterie podczas lotu że dron po prostu spadnie?
Tak.
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Re: Xiaomi FIMI A3
No jest - myślenie operatora. Pod warunkiem, że jest włączone.
________________
Cobra
Cobra
Re: Xiaomi FIMI A3
To przy jakim napieciu dron spadnie?cobra pisze:No jest - myślenie operatora. Pod warunkiem, że jest włączone.
Re: Xiaomi FIMI A3
Jeżeli jest to aku 3S to pomiędzy 10 a 9V . No chyba że jeśli bateria jest do d..py to może to nastąpić znacznie wcześniej . Dron nie posiada systemu ostrzegania o niskim napięciu aku ?
Pozdro; Hornet2
samolot Spitfire (spalinowy)
copter Typhoon Q500 4K
copter FQ 777 -124
motoszybowiec Easy Glider
helik V931 (AS 350 )
copter FQ 777 -124
Re: Xiaomi FIMI A3
Pojawia sie informacja o niskim napieciu ale tak jak pisalem pojawia sie juz przy 10,9 - 10,8V i wydaje mi sie ze to troche za szybkohornet2 pisze:Jeżeli jest to aku 3S to pomiędzy 10 a 9V . No chyba że jeśli bateria jest do d..py to może to nastąpić znacznie wcześniej . Dron nie posiada systemu ostrzegania o niskim napięciu aku ?
Re: Xiaomi FIMI A3
Alert pojawia się wcześniej żebyś miał szansę zareagować. Na co ci alert jak kopter już leci tylko w jednym kierunku - do gleby?
A krzywa rozładowania lipo nie jest liniowa więc tym bardziej musisz reagować z wyprzedzeniem.
Re: Xiaomi FIMI A3
Akku wszystkie moje pięć sztuk zaliczyły malfunction, znany od dawna w świecie A3. Bateria od 11V do ZERA wyładowuje się w ciągu pięciu- ośmiu sekund. Małe szanse na wylądowanie
Tak więc jak się po kilku/nastu dniach wznawia sięlatanie to bezpiecznie jest powisieć na danej baterii metr nad ziemią i patrzeć na woltarz. Gdy po starcie z full naładowaną baterią po kilkunastu sekundach robi się 11V to bateria do kosza bo po kilkunastu następnych sekundach dron SPADA. Nie ląduje z automatu mimo że ma wbudowane mechanizmy ale z braku soku nie ma jak i leci jak cegła
Re: Xiaomi FIMI A3
Czym ladujesz te baterie?Rurek pisze:Akku wszystkie moje pięć sztuk zaliczyły malfunction, znany od dawna w świecie A3. Bateria od 11V do ZERA wyładowuje się w ciągu pięciu- ośmiu sekund. Małe szanse na wylądowanie
Re: Xiaomi FIMI A3
Wszystko jest na poprzednich stronach, cała historia moich dociekań jak czym i po co ładować.BAss25 pisze:...Czym ladujesz te baterie?
Ostatnio używam albo Imax B6mini albo Turnigy Reaktor 200W.
Re: Xiaomi FIMI A3
Witajcie, z góry przepraszam że odkopuje tak stary temat jednak nie chce zakładać nowego ponieważ moje pytanie tyczy się ładowarki którą chciałbym dokupić do Fimi A3 ? Otóż znalazłem taką oto ładowarkę https://gearpro.pl/product-pol-1223-Lad ... e_shopping i wg. Opisu wydaje się ok jednak chciałbym poznać wasze zdanie, być może mieliście z nią styczność. Czy ta ładowarka będzie ładować lepiej od tej w zestawie a przy tym co najważniejsze nie uszkodzi baterii ?
Re: Xiaomi FIMI A3
Zainwestuj lepiej i kup od razu cośl epszego np. ImaxB6 lub Turnigy Accucell 6 do tego zasilacz np. od laptopa. Oprócz fimiego przyda Ci się w przyszłości w modelarstwie lub do podładowania akumulatora w samochodzie :P
Re: Xiaomi FIMI A3
Wybrałem jednak tą ładowarkę o której wspominałem powyżej, doszedłem do wniosku że wystarczy mi w zupełności a jak bardziej Zagłębie się w temat to ja wymienię ;) Napisałem też do Fimi maila odnośnie błędów w tłumaczeniu komunikatów. Np. system przegrzany - komunikat który mamy przed startem i informacja o rozładowanej baterii kontrolera gdy chodzi o baterię drona tak naprawdę. Nie wiem czy ktoś już do nich pisał w tej sprawie - w każdym bądź razie moim zdaniem te błędy są niedopuszczalne i powinny zostać poprawione. Na tą chwilę poprosili o zdjęcie z firmware aparatury, filmik odnośnie komunikatu z baterią, numer seryjny drona oraz screenshot z potwierdzenia płatności za drona. Zobaczymy co odpiszą bo dostali wszystko :)
Edit:
Po bardzo długiej i ciężkiej korespondencji z FIMI, ciężkiej bo chcieli wszystko, filmy, zdjęcia drona - dokładne z każdej strony i każdej śrubki, fakturę za drona, pliki z czarnej skrzynki drona itp. itd
Odnośnie tłumaczenia oni nie widzą żadnych problemów - jeśli na aparaturze otrzymujemy informację o słabej baterii kontrolera to chodzi o drona tak to jest i według nich wszystko jest w porządku. Ja się osobiście już poddaje
Edit:
Re: Xiaomi FIMI A3
Jako że jestem tu nowy chciałem się przywitać, a więc Witam wszystkich.
Jakiś czas temu zakupiłem A3 i mam pewien problem z kamerą, i chciałem Was podpytać czy ktoś się spotkał z takim problemem - mianowicie wszystkie wykonane zdjęcia czy kręcone filmy są mocno prześwietlone na środku a tym samym środkowa część zdjęć czy filmów ma zupełnie inną barwę niż boczne części kadru. Próby zmian ustawienia kontrastu nie dają żadnego skutku a w przypadku zmian nasycenia na większe problem jest jeszcze bardziej widoczny, natomiast przy zejściu w dół efekt prześwietlenia jest nieco słabszy ale tym samym zdjęcie jest prawie biało-czarne... Co ciekawe przy zmianie ustawień ISO i Migawki innych niż Auto zdjęcia są zapisywane ale z jakimś błędem bo nie można ich otworzyć i mają tylko 200Kb. Będę wdzięczny za wskazówki.
- IMG_20210320_104226_0004.jpg (589.33 KiB) Przejrzano 1832 razy
- foto
- IMG_20210318_151655_0013.jpg (585.7 KiB) Przejrzano 1832 razy
