MultiWii Arduino HeadTracker
pit202
Post autor: pit202 »
Witajcie ,
tak mnie kiedyś naszło żeby zrobić z mini płytki Kukiego HeadTrackera wykorzystując wbudowane tam akcelerometry i udało się , w załaczniku znajdziecie kod , powinno działać z każdą płytką MWC . Kod nie jest mój , skleiłem kawałki kodu MultiWii oraz OpenLRS`a . W tym momencie płytka daje 3 kanały akcelerometu ( XYZ ) , żyroskopy pominąłem ze względu na możliwość dryfu , moja płytka nie posiada magnetometru więc sensownie można używać tego dżinksa jako jednoosiowego HT.
Podłączałem do wejscia trenera aparatury T9X i działa wyśmienicie.
Bawcie się , używajcie , ulepszajcie ;-) ( liczę po cichu na to , że Kuki ulepszy to i zrobi jakiś fajny mały HT do wbudowania w nasze google )
__
Piotr
[Rozszerzenie zip zostało wyłączone i nie będzie dłużej wyświetlane.]
marcin_k
Post autor: marcin_k »
Może jakiś filmik z pracy...
Pozdrawiam ;-)
Modele: Koptery, trainerki itp...
Aparatura: Hitec Optic 6, Hitec Aurora9...
pawlo
Post autor: pawlo »
A możesz zapodać schemat ;-)
fx 79, S-800, Vega, Ursus, pix , ostatnio Fimi x8
i kilka wynalazków ...
myślę że już starczy
pit202
do schematów jeszcze daleko , ale w działaniu mogę , serwo trochę gruchocze ( ten typ tak ma ) na innym nie ma takiego efektu.
marcin_k
Możesz powiedzieć dokładniej co to za ta płytka Kukiego...
Pozdrawiam ;-)
krzysztof21
Post autor: krzysztof21 »
:mrgreen: To liczmy głośno ;-) Bo jakoś nie moge latać w goglach - strasznie przeszkadza mi to ,że jak ruszam głową to obraz sie nie rusza - błędnik sie może popsuć jak tak dalej będzie ;-)
Kuki nasz Guru - Nie daj sie długo prosić ;-)
Krzysiek
kuki83
Post autor: kuki83 »
Pit - projekt fajny płytkę można by zrobić o naprawdę małych wymiarach myśle ze poniżej 20x20mm a taka płytka by ładnie weszła w google
krzysztof21, hehe, daj żyć :-) , teraz dla mnie priorytet jest skończyć kontroler gimbala , będzie i na to czas
Roman
Post autor: Roman »
widzę Marcin że sezon zapowiada się dla ciebie z lutownicą :mrgreen:
I tak skończysz na LawMate
Radzu
Post autor: Radzu »
Prawdę mówiąc myślałem o czymś takim ale dodatkowo miało by wykorzystywać kompas a docelowo po połączeniu 2 płytek 2 kompasy tak aby HT uwzględniał tylko obrót głowy względem ciała, a nie względem północy.
Kuki pamiętasz ?? Prosiłem o jakieś płytki-odpady na których można by poskładać prototyp.
W zasadzie mam i kilka innych pomysłów na wykorzystanie takiego mini IMU i jak będę miał nieco czasu postaram się zaprojektować mini płytkę z żyro, akcelerometrem, kompasem, procesorkiem, stabilizatorem i minimalna ilością wyprowadzeń tak aby płytka była naprawdę mała.
Projekt będzie OpenSoursowy prawdopodobnie pisany w Arduino (programator zewnętrzny) i liczę na czyjąś pomoc w pisaniu softu :P
marcin_k
pit202 mozesz zapodac rys. z opisem przewodów z płytki...
Pozdrawiam ;-)
