Pixhawk Lite
Re: Pixhawk Lite
Jaki miałeś soft, seryjny w s2?. Tam chyba było 4.1.2?
Mam dostęp do s2, postaram się jeszcze na nim sprawdzić. Jak nie zadziała, to może faktycznie jakiś problem z telemetrią. Wtedy "uderzę do GLB
Napisz jeszcze na jakim działało i co miałeś zainstalowane, jak pamiętasz.
Mam teraz s4, ale na rynek azjatycki, ale otg działa, bo myszkę da się podłączyć bez problemu.
Pożyczę jeszcze s2 i sprawdzę na s4, ale na rynek EU, jak to nie zadziała, to może faktycznie telemetria jest lewa. Bo już ręce opadają.
Re: Pixhawk Lite
Android 4.1.2
57600
tower
przy okazji ustawienia w radiu 868:
I kolumna:
format: 25
baud: 57
air speed: 64
net id: 25
tx power 17
ecc: nie
mavlink
op resend: tak
II kolumna:
868,
869,
channel: 10
duty cycle: 100
lbt rssi: 0
rtscts: nie
max window: 131
rozumiem, że sprawdzałeś i na tych samych ustawieniach z kompem sie łączy
57600
tower
I kolumna:
format: 25
baud: 57
air speed: 64
net id: 25
tx power 17
ecc: nie
mavlink
op resend: tak
II kolumna:
868,
869,
channel: 10
duty cycle: 100
lbt rssi: 0
rtscts: nie
max window: 131
Michał
Re: Pixhawk Lite
Ok, mam s2, ta sama wersja oprogramowania. Jedyna różnica była u mnie w tx, miałem 11, dałem na 17, ale niestety, nic to nie dało..
Tak, po podłączeniu do pc pix'a z telemetrią a druga z usb pod telefon, wykrywa obie (chociaż nie zawsze tą podpiętą do telefonu, nie zawsze wszystkie rubryki do wyboru są sczytane.
Ale nawet po nawiązaniu połączenia, przy próbie połączenia z tower, zainstalowane 3dr services, brak połączenia.
To samo z droidplaner oraz 2..
Powoli mi się kończą pomysły i chyba jutro uderzę od razu przez paypal, bo w takim tempie, to mnie wiosna zastanie..
A zwrot $, czy wymiana będzie trwała znowu sporo czasu.
Editt
Hmm zauważyłem taką prawidłowość. Po podpięciu do telefonu, strasznie długo nawiązuje połączenie z telemetrią na usb, lub się to nie udaje, nie wyświetlają się żadne dane.
Wystarczy tylko podpiąć pod usb pc, do którego podpięty jest pix z druga telemetrią i wszystkie dane są sczytane od razu.
Zamówiłem wobec tego inny kabelek, zobaczę co będzie. Daje jej jeszcze ostatnią szansę.
Editt
Re: Pixhawk Lite
Zamawiał ktoś Pixa z GLB? Po ilu dniach przesyłka została u was wysłana, a po ilu dotarła?
Re: Pixhawk Lite
2 tygodnie i paczka była u mnie w domu.MacPiston pisze:Zamawiał ktoś Pixa z GLB? Po ilu dniach przesyłka została u was wysłana, a po ilu dotarła?
Re: Pixhawk Lite
Co do telemetrii, to na kilku Samsugach i Sony działa od strzała. Tylko mam co chwilę błąd aplikacji Tower i android ją zamyka.
Pozdrawiam,
Maciek
Maciek
Re: Pixhawk Lite
Mi się nie zdarzyło aby mi się proces Tower'a zatrzymał.mmuchomor pisze:Co do telemetrii, to na kilku Samsugach i Sony działa od strzała. Tylko mam co chwilę błąd aplikacji Tower i android ją zamyka.
To może być wina długo nieczyszczonego systemu i błędów w samym Androidzie.
Możesz zawsze spróbnować z Droid Plannerem i sprawdzić czy to też Ci się zamyka
Re: Pixhawk Lite
To i ja się przyłącze do pytań.
Skusiłem sie na Lite i mam teraz kilka problemów i pytań.
Zrobiłem kalibracje ESC i...
1. zaraz po uzbrojeniu w innych moich latadłach silniki startują na bardzo wolnych obrotach.
W tym przypadku jak uzbroje nic sie nie dzieje ale jak dam tylko lekko do przodu gaz to mam ze 60%mocy.
2. FC prawidłowo zamocowany ale przy przechyłach działają silniki nie po tych stronach.
3. W konfiguracji kompasu mam compas 1 i compas 2.
Który to ten zewnętrzny by zaznaczyc jako prio?
Re: Pixhawk Lite
To nie dobrze wróży :/mmuchomor pisze:Co do telemetrii, to na kilku Samsugach i Sony działa od strzała. Tylko mam co chwilę błąd aplikacji Tower i android ją zamyka.
Czekam jeszcze na ten nieszczęsny kabelek, chociaż nie sądzę, że tutaj tkwi problem.. Więc zostanie już telemetria.
Re: Pixhawk Lite
U mnie następujące problemy:
Mission Planner 1.3.34
1. Brak drugiego kompasu z BN-880. [ZROBIONE] - jednak SDA z SCL musiałem pozamieniać. Cała wtyczka praktycznie poprzemieniana O_o.
2. Odczytu RSSI nie widzę na mission planner. Spięte prawidłowo. Softu w X8R nie ruszałem (nalepka 2015). RSSI na 9xr mam odczytane (78+). Trzeba czarować z układem RC by przerobić PWM czy w końcu nie trzeba?
Syma X5C -> "Drewniak X5C"
GEPRC ZX5 190
I różne mikroby 1103, 1304...
GEPRC ZX5 190
Re: Pixhawk Lite
Spróbuj zamienić sda i scl w pixie, jeśli jesteś pewien, że z gps masz dobrze
Re: Pixhawk Lite
Pix ma doszczętnie wtyczkę pomieszaną względem kabla co dostałem w komplecie z bn-880, nie mówiąc o rozpiskach pix lite w necie.
Od początku wtyk telemetrii: vcc z gnd zamienione, tx/rx od gps nie tak i z nie właściwej strony. Zdawało się, że SDA i SCL spięte zgodnie z tym co na PCB BN-880 i grafikami pixa i nic... po zamianie chodzi.
Micro minimosd też ogarnięte.
Został RSSI do ogarnięcia.
GEPRC ZX5 190
GEPRC ZX5 190
Re: Pixhawk Lite
Kilka stron wcześniej jest rozpiska i w moim się pokrywa w 100%
Re: Pixhawk Lite
Miałem świadomość pomieszania wtyku TELEM z tego wątku ale całkowicie umkną mi cyrk z I2C.
Może fragles by dał do pierwszego posta skorygowane schematy by nie prowadzić akcji wykopaliskowych w wątku? FC ciekawy i szkoda by inni walili głową w mur - z resztą trzeba chyba przyjąć zasadę, że "jak coś nie komunikuje się a działa to zamień rx/tx i sprawdź ponownie" :D
GEPRC ZX5 190
GEPRC ZX5 190
