Dzisiaj jest środa 27 mar 2019, 04:34
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 61 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
 Tytuł:
Post: środa 21 gru 2011, 18:53
Witam!
Dziś jako ze chcę zastosować sygnał rssi z odbiornika rozebrałem go a tu nagle zdziwko pin z rssi jest fabrycznie...
Sprawdzam i się cieszę bo działa...
Pozdrawiam ;-)
Modele: Koptery, trainerki itp...
Aparatura: Hitec Optic 6, Hitec Aurora9...
 Tytuł:
Post: sobota 31 mar 2012, 15:56
Panowie w mojej głowicy z odbiornika nie ma pinu RSSI . Chciałbym ten odbiornik zastosować przy diversity . Przylutować taki pin czy się nie nada w ogóle ?
Pozdrawiam Damian :-)
 Tytuł:
Post: sobota 31 mar 2012, 16:01
Poszukaj miernikiem na wolnych polach od pinów powinno gdzieś być rssi . Wyciągałem tak właśnie z odbiornika od chinola 700mW ale który dokłądnie nie pamiętam . jak będziesz miał problemy to daj znać rozkręcę odbiornik i zobaczę .
 Tytuł:
Post: sobota 31 mar 2012, 18:56
Ja w swoim miałem już pin, tylko przylutowałem przewód :)
Jedyne pytanie związane z napięciami mniej więcej do ilu v na mierniku, obraz jest w miarę czysty ?
Ostatnio zmieniony sobota 31 mar 2012, 19:49 przez MJozwiak, łącznie zmieniany 1 raz
 Tytuł:
Post: sobota 31 mar 2012, 19:21
toretto wlutuj sobie kabelek do plyteczki...
Powinno działać...
Ja tak zrobiłem ostatnio w mojim 2 odbiorniku...
Pozdrawaim ;-)
 Tytuł:
Post: sobota 31 mar 2012, 20:28
Okej . Działa, zaraz za zielonym kabelkiem jest RSSI .
 Tytuł:
Post: sobota 31 mar 2012, 21:30
toretto1995 pisze:
Dokładnie tam :-)
 Tytuł:
Post: sobota 31 mar 2012, 21:34
toretto1995 pisze:
toretto, dokładnie tam, gdzie powinno być w/g opisu na pierwszej stronie tego wątku. Wystarczyło przeczytać i nie było by:
toretto1995 pisze:
:mrgreen:
 Tytuł:
Post: sobota 14 kwie 2012, 08:29
Panowie te Chińskie 700mW to tak naprawdę mają po 400mW. Anteny w 90% przypadków są dostrojone trochę lepiej do jednego kanału przeważnie środek pasma i na tym się kończy.
 Tytuł:
Post: sobota 14 kwie 2012, 08:33
pawel266 tak ma być. Nie przejmuj się.
 Tytuł:
Post: sobota 14 kwie 2012, 08:37
pawel266 pisze:
Muszę Ciebie zmartwić, w 100% przypadków :mrgreen:
Nie da się zrobić "gumowej" anteny, aby była właściwie dostrojona do całego pasma... :-P
A co do mocy, to Możesz powiedzieć czym to Zmierzyłeś :roll:
 Tytuł:
Post: czwartek 03 maja 2012, 11:30
Mam pytanie co do pomiaru napięcia RSSI multimetrem - "gorący" pin już zlokalizowałem (wg opisu na pierwszej stronie, natomiast skąd pobieram do pomiaru masę - z obudowy czy z innego punktu? (nie bardzo wiem gdzie mam przyłożyć miernik)
 Tytuł:
Post: czwartek 03 maja 2012, 11:36
Obojętne. Może być masa zasilania.
 Tytuł:
Post: czwartek 03 maja 2012, 11:43
OK. Dzięki.
 Tytuł:
Post: wtorek 05 cze 2012, 14:55
Kupiłem ten zestaw niedawno i nie jestem w stanie uzyskać obrazu.
Przeklikałem sie przez wszystkie kanały, dla każdego kanału w TX sprawdzałem kilka sąsiednich w RX. Obraz jest co najwyżej szczątkowy, "klatki" się jakby ciągle przemieszczają i mają kształt rombu a nie prostokątu. W trakcie prób udało mi się tylko raz złapać obraz - był nawet kolor - ale zmieniłem kanał, i potem już nie wróciło :(
obrazek1
obrazek2
obrazek3
Wszystko mam podłączone w domu do zasilaczy DC 12V.
Nadajnik z kamerą podłączam do jednego źródła 12V, a odbiornik do drugiego.
Próbowałem na paru zasilaczach.
Kamera sprawdzona - oddzielnie daje dobry obraz.
Zakłócenia z nadajnika do kamery też nie wchodzą w gre bo sprawdzałem ją przy włączonym nadajniku.
Wyjąłem też nadajnik z obudowy, bo ktoś pisał że może pogarszać sygnał - nadal nic...
Co jeszcze moge zrobić? Kręcić tymi czarnymi potencjometrami na płytce?
Ma ktoś pomysł co może nie działać przy tego typu zniekształceniach?
cron
