eLeReS - w praktyce - OSIĄGI
jawor
Post autor: jawor »
##### WYDZIELIŁEM TEN TEMAT JAKO ODRĘBNY OD TEMATU ZAKUPU ANTEN ;-) #####
Rurek pisze:Panowie nie zapominajcie że jest to urządzenie w.cz. a co za tym idzie - antenki to więcej niż połowa sukcesu w kwestii zasięgu.
Rurek, święte słowa ;))
Dzisiaj zmontowałem nowe anteny: TX: Vee (2 x 164mm drutu), RX: turnstile antenna AGW 22
Odbiornik zostawiłem przed domem (jak poprzednio), nadajnik (dla przypomnienia) zamontowany do kompletnie wyposażanego (włączone Video TX 1,3Ghz, OSD) quaro.
Teren średnio zabudowany, tzn. dużo drzew, krzewów i domki jednorodzinne. Idę, idę ... idę po 500m (w linii prostej) droga mi się skończyła a tu nic, tzn. zielona dioda świeci jak zaklęta a czerwona może mignęła 5 razy (przez całą drogę). Zdesperowany zadzwoniłem do żony, aby wniosła TXa do domu, wtedy (stawiając drona na ziemi) udało mi się złapać FailSave, ale wystarczyło go podnieść nad poziom głowy i zaraz odzyskiwał sygnał.
Podsumowując:
1/ Link dobrze rokuje - jestem zadowolony z osiągniętych rezultatów
2/ Ciągle nie mam porządnej anteny TX, ergonomia "druciaka" jest co najmniej wątpliwa.
Jak tylko pojawi się PPM Out dla CD - przetestuję go w powietrzu.
J
Ostatnio zmieniony czwartek 08 mar 2012, 11:52 przez jawor, łącznie zmieniany 1 raz.
Rurek
Post autor: Rurek »
Jawor, już jest :-) zajrzyj do wątku o eLeReS'ie
Hmm no to będziesz rozdziewiczał w locie, czekamy :-)
Ja mam nadzieje jutro, pojutrze zrobić setup testowy naziemny, z porządnymi antenami na TX (od ChainLinka krótka i dłuuga ) oraz RX (mam fajne krótkie kikuty porządne spiralki oraz magnesówkę...)
mifau
Post autor: mifau »
jawor pisze: Jak tylko pojawi się PPM Out dla CD - przetestuję go w powietrzu.
Wgraj soft 1.0.4 do eLeReS'a.... i w CD niczego nie bedzie trzeba zmianiac :-D
Tyle jesteś wart...ile Twój ostatni projekt
mikun
Post autor: mikun »
Mifau a czy jak wgram nowy soft mojego CD (mam pierwszą edycję zieloną) to mogę zrezygnować z podłączania oddzielnych kanałów na rzecz PPM z odbiornika ? (frsky)
Chyba że nie muszę nic wgrywać tylko odpowiednio się podłączyć? :-)
Fodzio
Post autor: Fodzio »
mikun po wgraniu ver 2.0.. możesz bez problemu podłączyć PPM, tylko jak będziesz chciał podłączyć gimbala to trzeba zrobić małego moda :-)
mifau
Post autor: mifau »
Mikolaj...tak jak pisze fodzio.
Ppm bedzie na sygnalowym rolla wtedy.
woyu
Post autor: woyu »
Zrobiłem testy zasięgu jeżdżąc z moim parapetem po okolicy... efekt jest taki że "oprócz błekitnego nieba nic mi więcej nie potrzeba!". WIELKIE DZIEKI WSZYSTKIM KTÓRZY TWORZYLI eLeReSa - działa świetnie. Lokalizacja w której byłem jest odkryta na kierunek w którym stał kolega z nadajnikiem (bacik 1/2fali) na poziomie gruntu, w skrzydle antena z koncentryka - usztywniony gorący w górę (164mm), w dół 180st zdjęty ekran w koszulce. Model umieszczony na wysokości prawie 2 metrów nad ziemia po kontakcie telefonicznym z bazą i "celowaniu" biquadem przekazał do rejestratora poniższy obrazek.
Rożnica poziomów 11m widoczna na OSD pokrywa się z wartościa z Google Earth.
:mrgreen:
:shock: fajnie!
eLeReSa testy ...
eLeReSa testy ...
Rurek
Post autor: Rurek »
6 kilometrów? :shock: :shock: :shock: Ja piórkuję...i jeszcze 45% RSSI....napisz jak tam FailSafe, bardzo gubił się czy rzeczywiście trzymało Ci te 45% i pełna kontrola?
...czyli...da się :-) ale fajnie.
@Cholo
- to co ? Chyba się skusisz na eLeReS'ika w takim układzie ;-)
cholo
Post autor: cholo »
Rurek pisze: @Cholo[/b] - to co ? Chyba się skusisz na eLeReS'ika w takim układzie ;-)
cholo sie oczywiscie skusi ale na razie 5 mieszkow nie byl w powietrzu wiec nie ma parcia 8-) :mrgreen:
marceli
Post autor: marceli »
No świetnie, też kupiłem eleres do zabawy to kiedyś przetestuje, ale szczerze to ktoś sprawdzał zasięg z włączonym nadajnikiem video? Tak się składa, że to trochę zmniejsza zasięg :)
Rurek
Post autor: Rurek »
Marceli, te 6km to jest przy pełnym setupie! Spójrz do Jego postu- gdzie kolega to pokazał. I to na ziemi zasięg a nie w locie więc w powietrzu może być tylko lepiej.
Ostatnio zmieniony czwartek 08 mar 2012, 14:02 przez Rurek, łącznie zmieniany 1 raz.
wjacek
Post autor: wjacek »
Marceli, przeczytaj raz jeszcze post woyu i spójrz na załączony obrazek.
Jacek
esamolocik
Post autor: esamolocik »
woyu, mozesz sie podzielic zdjeciami Twojego setup'u?
Jak rozmiesciles anteny w modelu. Jak byla zorientowana antena w modelu i nadajniku.
Z jakiego kabla zrobiles antene.
Bede wdzieczny jako ze sam skladam setup dla swojej platformy i podgladanie rozwiazan innych zawsze mi pomaga.
HIRO
Post autor: HIRO »
niema co, to juz są konkrety :-D
teraz sie dopiero zacznie skladanie zamówień :lol:
meteor
Post autor: meteor »
A silnik był odpalony przy teście ? Jeśli tak to super zasięg :-D
Marcin
