DJI Phantom 3 Standard zasięg, test, windsurfer, czy warto ?
Re: DJI Phantom 3 Standard zasięg, test, windsurfer, czy war
s050197 to czekamy na info jak z zasięgiem na najnowszym sofcie i z modem.
Morfeusz79, ja mam najnowszy soft+mod+ws i w samiuteńkim centrum miasta na wysokości 100-150m osiągnąłem odległość mniej więcej 900m. Wracałem, bo na horyzoncie była chmura. Potem pojechałem za miasto- same pola i małe domy. Poleciałem na prawie 2km przy takiej samej wysokości, jak wcześniej. Co jakiś czas miałem kilka ścinek obrazu ale nic, co by utrudniło mi lot w takim stopniu, żebym musiał wracać. Wszystko latane jakoś w pierwszej połowie marca.
Nie latałem na rekord. Spokojnie do 500m i żadnych niemiłych niespodzianek.Morfeusz79 pisze:s050197 to czekamy na info jak z zasięgiem na najnowszym sofcie i z modem.
Święta som, a że u mnie w gościach barista, tom nachlał się kawy po irlandzku
Polecam.
Wracając w temat..
Zróbta se coś wzorcem np. http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=10&t=39879
Tylko nie czas lotu a zasięg waszych "fajtomów" ( z modami,softami, antenkami, reflektorami, itd.)
A kategorie:
-P3S
-P3A/P
-P4
A ten tutaj chyba nie do pobicia:
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=54&t=40444
Kto tabelki zrobi i aktualizacje itp.
Co by nie było - ja na zawody ( i tabelki) się nie piszę - cieniak jestem
Ale może nie tylko ja, chętnie sobie wyniki pooglądam
Polecam.
Wracając w temat..
A kategorie:
-P3S
-P3A/P
-P4
Pozdrawiam. :), :)
Nie koniecznie chodzi mi o rekordy. Mam w tej chwili soft 1.4.8... lata dobrze, z windsurferem w polu wyciągnąłem 1200m na 80m h, bez wzmacniacza 970m, więc nie jest źle, ale lubię mieć najnowszy soft skoro jest dobry no i wkurza mnie ten ciągły komunikat o nowym sofcie. Jest dobrze więc nie chciałbym tego zepsuć. Ale skoro macie takie wyniki to chyba się skuszę na update.
Moim zdaniem nie masz powodów do obaw. Co prawda ja mam sprzęt jeszcze na gwarancji, więc jakby aktualizacja coś popsuła to wiadomo, że reklamowałbym.
Wczoraj u teścia na polu sprawdzałem jak poleci, bez windsufrera jakieś 900 metrów, ( widać jak zawraca) następnie założyłem taką domoróbke i poleciał jakieś 1300m z kawałkiem wtedy zczął lekko rwać więc zawróciłem.
Soft najnowszy, i wgrany ten magic.
Kamyk, pytanko do Ciebie, jakiego dokładnie moda wgrywałeś, jakie ustawienia, z jakiej strony pobierałeś, może jakiś link? Trochę tego jest, nie wiem czy wszystko to to samo, ale skoro u Ciebie są takie świetne wyniki to może zechciałbyś się podzielić konfiguracją? Dziś jeśli wiatr ustanie chcę zrobić test na starym sofcie a jutro polecieć na nowym i porównać wyniki
Panowie, zrobiłem update softu, wziąłem się za wgrywanie moda. Najpierw zrobiłem na 24db, poszło normalnie. Ale pomyślałem że zaryzykuję i zrobię na max czyli 27db i skanowanie 13-1. Krok pierwszy przeszedł normalnie, ale po restarcie nie mogłem kliknąć przycisku step 2. Dopiero zamknięcie i po ponownym uruchomieniu magic power przycisk można było kliknąć. Niby wszystko przeszło OK, ale nie jestem do końca pewien czy wszystko wgrało się jak należy. Też tak mieliście? Dziś robiłem test i przy 83m h poleciałem na 1280m
Morfeusz79 masz stand. czy adv ?
P3A, Mavic combo
Jakby mial adv to by nie wgrał moda. To jest tylko do P3S i P3 4k
Dokładnie miałem to samo z przejściem z 24db na 27db + skanowanie. Wydaje mi się, że jest to spowodowane już zrobieniem " Step 2 "' przy wcześniejszym modzie na 24db ale mogę się mylić... Jeszcze testu nie robiłem ze względu na masakryczną pogodę w mojej okolicy..Morfeusz79 pisze:Panowie, zrobiłem update softu, wziąłem się za wgrywanie moda. Najpierw zrobiłem na 24db, poszło normalnie. Ale pomyślałem że zaryzykuję i zrobię na max czyli 27db i skanowanie 13-1. Krok pierwszy przeszedł normalnie, ale po restarcie nie mogłem kliknąć przycisku step 2. Dopiero zamknięcie i po ponownym uruchomieniu magic power przycisk można było kliknąć. Niby wszystko przeszło OK, ale nie jestem do końca pewien czy wszystko wgrało się jak należy. Też tak mieliście? Dziś robiłem test i przy 83m h poleciałem na 1280m
Cześć!
Mam pytanie. Posiadam Phantoma 3 standart z modem na 27dBm oraz windsurferem i jego maksymalny zasięg do przejścia w "goHome" wynosi około 930 ma obrzeżach miasta przy wysokości około 100m. Czy to wszystko co da się z niego wycisnąć w tej kwestii? Gdy wybrałem opcja skanowania kanałów 1-13 miałem straszne problemy aby połączyć się z dronem, więc wróciłem do opcji standard i zrobiłem ponownie moda wybierając tylko 27dBm. Czy może to oznaczać, że mod się nie powiódł?
Chciałbym jeszcze spytać o opcję BOOSTER/AMPS up rc limit to 20dBm, na czym polega i do czego służy?
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
- image1-2.PNG (473.48 KiB) Przejrzano 3685 razy
Skoro poleciał 930m to znaczy że mod się udał
Postanowiłem sprawdzić opcję "BOOSTER/AMPS up rc limit to 20dBm" w praktyce i sprowadziłem za pomocą aplikacji od Papa - Tita Magic Power 5 swojego Phantom 3 standard do ustawień fabrycznych, następnie wykonałem mod na 27 dBm oraz z włączoną opcją BOOSTER/AMPS up rc limit to 20dBm. Rezultaty użyciem windsurfera na tej samej miejscówce są następujące:
1. dron poleciał dalej o 112 metrów, jednak nie jestem pewny czy nie była to zasługa potwornego wiatru który skierowany był zgodnie z azymutem lotu...
2. moim subiektywnym zdaniem obniżyła się płynność obrazu, zaobserwowałem więcej ścinek i zakłóceń.
Podsumowując nie można jednoznacznie stwierdzić, czy włączenie opcji "BOOSTER/AMPS up rc limit to 20dBm" wpływa na wydłużenie zasięgu, oraz są przesłanki wskazujące, że obniża to płynność wideo. Jednym słowem wracam do samego podbicia na 27dBm.
- image1-3.PNG (127.89 KiB) Przejrzano 3619 razy
